    • s.bormann
      s.bormann Most Active @Sempre last edited by
      @Sempre Danke für Blumen 🙂
      • Tobias Kettner
        Tobias Kettner @s.bormann last edited by Tobias Kettner
        @s-bormann said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        @Tobias-Kettner sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        @s-bormann
        irgendwie ist mit dem letzten update für mein ipad was schief gelaufen. denn wenn ich ein feld anklicke erschein beim erstenmal kein schalter mehr und wenn ich nochmal drücke kommt ein eigenschaften menü.
        iPad2.mkv
        Auf Android geht es ohne Probleme.
        Hast du sonst die Möglichkeit ein Aktivierungsmenü zu hinterlegen um die neue Funktion bei Bedarf nutzen zu können?
        Müsste ja nur ein Haken für gesetzt werden als Menüpunkt
        Auch mit der 0.038? Hat noch jemand Probleme damit?
        Bei mir zumindest läuft es auf iOS (iPhone 6s) und Windows mit allen üblichen Browsern ohne Probleme. Und laut @liv-in-sky geht es ja jetzt auch mit Android. Was für ein iPad genau benutzt Du? Und welcher Browser?
        Ich benutze das iPad 2
        Hatte noch die 0.37 am laufen, mache gerade das update auf die 0.38
        • Tobias Kettner
          Tobias Kettner last edited by
          Mit der 0.38 läuft es wieder normal. sorry für die umstände
          • BBTown
            BBTown @s.bormann last edited by BBTown
            @s-bormann ich habe ein paar "externe Links" auf der Startseite, bei denen lediglich im Datenpunkt "URL" ein Eintrag ist
            Nun sehe ich in meinem Log bei diesen Kacheln einen "warn" Eintrag:
            "UNREACH" does not exist.
            Magst Du mal schauen ob Du das bestätigen kannst?
            Ich verwende die v0.0.38
            [Nachtrag]
            Ich sehe gerade, diese Fehlermeldung kommt bspw. auch bei "Rolladen" (Blinds)
              Gerni @Fenian last edited by
              ich kann auch über iobroker schalten usw aber in iqontrol leider nicht. Auch wird der Status nicht angezeigt wenn die Lampe zb an ist. Woran kann es liegen? Betrifft sowohl yeelight Lampen aber auch zigbee Lampen die über deconz eingebunden sind.
              • V
                vepman last edited by vepman
                nach dem Update des Adapters von 0.38 auf 0.39 bekomme ich
                bei Aufruf der Adapterkonfiguration folgende Meldung:
                Keine socket.io-Instanz gefunden. Bitte aktivieren Sie das integrierte socket.io im web-Adapter!
                Die integrierte Socket.IO-Instanz beim Web.0-Adapter ist ausgewählt.
                Danach kommt Einstellung laden...
                und das wars.
                Auch ein Neustart des Raspi`s brachte nichts.
                Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte.
                Edit: nach Einspielen des letzten Backups läuft es jetzt.
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @vepman last edited by
                  @vepman sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                  und das wars.
                  Hi, installiert bitte nicht die 0.0.39, sondern nur die 0.0.40, da sollte die fehlende Datei, die diese Meldung verursacht, ergänzt sein.
                  LG
                  V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • V
                    vepman @s.bormann last edited by
                    @s-bormann
                    Alles klar.
                    • V
                      @s-bormann
                      Leider geht bei mir die 0.40 auch nicht. Allerdings anders als bei der 0.39
                      Dachte, dass es vielleicht an meiner Konfiguration liegt.
                      Deshalb bin ich ganz neu angefangen, aber iQontrol startet gar nicht.
                      Der Adapter ist grün, aber die Visualisierung geht nicht.
                      sigi234 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        sigi234 Forum Testing Most Active @vepman last edited by
                        Browser Cache geleert? Adapter neu gestartet?
                        • dslraser
                          @s-bormann
                          ich habe gerade mal etwas ausprobiert und dabei ist mir aufgefallen das der Wert Farbtemperatur genau das Gegenteil macht wie in der Anzeige, kann das sein ?
                          Also Schieber in Richtung "blau", dann wird das Licht gelb und umgekehrt.
                          Kann das jemand bestätigen ? (HUE Color, und auch bei HUE ambiente)
                          • V
                            vepman @sigi234 last edited by
                            @sigi234
                            Alles gemacht.
                            läuft auf verschiedenen Geräten nicht mehr.
                            Bin sogar ganz neu angefangen.
                            • Z
                              zahnheinrich @dslraser last edited by
                              @dslraser
                              Ja ist bei Ikea Tradfry auch so
                              dslraser s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                sigi234 Forum Testing Most Active @vepman last edited by sigi234
                                @sigi234
                                Alles gemacht.
                                Welcher Browser?
                                You need...
                                Nodejs 8 or higher
                                socketIO has to be enabled in web-adapter
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @zahnheinrich last edited by
                                  @zahnheinrich
                                  ich bin auf 0.0.40, ich weiß ehrlich gesagt nicht ob es damit kam, bzw. seit welcher Version das so ist.
                                  • V
                                    @sigi234
                                    Chrome, Dolphin, Firefox.
                                    Auf PC, Handy und Tablet.
                                    • Z
                                      @dslraser
                                      Das ist meiner Erinnerung nach schon länger.
                                        @sigi234
                                        Ok, was sagt der Log, mal auf debug stellen. Was sagt die Browser Konsole? (F12)
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @vepman last edited by
                                          kannst Du denn ältere Versionen installieren, bzw. läuft es dann ?
                                          • V
                                            @sigi234
                                            So sieht das Log aus:
                                            Unbekannte Eigenschaft 'user-select'.  Deklaration ignoriert. index.css:13:22
                                            Unbekannte Eigenschaft 'user-select'.  Deklaration ignoriert. index.css:103:22
                                            Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. index.css:112:24
                                            Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. index.css:117:21
                                            Unbekannte Eigenschaft 'user-select'.  Deklaration ignoriert. index.css:124:22
                                            Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. index.css:135:24
                                            Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. index.css:138:21
                                            Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. index.css:153:21
                                            Unbekannte Eigenschaft 'user-select'.  Deklaration ignoriert. index.css:160:22
                                            Unbekannte Eigenschaft 'user-select'.  Deklaration ignoriert. index.css:167:22
                                            Unbekannte Eigenschaft 'user-select'.  Deklaration ignoriert. index.css:174:22
                                            Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. index.css:182:24
                                            Unbekannte Eigenschaft 'user-select'.  Deklaration ignoriert. index.css:203:22
                                            Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. index.css:210:24
                                            Unbekannte Eigenschaft 'scrolling'.  Deklaration ignoriert. index.css:418:12
                                            Unbekannte Eigenschaft 'scrolling'.  Deklaration ignoriert. index.css:423:12
                                            Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. index.css:523:25
                                            Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. index.css:532:25
                                            Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. index.css:535:22
                                            Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. index.css:541:22
                                            Fehler beim Verarbeiten des Wertes für '-webkit-background-clip'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:128393
                                            Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:128589
                                            Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:128735
                                            Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:128886
                                            Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:129704
                                            'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:130001
                                            Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:134267
                                            Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:138027
                                            'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:138159
                                            Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:138620
                                            Fehler beim Verarbeiten des Wertes für '-webkit-text-size-adjust'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:139091
                                            'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:139929
                                            'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:140070
                                            'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:140560
                                            Unbekannte Eigenschaft 'user-select'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:142179
                                            Fehler beim Verarbeiten des Wertes für '-webkit-perspective'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:154662
                                            Fehler beim Verarbeiten des Wertes für '-moz-perspective'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:154684
                                            Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'perspective'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:154701
                                            Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:159636
                                            Fehler beim Verarbeiten des Wertes für '-webkit-transform-origin'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:159761
                                            Fehler beim Verarbeiten des Wertes für '-moz-transform-origin'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:159812
                                            Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:159833
                                            Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'transform-origin'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:159855
                                            'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:166380
                                            'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:169444
                                            Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:175229
                                            'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:176163
                                            'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:176241
                                            'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:176297
                                            'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:180455
                                            'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:182013
                                            'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:182210
                                            Unbekannte Eigenschaft 'appearance'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:191098
                                            'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:196156
                                            Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-input-placeholder'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:196640
                                            Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-clear'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:196854
                                            Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:197008
                                            Unbekannte Eigenschaft 'user-select'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:197904
                                            'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:198132
                                            Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:205869
                                            Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:206062
                                            Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:206224
                                            Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:206399
                                            Unerkannte at-Regel oder Fehler beim Verarbeiten der at-Regel '@-o-keyframes'. ptrLight.min.css:1:669
                                            Stylesheets ohne CSSOM-Änderungen wurden neu eingelesen, um auf Fehler zu überprüfen. Laden Sie die Seite neu, um auch Fehler von Stylesheets, die per CSSOM geändert wurden, und von Stilattributen zu sehen.
                                            296
                                            7637
                                            6972881
