    • Semie1
      Semie1 @simatec last edited by
      @simatec
      wenn ich doch aber auf ::nur Auf:: stelle fährt er doch wenn ich in der Beschattung das Fenster öffne nur hoch und nicht wieder runter. oder seh ich das falsch
      • Z
        zahnheinrich @simatec last edited by
        @simatec
        Erste Erkenntnisse liegen vor:
        Wie befürchtet arbeitet die Beschattung nicht, da die Shellys die Positionen nicht exakt anfahren.
        Das ist wohl das von @flugwelle angesprochene Epsilon, als die "Unschärfe".
        Bei den Shellys differiert der Wert max um +- 3%, beträgt auch schon mal 101%.
          Homoran Global Moderator Administrators @Semie1 last edited by
          @Semie1
          Nein.
          Dieser Punkt ist für die andere Denkweise.
          Soll die Automatik BEI offenem Fenster fahren.
          Für die Denkweise was soll passieren wenn bei geschlossenem Rollladen der Griff gedreht wird, ist das andere pulldown
          Semie1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • simatec
            simatec Developer Most Active @zahnheinrich last edited by
            @zahnheinrich
            Gut, dann schaue ich mal, was wir da machen können
            • simatec
              simatec Developer Most Active @simatec last edited by
              @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
              Für alle Tester liegt aktuell eine Version auf Github, in der für jeden Rolladen in den Objecten States angelegt werden
              Es gibt pro Rollladen je einen State für autoUp, autoDown und autoSun.
              Hier könnt ihr zukünftig jeden Rollladen einzeln für die jeweiligen Bereiche auf Auto oder manuellen Betrieb schalten.
              Es lag noch ein Bug vor. Wer bereits vor 18:00 Uhr installiert hat, bitte noch mal updaten.
              • Semie1
                Semie1 @Homoran last edited by
                @Homoran
                So ich habe mal den Automatikbetrieb bei Triggerabweichung auf Aus gestellt und das Fenster in der Beschattungszeit geöffnet. Rollladen fuhr nur hoch nicht wieder runter
                  @Semie1
                  Und was steht bei dir im pulldown "fahren bei Änderung der Auslöser id"?
                  • Semie1
                    @Homoran
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @Semie1 last edited by
                      @Semie1
                      Welche Version hast du installiert?
                      • Semie1
                        Semie1 @simatec last edited by Semie1
                        @simatec
                        die Aktuelle 0.2.14
                        • coyote
                          coyote Most Active last edited by
                          Ich hab immer noch das kuriose Problem, dass nach Beschattungsende Wohnzimmer hoch fährt und Esszimmer nicht, beide gleich konfiguriert.
                          Gestern extra den Adapter nochmal komplett deinstalliert und wieder neu eingerichtet. Gleiches Phänomen.
                          Muss mal das debug Log einschalten und schauen war der nicht fährt
                          • Semie1
                            Habe gerade mal zum Testen nachdem alle Rollläden im Nachtmodus sind ein Fenster geöffnet. Rollo fuhr hoch aber nicht wieder runter wie schon vorher im Beschattungsmodus. Dort fährt er auch nur hoch und nicht wieder runter
                            simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • simatec
                              @Semie1
                              Schaue ich mir an
                              • simatec
                                @Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                Kannst du mal auf die aktuelle Github Version updaten.
                                Ich habe dort ein Log als Warnung eingebaut, damit wir mal besser sehen, was da genau passiert.
                                Somit können wir sicher den Bug besser einkreisen.
                                • flugwelle
                                  flugwelle @simatec last edited by
                                  @simatec said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                  Da ist wohl noch ein Fehler drin - bei jedem zweiten Neustart der Instanz werden die Objekte gelöscht und erst beim nächsten Start neu erzeugt.
                                  • Semie1
                                    @simatec
                                    finde nur die 0.2.14 upload gemacht. Folgendes Probiert
                                    Beschattung ist aktiv
                                    Bad: Fenster geöffnet Rollo fährt hoch. 15min später geschlossen Rollo fährt auf Beschattung alles Okay
                                    Gäste WC: Fenster angekippt Rollo fährt hoch nach ca 1min fährt Rollo wieder runter Fenster ist aber immer noch gekippt.
                                    system.adapter.shuttercontrol.0 (1).json
                                    Alle Rollläden sind gleich konfiguriert
                                    • flugwelle
                                      flugwelle last edited by
                                      Also mit der aktuellen Version passiert bei mir garnichts mehr ... weder Dummy noch Jalousie bewegen sich - trotzdem alle Parameter (Azimut, Innen und Außen Temp, Helligkeit) erfüllt sind ☹
                                      Im Log sieht man auch keinen Versuch, die Level zu ändern.
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @flugwelle last edited by
                                        @flugwelle
                                        Welche Version hast du? Aus dem Github?
                                        Falls ja, mache mal ein Update ... Habe gerade einige Bugs behoben und gepusht
                                        • simatec
                                          @flugwelle sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                          Poste mal bitte den Log im debug Modus. Ich kann deinen beschriebenen Fehler nicht rekonstruieren
                                          flugwelle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • simatec
                                            @simatec
                                            Du hast eingestellt, dass die Rollläden auch bei geöffenten fenster fahren dürfen.
                                            Kann es sein, dass es zu unterschiedlichen Zeiten war, dass du die Fenster geöffnet hat und z.B. die Sonne am Badfenster noch nicht die Position hatte, die zum Auslösen nötig war, während sie beim Gäste WC dann bereits die Position hatte?
                                            Den Trigger habe ich jetzt gefixt und er sollte jetzt gehen. Liegt auf Github in Version 0.2.14
                                            332
                                            7408
                                            10589586
