    3. Off Topic
    4. Fingerprint an einem ESP8266
      stimezo Forum Testing @tööö last edited by
      @tööö sagte in Fingerprint an einem ESP8266:
      RX --> D4 (GPIO2 - TX)
      Nur so am Rande:
      GPIO2 ist nicht TX
      Christian
      • SBorg
        Das wäre/ist nicht weiter schlimm, da in dem Sketch SoftwareSerial benutzt wird. Damit kannst du quasi jeden GPIO als RX/TX definieren.
        SoftwareSerial mySerial(2, 3);
          tööö @SBorg last edited by
          danke erstmal für eure Antworten.
          Wegen den 5V, das habe ich zum Beispiel hier gelesen: https://www.hackster.io/remnis/fingerprint-sensor-with-an-arduino-or-an-esp-49194d
          Leuchten tut er zumindest noch blau, wie am Anfang auch. Keine Ahnung, ob das ein Zeichen ist, dass er noch geht? 😉 Wie könnte man es denn testen, ob er nun defekt ist oder nicht?
          Mit den Anschlüssen habe ich schon rumgespielt, wie es nur geht. TX mit RX vertauscht und auch mal GPIO3 und GPIO1 probiert.
          Und laut Pin-Belegung steht hier zum Beispiel hinter dem GPIO2 das TXD1, oder ist das etwas anderes?
          https://bennthomsen.files.wordpress.com/2015/12/nodemcu_pinout_700-2.png?w=584
          Ich nutze also den ESP8266Mod --> https://de.aliexpress.com/item/V2-4M-4FLASH-NodeMcu-Lua-WIFI-Networking-development-board-Based-ESP8266/32647690484.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.37f64c4dOEY5Zi
          Aber wenn man bei SoftwareSerial eh jeden Pin nehmen kann, sollte das ja wirklich egal sein. Ich würde ja auch HardwareSerial nehmen, dann müsste ich das also an GPIO3 und GPIO1 anschließen? Aber auch das will nicht funktionieren. 😞
          Liebe Grüße
          Thomas
            tööö last edited by
            YEAH! 😄
            Nun funktionierts. Ich habe nun D1 und D2 also GPIO5 und GPIO4 genommen mit folgender Zeile:
            SoftwareSerial mySerial(5, 4);
            Will ich aber HardwareSerial nehmen (wobei ich da recht leidenschaftslos bin, aber wohl auch nur, weil ich den Unterschied nicht kenne 😉 ), nehme ich doch nach der Pinbelegung RX und TX, also GPIO3 und GPIO1, oder? Dann die Zeile mit "SoftwareSerial" durch "#define mySerial Serial1" ersetzen, aber das funktioniert nicht.
            Vielleicht könnt ihr dazu noch ein paar Informationen schreiben, damit ich das besser verstehe?
            Bis dahin aber erstmal vielen Dank, dass es nun überhaupt funktioniert. 🙂
              tööö last edited by
              Hmm..ein bisschen zu früh gefreut. Ich komme zwar nun weiter, aber nach Eingabe der ID (enroll-Skript), um einen Fingerabdruck zu speichern, kommt "Communication error".
              Aus folgendem Codeabschnitt kommt der error.
              Serial.print("Waiting for valid finger to enroll as #"); Serial.println(id);
                while (p != FINGERPRINT_OK) {
                  p = finger.getImage();
                  switch (p) {
                  case FINGERPRINT_OK:
                    Serial.println("Image taken");
                    break;
                  case FINGERPRINT_NOFINGER:
                    Serial.println(".");
                    break;
                  case FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR:
                    Serial.println("Communication error");
                    break;
                  case FINGERPRINT_IMAGEFAIL:
                    Serial.println("Imaging error");
                    break;
                  default:
                    Serial.println("Unknown error");
                    break;
              Lege ich den Finger direkt schon drauf und und gebe dann eine Zahl ein, liest er das erste mal den Finger ein, doch dann soll ich den Finger ja wegtun und wieder hinmachen, aber so schnell kann ja keiner sein...
              Hat der Fingerprint-Sensor vielleicht wirklich einen Defekt? Ich kann es mir nicht so richtig vorstellen. 😕
              Ich hoffe, es hat noch einer eine Idee, was ich probieren kann.
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @tööö last edited by
                Wegen den 5V, das habe ich zum Beispiel hier...
                Nunja, er könnte jetzt trotzdem defekt sein. Bei deinem Ali-Link steht eindeutig 3.3V, bei dem Link wo du es mit 5V gelesen hast: The sensor, I received, was only 5V compatible...
                Deswegen nahm der auch dort die 5V.
                Zum Hardware-Seriel (braucht halt keine weiteren Treiber):
                Gelb --> RX
                Weiß -- TX
                wären mit Spannungsversorgung also genau die vier "Eckpins". Der Sketch sähe dann so aus:
                // On Leonardo/Micro or others with hardware serial, use those! #0 is green wire, #1 is white
                // uncomment this line:
                // For UNO and others without hardware serial, we must use software serial...
                // pin #2 is IN from sensor (GREEN wire)
                // pin #3 is OUT from arduino  (WHITE wire)
                // comment these two lines if using hardware serial
                //#SoftwareSerial mySerial(2, 3);
                Leider habe ich nirgends etwas zur Datentransferrate des Sensors gefunden. Das würde deinen "Communiction Error" erklären. Spiele ev. damit nochmal rum finger.begin(57600); (9600, 19200, 28800, 38400, 48000, 57600, 67200 usw.)
                ...und ich wüsste nicht warum er am ESP nicht funktionieren sollte, außer du hast den Sensor ev. doch "gegrillt".
                  Ich glaub nun wirklich, ich habe ihn gegrillt. 😕
                  Gelb --> RX
                  Weiß -- TX
                  Bei dieser Konstellation bringt er wieder "did not find fingerprint"
                  Mit den verschiedenen Baudraten habe ich auch probiert. Die einzige, wo er halbwegs zuverlässig zumindest den Fingerprint findet, ist die 57600, nur da kommt dann eben der Communication Error.
                  Ich werde mir mal einen neuen bestellen und diesmal nicht an 5V probieren. 😉
                  Danke für deine Unterstützung.
                    tööö last edited by
                    Das ist nun alles sehr merkwürdig. Ich habe von einem Kollegen ein Arduino Nano bekommen, damit klappt der Fingerprint-Sensor wunderbar ohne Communication Error. Wieso bei meinem ESP8266 der Error kommt, kann ich mir beim besten Willen nicht erklären. 😕
                    • Ralla66
                      Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
                      Das scheint ja ein Empfangsfehler des ESP zu sein.
                      Versorge mal den Fingerprint mit Externer Spannung nicht über den ESP.
                      Zur Not Oskar dran, Daten vom Arduino haste ja und vergleichen.
                      Schweben ist nie gut.
                      Würde auf GPIO 1 und 3 für RX TX bleiben.
                      57600 scheint ja richtig zu sein.
                        tööö last edited by tööö
                        Sorry, bin noch recht neu in dem Gebiet.
                        Wie soll ich denn den Fingerprint mit Strom versorgen? Der braucht ja 3,3V, also kann ich da auch nicht so einfach ein USB-Kabel dranlöten, oder?
                        Und was ist Oskar? Bzw. welche Daten soll ich vergleichen?
                        Sorry, wäre super, wenn du mir das genauer erklären kannst, damit ich das mal ausprobieren kann. 🙂
                        • Ralla66
                          Ich auch. 🙂
                          Grundsätzlich sollte jedes Bauteil eine ausreichende Spannungsversorgung haben.
                          Das wäre hier zu viel um das zu erklären.
                          USB geht ja wenn das Netzteil genug Ampere liefert.
                          Das geht per Spannungsteiler oder Spannungsregler etc.
                          Über die NodeMCU last zu ziehen geht nicht wirklich.
                          Der Konflikt wird aber sein das du vom Fingerprint 5 Volt ( Arduino 5 Volt ) RX TX auf ESP 3,3 Volt RX TX möchtest.
                          Denke mal du brauchst einen Pegelwandler.
                            tööö @Ralla66 last edited by
                            @Ralla66 sagte in Fingerprint an einem ESP8266:
                            Am Arduino geht der Fingerprint mit 3,3Volt, wieso geht er dann am ESP mit 3,3Volt nicht? Das sollte doch keinen Unterschied machen, oder? Dafür habe ich ja am ESP die verschiedenen Anschlüsse.
                            Für 5 Volt ist der Fingerprint laut Beschreibung nicht ausgelegt.
                            • Ralla66
                              Welches Datasheet zum Fingerprint ?
                              Was liefert der Arduino oder der ESP bei 3,3 Volt den an Ampere.
                              Warum bleibst du nicht auf GPIO 1 und 3 für RX TX mit 57600 ?
                              Oskar == Oszilloskop
                                Hier ist der Link zum Fingerprint, da steht unten in der Beschreibung 3,3Volt.
                                Auf GPIO 1 und 3 erkennt er den Fingerprint nicht. Da kommt ja dann immer „did not find fingerprint“.
                                @Ralla66 sagte in [Fingerprint an einem ESP8266](/post/274947
                                Das kann ich leider nicht beantworten. Ich habe leider kein Messgerät, noch kenne ich mich damit aus. 😕 Meinst, da stimmt was mit den Ampere nicht beim ESP?
                                • SBorg
                                  Nö, der braucht im Peak 150mA, dass schafft der ESP. Adafruit betreibt ihn auch direkt am ESP: PDF
                                  Allerdings schreiben sie auch, dass es beim ESP mittels SoftwareSerial nur am GPIO 4+5 läuft. Sie bevorzugen aber eher HardwareSerial (sieht man auch als Beispiel in der PDF).
                                  Das bezieht sich aber auf den Adafruit, zu deinem habe ich so nichts schlüssiges gefunden. Wenn es mit dem Nano geht, könnte man auch notgedrungen dort einen ESP-01 dranhängen, wenn WLAN nötig ist. Oder versucht mal einen Wemos D1 mini...
                                  • TomT
                                    TomT last edited by
                                    Vielleicht sollten wir einfach mal versuchen, die technischen Voraussetzungen zu checken :
                                    1. Welche Stromversorgung nimmst du für den ESP?
                                    2. Hängt der Sensor an der gleichen Stromversorgung?
                                    3. Welchen Arduino meinst du denn, wenn du sagst, an dem geht es?
                                    Ich vermute, du hast ein Spannungsversorgungsproblem.
                                    Für den ESP wird eine Spannungsversorgung mit stabilen 500mA angeraten.
                                    Dein Sensor zieht im max. 150mA.
                                    Wenn du den ganzen Kram über einen USB Seriell Wandler betreibst, und den auf 3,3V gestellt hast, dann vermute ich, dir bricht bei einigen Aktionen einfach die Spannung kurz ein und das führt dann zu Kommunikationsproblemen....
                                    Ohne genauere Hardware details ist da letztlich alles Glaskugel lesen
                                    Tom
                                      tööö @TomT last edited by tööö
                                      1. Der hängt am USB vom Rechner, damit ich auch den Sketch direkt übertragen kann.
                                      2. Ja, also der Sensor hängt am ESP und somit auch über das USB-Kabel am Rechner.
                                      3. Der Arduino Nano mit einem Atmega168 Chip ist das, wo der Sensor funktioniert.
                                      Wenn ich daheim bin, spiele ich damit nochmal rum. Evtl. auch mal Pin 4 und 5 probieren am ESP, wie es in der verlinkten pdf steht.
                                      Liebe Grüße
                                      Thomas
                                      TomT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        Ich habe nun rumprobiert, bis zum Erbrechen, aber es will am ESP einfach nicht laufen. Weder am GPIO4+5 (erkennen ja, aber eben der Communication Error), noch am HardwareSerial (noch nicht mal erkennen).
                                        Kann ich da auch meinen ESP8266Mod mit verbinden? Was muss ich dafür denn genau machen, damit der Nano dann WLAN hat. Das wäre ja auch eine Lösung.
                                        Der ESP8266Mod klingt vielleicht nun zu groß für dieses Vorhaben, aber da ich dort später noch mehr Sensoren dranhängen will, würde ich den dafür auch nehmen, außerdem hab ich davon noch ne Menge hier rumliegen. 😉
                                        Liebe Grüße
                                        Thomas
                                        • SBorg
                                          Ja, du brauchst nur zwei freie GPIOs und läuft dann auch per SoftwareSerial 😉
                                          z.B. Nano mit WLAN
                                          Allerdings ist das ein böses Gefrickel bis der Sketch läuft. Ich war damals dann heilfroh als es die größeren ESP-Module gab.
                                            tööö last edited by
                                            Super, vielen Dank. 🙂
                                            Dann spiele ich damit mal rum. Und falls ich gar nicht klarkommen sollte, muss vielleicht ein anderer Fingerprint her. 😉
                                            126
                                            21845
