    • Z
      zahnheinrich @simatec last edited by
      @simatec
      Erste Erkenntnisse liegen vor:
      Wie befürchtet arbeitet die Beschattung nicht, da die Shellys die Positionen nicht exakt anfahren.
      Das ist wohl das von @flugwelle angesprochene Epsilon, als die "Unschärfe".
      Bei den Shellys differiert der Wert max um +- 3%, beträgt auch schon mal 101%.
        Homoran Global Moderator Administrators @Semie1 last edited by
        @Semie1
        Nein.
        Dieser Punkt ist für die andere Denkweise.
        Soll die Automatik BEI offenem Fenster fahren.
        Für die Denkweise was soll passieren wenn bei geschlossenem Rollladen der Griff gedreht wird, ist das andere pulldown
        Semie1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • simatec
          simatec Developer Most Active @zahnheinrich last edited by
          @zahnheinrich
          Gut, dann schaue ich mal, was wir da machen können
          • simatec
            simatec Developer Most Active @simatec last edited by
            @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
            Für alle Tester liegt aktuell eine Version auf Github, in der für jeden Rolladen in den Objecten States angelegt werden
            Es gibt pro Rollladen je einen State für autoUp, autoDown und autoSun.
            Hier könnt ihr zukünftig jeden Rollladen einzeln für die jeweiligen Bereiche auf Auto oder manuellen Betrieb schalten.
            Es lag noch ein Bug vor. Wer bereits vor 18:00 Uhr installiert hat, bitte noch mal updaten.
            • Semie1
              Semie1 @Homoran last edited by
              @Homoran
              So ich habe mal den Automatikbetrieb bei Triggerabweichung auf Aus gestellt und das Fenster in der Beschattungszeit geöffnet. Rollladen fuhr nur hoch nicht wieder runter
                @Semie1
                Und was steht bei dir im pulldown "fahren bei Änderung der Auslöser id"?
                • Semie1
                  @Homoran
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @Semie1 last edited by
                    @Semie1
                    Welche Version hast du installiert?
                    • Semie1
                      Semie1 @simatec last edited by Semie1
                      @simatec
                      die Aktuelle 0.2.14
                      • coyote
                        coyote Most Active last edited by
                        Ich hab immer noch das kuriose Problem, dass nach Beschattungsende Wohnzimmer hoch fährt und Esszimmer nicht, beide gleich konfiguriert.
                        Gestern extra den Adapter nochmal komplett deinstalliert und wieder neu eingerichtet. Gleiches Phänomen.
                        Muss mal das debug Log einschalten und schauen war der nicht fährt
                        • Semie1
                          Habe gerade mal zum Testen nachdem alle Rollläden im Nachtmodus sind ein Fenster geöffnet. Rollo fuhr hoch aber nicht wieder runter wie schon vorher im Beschattungsmodus. Dort fährt er auch nur hoch und nicht wieder runter
                          simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • simatec
                            @Semie1
                            Schaue ich mir an
                            • simatec
                              @Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                              Kannst du mal auf die aktuelle Github Version updaten.
                              Ich habe dort ein Log als Warnung eingebaut, damit wir mal besser sehen, was da genau passiert.
                              Somit können wir sicher den Bug besser einkreisen.
                              • flugwelle
                                flugwelle @simatec last edited by
                                @simatec said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                Da ist wohl noch ein Fehler drin - bei jedem zweiten Neustart der Instanz werden die Objekte gelöscht und erst beim nächsten Start neu erzeugt.
                                • Semie1
                                  @simatec
                                  finde nur die 0.2.14 upload gemacht. Folgendes Probiert
                                  Beschattung ist aktiv
                                  Bad: Fenster geöffnet Rollo fährt hoch. 15min später geschlossen Rollo fährt auf Beschattung alles Okay
                                  Gäste WC: Fenster angekippt Rollo fährt hoch nach ca 1min fährt Rollo wieder runter Fenster ist aber immer noch gekippt.
                                  system.adapter.shuttercontrol.0 (1).json
                                  Alle Rollläden sind gleich konfiguriert
                                  • flugwelle
                                    flugwelle last edited by
                                    Also mit der aktuellen Version passiert bei mir garnichts mehr ... weder Dummy noch Jalousie bewegen sich - trotzdem alle Parameter (Azimut, Innen und Außen Temp, Helligkeit) erfüllt sind ☹
                                    Im Log sieht man auch keinen Versuch, die Level zu ändern.
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @flugwelle last edited by
                                      @flugwelle
                                      Welche Version hast du? Aus dem Github?
                                      Falls ja, mache mal ein Update ... Habe gerade einige Bugs behoben und gepusht
                                      • simatec
                                        @flugwelle sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                        Poste mal bitte den Log im debug Modus. Ich kann deinen beschriebenen Fehler nicht rekonstruieren
                                        flugwelle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • simatec
                                          @simatec
                                          Du hast eingestellt, dass die Rollläden auch bei geöffenten fenster fahren dürfen.
                                          Kann es sein, dass es zu unterschiedlichen Zeiten war, dass du die Fenster geöffnet hat und z.B. die Sonne am Badfenster noch nicht die Position hatte, die zum Auslösen nötig war, während sie beim Gäste WC dann bereits die Position hatte?
                                          Den Trigger habe ich jetzt gefixt und er sollte jetzt gehen. Liegt auf Github in Version 0.2.14
                                          • flugwelle
                                            @simatec
                                            Die neuen Objekte waren gerade noch da.
                                            Neue Version vom Github - Instanz startet neu und im Log finde ich
                                            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:44.622	debug	TriggerID Change: hm-rpc.4.0017D8A990A7C3.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                                            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	warn	DELETE: shuttercontrol.0.shutters.autoSun.Emilia.Jalousieaktor.LEVEL
                                            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	warn	DELETE: shuttercontrol.0.shutters.autoSun.dummy.0.jalousiedummy:1.LEVEL
                                            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	warn	DELETE: shuttercontrol.0.shutters.autoDown.Emilia.Jalousieaktor.LEVEL
                                            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	warn	DELETE: shuttercontrol.0.shutters.autoDown.dummy.0.jalousiedummy:1.LEVEL
                                            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	warn	DELETE: shuttercontrol.0.shutters.autoUp.Emilia.Jalousieaktor.LEVEL
                                            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	warn	DELETE: shuttercontrol.0.shutters.autoUp.dummy.0.jalousiedummy:1.LEVEL
                                            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	Shutdown shutters sleep area: 20:00
                                            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	Shutdown shutters living area: 22:00
                                            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	Starting up shutters sleep area: 06:00
                                            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	Starting up shutters living area: 05:15
                                            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	Shutdown shutters Sunset area: 22:04
                                            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	Starting up shutters Sunrise area: 05:15
                                            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	Shutdown shutters GoldenHour area: 21:08
                                            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	Starting up shutters GoldenHour area: 06:11
                                            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	Sunset today: 21:34
                                            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	Sunrise today: 04:45
                                            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	current day: 2
                                            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	goldenHour today: 20:38
                                            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	goldenHourEnd today: 05:41
                                            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:39.608	debug	Sun Elevation: 60.1°
                                            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:39.608	debug	Sun Azimut: 163.4°
                                            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:37.703	debug	save current height: 0% from Emilia.Jalousieaktor.LEVEL
                                            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:37.703	debug	save current height: 100% from dummy.0.jalousiedummy:1.LEVEL
                                            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:37.607	debug	trigger for Light Sensor: hm-rpc.4.000D58A9915EB7.1.CURRENT_ILLUMINATION
                                            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:37.607	debug	trigger for outside temperature: hm-rpc.4.0017D8A990A7C3.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                                            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:37.607	debug	trigger for inside temperature: hm-rpc.4.000C9A498BC2B5.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                                            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:37.607	warn	all Trigger subscribe IDs: hm-rega.0.41627
                                            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:37.607	debug	trigger for shuttercontrol: hm-rega.0.41627
                                            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:37.607	debug	[{"enabled":true,"shutterName":"dummy.0.jalousiedummy:1.LEVEL","name":"dummy.0.jalousiedummy:1.LEVEL","triggerID":"hm-rega.0.41627","typeUp":"off","typeDown":"off","type":"in- & outside temperature an
                                            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:37.607	info	starting. Version 0.2.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v8.15.1
                                            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:34.869	info	cleaned everything up...
                                            Wenn ich dann die Instanz noch mal neu starte, legt er die Objekte wieder an. Beim nächsten Neustart löscht er sie wieder ...
                                            1.0k
                                            331
                                            7376
                                            10290681
