    4. Raspberry 4 ist da
    Raspberry 4 ist da
      Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
      @Jan1
      Da bin ich ganz deiner Meinung!
      Auch mein guter alter Cubietruck mit HDD hatte meist unter 3W leistung, der NUC max 10 und sonst auch um 3W
        paul53 @Querbeet last edited by
        Ich sehe zwei Nachteile:
        • Die Idle-Power ist gut doppelt so hoch wie beim Pi 2
        • Gehäuse sind nicht mehr kompatibel (Anordnung Ethernet/USB, Abmessungen)
        Ansonsten tolle technische Parameter.
          Jan1 @paul53 last edited by
          Dann ist er immer noch unter 4W
          • Q
            Querbeet @Jan1 last edited by
            @Jan1 said in Raspberry 4 ist da:
            Das die Leistungsaufnahme so hoch ist, glaube ich nicht.
            Heise schreibt: "Die Leistungsaufnahme des Raspberry Pi 4 Model B ist zwar absolut gesehen gering, er braucht im Leerlauf 4,4 Watt inklusive USB-Tastatur, Maus und Gigabit-Ethernet-Verbindung. Mit WLAN statt GE sind es etwa 0,2 Watt weniger. Im Vergleich zu den Vorgängern ist die Leistungsaufnahme aber deutlich gestiegen: Der Raspberry Pi 3 Model B+ braucht 3,1 Watt mit GE und 2,5 Watt ohne. Um die 1,3 Watt Mehrbedarf ins Verhältnis zu setzen: Viele USB-3.0-Sticks brauchen ähnlich viel, selbst wenn sie bloß in der USB-Buchse stecken....Unter Last schluckt der Neuling mit maximal 7.6 Watt nicht nennenswert mehr als der 3B+ (7 Watt)..."
            Tom's: "At idle, the Pi 4 B draws 3.4 watts, which is just 17 percent more than the 3 B+. Under load, that number jumps to 7.6 watts, but that’s still only 19 percent more juice than its direct predecessor. If you want the lowest-power Pi, performance be damned, then go for the Pi Zero W, which consumes a mere 0.8 watts at idle and 1.6 watts under load."
            J Winni 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Jan1 @Querbeet last edited by
              @Querbeet
              Sag ich doch, 13W wäre verdammt viel.
              • Winni
                Winni @Querbeet last edited by
                @Querbeet , das ist schon nicht wenig und auf dem Level meines Nuc, der geht runter bis auf 4,6 Watt im Duchschnitt der letzten 7 Tage knapp unter 5,5 Watt, allerdings mit 500 GB SSD und 16 GB Ram.☺
                • MisterJohnny
                  MisterJohnny last edited by
                  Da ich auch sehr interessiert bin an der 2GB oder 4 GB Variante, kann ja der ein oder andere hier mal aus seinen Erfahrungen berichten bzgl. Installation "Grundsystem" + ioBroker sowie der "gefühlten" Performance. Ich bin gespannt...
                    Holzlenkrad last edited by
                    Ich bin gerade echt ziemlich gehypt vom Raspi 4. Vor allem weil es ihn jetzt auch mit 2GB und 4GB RAM gibt.
                    Ich nutze ioBroker als Docker Container (zusammen mit fhem u.ä.) und eigentlich passt der RAM bisher noch ganz gut.
                    Mit 4GB muss ich mir aber nicht mal Sorgen machen, wenn ich noch ein paar mehr Container starte, wie z.B. PiHole
                    Außerdem denke ich, dass es selbst die 4GB Version im Angebot für unter 50€ geben wird.
                    @Querbeet
                    Wer sagt denn etwas von 13W? Das ist die maximale Leistungsaufnahme, wenn alle Komponenten auf Volllast laufen und Peripherie angeschlossen ist. Das wird im Serverbetrieb niemals erreicht werden.
                    Überleg mal was so ein NUC unter Volllast zieht...
                    Wenn die Performance passt, dann gibt es keinen Grund mehr ioBroker allein auf einem NUC laufen lassen zu müssen.
                    D J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      klassisch Most Active last edited by klassisch
                      Aber immer noch keine eMMC. Wenn man USB3 für eine SSD mit OS nutzen kann, dann kanns was werden. Vielleicht sind die A2-SD-Karten ja mittlerweile brauchbar. Aber SSDs sind derzeit billig.
                      Bin gespannt, ob es gelingt, Raspbian kompatibel zu halten. Dann könnte man diese Programmuniversum nutzen.
                      Ich brauche mir jedenfalls keinen kaufen, bin mit meinem X250 unter Windows erst mal gut bedient. Und den brauche ich ohnehin, weil da noch ein 24/7 Programm läuft, welches 5 bis 10 mal so viel Rechenleistung braucht wie ioBroker. Man bekommt bei alten Notebooks einfach mehr fürs Geld - oder man hat vielleicht sogar noch einen zu Hause.
                      Und für piVCCU reichen meine OPis allemal.
                        daniel_iobroker @Holzlenkrad last edited by
                        @Holzlenkrad said in Raspberry 4 ist da:
                        @Querbeet
                        Hast du den Docker Container am Raspi am laufen? Ich habe zurzeit einen Raspi 3b+ und werde auf den neuen raspi 4 mit 4gb RAM wechseln da ich schon sehr am Limit kratze. Hab auch schon den swap auf 1gb eingerichtet da es sonst gar nicht mehr stabil lief.
                        Wenn ja, wie genau bist du vorgegangen? An welche Anleitung hast du dich gehalten? Hab mit docker noch keine Erfahrung und muss mich da erst etwas einlesen. Außerdem habe ich 4 USB Geräte angeschlossen, die dann auch von docker durchgereicht werden müssen. Ich hoffe, da gibt es keine Probleme.
                        Der Hauptgrund für mich für docker ist, dass ich jederzeit ein komplettes Backup machen kann. Jetzt mache ich zwar auch backups, jedoch muss ja systemseitig trotzdem schon alles richtig laufen, damit das backup danach beim restoren wieder richtig funktionieren würde. Mit Docker müsste ich ja theoretisch nur ein Docker Image auf die SD laden und meinen Container 1:1 widerherstellen oder?
                        Falls das zuviel OT ist, werde ich wohl einen neuen Thread aufmachen müssen..
                          Jan1 @Holzlenkrad last edited by
                          @Holzlenkrad
                          Das ist der springende Punkt, ein NUC oder ähnlicher PC ist nicht nur vom RAM besser und btaucht nur minimal mehr Strom. Allerdings kann man damit neben dem IOBroker noch einiges mehr machen, wenn die Kiste schon 24 Stunden an ist.
                          Der Preis ist auch nicht so viel höher und nix mit SD Karte defekt.
                            cy_coe last edited by
                            Ich finde den Pi4 auch echt interessant. Gibts irgendwo schon einen Vergleich mit den anderen (Tinker board, Rock64, bananapi, etc.)?
                            Übrigens zum SD Karten Fehler - hab ich schon ewig nicht mehr gehabt. Allerdings habe ich in meinen Pi3 auch keine SD Karten mehr - aber auch bei den Pi2 hab ich das Problem nicht mehr...
                              Dort https://www.youtube.com/watch?v=eDnLIBhWxYI ein paar gemessene Vergleichszahlen R3b+ vs R4
                              Startupzeit, Ruheleistung, Leistung, Eth, USB, ....
                              • Nashra
                                Moin, gerade einen mit 4GB bei Reichelt bestellt 😁
                                  Fab296 @Nashra last edited by
                                  @Nashra hab ich auch schon vor paar Tagen. Liefertermin wurde inzwischen schon vom 28.06 auf den 12.07 verschoben.
                                    BrianWalker last edited by
                                    Ich habe meinen Anfang der Woche bestellt und gestern war das Paket dann da.
                                    Raspberry Pi 4 mit 4GB Speicher. Gehäuse waren leider alle gerade nicht verfügbar.
                                    Nur wie installiere ich jetzt IO Broker?
                                      @BrianWalker sagte in Raspberry 4 ist da:
                                      Glückwunsch, klasse!
                                      Ich würde es mal damit versuchen https://forum.iobroker.net/topic/17159/neue-installationsroutine-und-neue-anleitungen-für-linux-basierte-systeme
                                      Wenn es noch nicht funktioniert einfach abwarten, bis das Raspbian gerichtet ist.
                                        Jan1 @klassisch last edited by Jan1
                                        @klassisch & @BrianWalker
                                        Also auf raspifun.de gibts schon die Anleitung zur Installation des Debian Buster und IOBroker wird wie immer nach der Linux Anleitung installiert. Eigentlich alles wie immer.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @BrianWalker last edited by
                                          und der offiziele weg:
                                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                                          • Nashra
                                            Nashra Most Active Forum Testing @Fab296 last edited by
                                            @Fab296 sagte in Raspberry 4 ist da:
                                            Na toll, meine Bestellung ist auf den 11.07. verschoben worden ☹
                                            raspberry 4
                                            21
                                            69
                                            15099
