    4. Steinel L600 CAM
    UNSOLVED Steinel L600 CAM
    • siggi85
      siggi85 @Smart86 last edited by
      @Smart86 Von hinten kannst du auf- und wieder zuschrauben ohne was kaputt zu machen. Beim Zusammenschieben muss man auf ein paar Kabel achten damit sie nicht blockieren, aber nichts was unlösbar ist.
      Falls dir das also niemand genau sagen kann, einfach selber Mal aufschrauben und gucken. 🙂
        Hohenbostler last edited by
        Hi zusammen,
        ich habe die kamera erfolgreich in meine Survaillence Station eingebunden. Weiss jemand wie ich jetzt das Video vernünftig in den ioBroker integriert bekomme ?
          el_malto @Hohenbostler last edited by
          @Hohenbostler Das kommt ja auf deine Survaillence Station an. Die müsste jetzt irgendwie einen mjpeg Stream raus geben. Diesen kannst du dann direkt in die VIS einbinden mit einem iFrame oder so.
            Ja darum frage ich ja hier. Ich habe eine Synology DS218+ mit der kostenlosen Lizenz.
              @Hohenbostler Die sollen wohl eine ziemlich gute API haben. In diesem Thread steht einiges dazu, da würde ich mich mal einlesen -> https://forum.iobroker.net/topic/3742/synology-surveillance-station-api
              Ich habe selber keine Synology.
                Hat jemand auch Probleme beim Einstellen der Alarm Sensitivität?
                Setze ich diese auf PIR-Sensor habe ich keinerlei Aufzeichnungen, daher natürlich genauso wenig bei Kamera und Infrarot-Sensor. Nur wenn ich auf Kamera ODER PIR-Sensor stelle, zeichnet die Cam etwas auf. Jedoch mehr als ich mir wünsche.
                Eine API also ein Modul in ioBroker wäre einfach nur genial! 😞
                siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • siggi85
                  @Smart86 sagte in Steinel L600 CAM:
                  Das wäre der Hammer!
                  • siggi85
                    siggi85 last edited by
                    Ich habe meine Steinel Cam nun endlich am Zielort fest verbaut. Davor hatte ich es drinnen im Testbetrieb laufen. Ziel war: Nachlicht aus, bei Bewegung Licht 1 Minute an. Funktionierte drinnen soweit auch.
                    Jedoch habe ich nun das Problem, dass egal wie ich die Kamera einstelle, das Licht geht bei Dunkelheit quasi dauernd auf Hauptlicht an; also als wenn dauernd eine Bewegung erkannt wird, was aber nicht der Fall ist. Sobald ich den Regler "Erfassungsreichweite" komplett nach links schiebe, ist das Moition getriggerte Anschalten sogar komplett funktionslos. Selbst bei der Einstellung "Kamera UND PIR-Sensor" ist diess Verhalten so.
                    FAZIT: Entweder ist das Hauptlicht bei Dunkelheit entweder dauerhaft an oder aus. 😕
                    Hat jemand von euch einen Tipp was ich noch probieren kann? Habt ihr ähnliche Probleme gehabt?
                    Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Hiltex
                      Hiltex @siggi85 last edited by
                      @siggi85 Bei mir funktioniert die Bewegungserkennung ebenfalls nicht richtig. Völlig unwillkürliches Ein- und Ausschalten des Lichtes, genau wie Aufzeichnung der Kamera.
                      Ich hab es mittlerweile auch aufgegeben, mit den "Features" dieser Lampe zu hantieren und betrachte sie genau so, wie damals, als ich sie gekauft habe: eine hübsche Lampe mit Kamera. Die Bewegungserkennung habe ich nun komplett heruntergedreht. Lampe bei Dunkelheit auf 30%, den Kamerastream per Synology Surveillance Station abgegriffen. Das wars.
                      • siggi85
                        siggi85 @Hiltex last edited by
                        @Hiltex Danke für die Info. Da geht es mir gleich besser, wenn ich weiß, dass ich nicht der Einzige bin. 😄 Im Notfall wird es wohl auch bei mir darauf hinauslaufen. 😕
                        Allerdings habe ich von einem Kollegen gestern noch den Tipp bekommen den Bewegungsmelder etwas abzukleben. Das würde ich außen mal testen. Falls das funktioniert, kann man den Bereich innen auch abkleben damit man von außen nichts sieht (hatte das Ding schon mal auf, da kommt man ran wenn ich mich recht erinnere). Falls das was bringen sollte, würde ich noch Mal Rückmeldung geben.
                          Also wie schon oben erwähnt, die Bewegungserkennung funktioniert bei mir leider auch nicht. Ich habe den Schieberegler jetzt ganz auf links gestellt, eigentlich habe ich jetzt nur noch eine Kamera ohne Licht.
                          Wie habt ihr denn die Lampe aufgeschraubt? Hinten habe ich die 6 Schrauben gelöst dann komme ich schon mal weiter. An den Lautsprecher oder so komme ich aber überhaupt nicht.
                          • siggi85
                            Hinten ein paar Schrauben gelöst und dann konnte ich den hinteren Teil vom Innenleben rausnehmen (hing natürlich noch an ein paar Kabeln). An die Kamera kam ich nur, indem ich zwei Schrauben gelöst und die Plastiklasche der 3. abgebrochen habe (wollte die Kamera in einem anderen Winkel anbringen). Somit kann man am Ende den hinteren Teil und die Kamera abnehmen.
                            Ich würde somit an das Fentster kommen. Ob ich das überhaupt benötige werden die nächsten Tests zeigen. Da ich im Dunkeln testen möchte, wird das wohl erst am Wochenende was.
                            Ob man damit auch an den Lautsprechen kommt weiß ich nicht. Was hast du denn genau vor?
                              @siggi85 sagte in Steinel L600 CAM:
                              Ich wollte das Teil abklemmen oder auslöten, da es schon mal passiert ist, dass der Alarm eigenständig eingeschaltet wurde. Eine Gegensprechfunktion benötige ich nicht. Die zwei Schrauben bei der Kamera habe ich gesehen. Ich habe nur die Befürchtung, dass ich diese nie wieder angeschraubt bekomme, wenn ich diese löse. Die sitzen schon sehr tief.
                                Mittlerweile macht mir das Teil übrigens auch schöne Fotos und versendet diese per Telegramm, wenn der Briefkasten geöffnet wird. Hier habe ich einen Erschütterungssensor eingebaut. Wer mehr Infos oder Hilfe beim Script benötigt, einfach hier schreiben
                                • siggi85
                                  Die Schrauben an der Kamera bekommt man wieder rein, wenn man die Lampe von hinten aufschraubt (also quasi von der Wandseite). So kommst du dann von innen ran. Mir ist bspw. eine Schraube ins Innere gefallen und durch das Öffnen bin ich wieder rangekommen. Mit einem dünnen Schraubendreher und dem geöffneten Gehäuse ist es dann gar nicht schwer.
                                  Ich wollte es letztens mit Abdecken des Bewegungsmelders versuchen und seit dem funktioniert es super, sogar ohne Abkleben. 🤔 Wenn es dunkel ist, geht das Licht bei Bewegung an und durch die alte Firmware kann ich Bilder bei Tastendruck auf die Klingel versendet. Ich bin jetzt glücklich. Keine Ahnung ob er vorher irgendwelche Einstellungen noch nicht richtig verarbeitet hat, aber seit knapp einer Woche läuft alles ohne Probleme. 🙂
                                    Unter iOS gibt es ein App-Update für die App. Hat das schon jemand installiert und getestet ob es irgendwelche Einschränkungen gibt?
                                    • Hiltex
                                      Keine Einschränkungen.
                                      Das Abrufen der Aufnahmen hat sich ein klein wenig verändert, ist aber eigentlich nicht der Rede wert.
                                      Einige Symbole sind auf dem XR jetzt unscharf. Sonst ist mir nichts aufgefallen
                                      • siggi85
                                        Kann man über Netzwerk irgendwie auf die automatischen Aufnahmen auf der SD Karte zugreifen? Oder geht das auch nur über die App?
                                        • Hiltex
                                          Theoretisch über die Weboberfläche der Kamera. Aber bei mir scheitert es schon daran, dass die nicht vollständig geladen wird.
                                            Smart86 @siggi85 last edited by
                                            Mit der alten Firmware und dem Internet Explorer klappt es. Du musst auch das entsprechende Plugin installieren, was beim Zugriff über die IP angeboten wird. Leider habe ich es aber noch nicht geschafft auf die SD Karte über andere Wege drauf zuzugreifen. Wer eine Idee hätte, das wäre genial! Ich könnte mir so z.B. die erkannten Bewegungen über ioBroker verschicken.
                                            camera
                                            69
                                            457
                                            154721
