    4. Luftdaten-Adapter
    SOLVED Luftdaten-Adapter
      StefanH 0 @SBorg last edited by
      @SBorg
      Hab ich so gemacht und von Info auf Debug umgestellt.
      Dann sicherheitshalber noch die Instanz neu gestartet.
      Leider spukt der Luftdaten-Adapter aber im Debug-Modus keine weiteren Meldungen aus.
      Schade, das hätte hier sicher weitergeholfen.
      Wär ja s hon. mal hilfreich was Code 1 () bedeutet.
        StefanH 0 last edited by
        Bin jetzt einfach doch wieder auf Version 0.0.6 zurück gegangen und siehe da, der Luftdaten-Adapter läuft wieder wie geschmiert😄
        • SBorg
          Schade 😞
          ...dann deinstalliere noch mal den ganzen Adapter und lösch ggf. die noch vorhandenen Datenpunkte. Dann installiere den Adapter mal direkt von der Konsole, da sieht man dann wenigstens direkt ob da schon was klemmt:
          cd /opt/iobroker
          ./iobroker url "https://github.com/klein0r/ioBroker.luftdaten"
          Ein par NPM-Warnings sind durchaus üblich.
          ...und Code 1 (Schulterzuck)
            @SBorg Das habe ich ja schon mehrfach gemacht, hat aber bisher nichts gebracht.
            Ich habe aber mittlerweile eine Vermutung, woran es liegen könnt.
            Ich verwendet aktuell noch die nodejs-Version 6.12.3
            Möglicherweise benötigt der Luftdatenadapter aber schon Version 8.
            Ich scheue mich aber im Moment noch nodejs zu aktualisieren, da dies nicht ganz unproblematisch ist.
            Der Update auf die neuste nodjs Version an sich ist glaube ich nicht das Problem (deinstallieren, installieren),
            aber danach muss noch ein REBUILD auf alle Adapter durchgeführt werden.
            Entweder mit: sudo -H npm rebuild
            oder mit: sudo ./reinstall.sh
            Bei beiden Varianten funktionieren aber bei vielen Usern aktuell nicht.
            siehe auch https://forum.iobroker.net/topic/22636/luftdaten-adapter/8
            • SBorg
              Könnte möglich sein, ich nutze 8.16.0
              Läuft denn die 0.0.6 noch? Daten hättest du dann zumindest wieder.
                @SBorg
                Ich würde aber lieber die Flucht nach Vorne antreten.
                Wie hast du das denn gemacht mit dem Update von nodejs.
                Gibts da irgend ein Workaround, der funktioniert?
                • SBorg
                  Ziemlich unspektakulär, ich nutze dafür n
                  Einfach ein n 8.16.0 fertig ist (war) das Update, ohne Rebuild etc. pp. und alles läuft.
                  Vorteil von "n": die alten Versionen bleiben erhalten und du kannst ziemlich einfach zwischen den Node-Versionen wechseln.
                  Wenn du also vorher nochmals ein Vollbackup ziehst kann eigentlich* nix passieren.
                  *) Murphy lässt grüßen... 😇
                    PrinzEisenherz1 last edited by
                    Also ich nutze auch node 8.16.0 und hab selbe Probleme mit der 0.0.7 aber immer nur sporadisch.
                    Da kommen dann folgende Fehler im log
                    luftdaten.0	2019-05-24 21:20:02.337	error	at Socket.emit (events.js:211:7)
                    luftdaten.0	2019-05-24 21:20:02.337	error	at emitOne (events.js:116:13)
                    luftdaten.0	2019-05-24 21:20:02.337	error	at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:401:9)
                    luftdaten.0	2019-05-24 21:20:02.337	error	at ClientRequest.emit (events.js:211:7)
                    luftdaten.0	2019-05-24 21:20:02.337	error	at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten/node_modules/request/request.js:881:8)
                    luftdaten.0	2019-05-24 21:20:02.337	error	at Request.emit (events.js:211:7)
                    luftdaten.0	2019-05-24 21:20:02.337	error	at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten/node_modules/request/request.js:185:22)
                    luftdaten.0	2019-05-24 21:20:02.337	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten/main.js:64:73)
                    luftdaten.0	2019-05-24 21:20:02.337	error	TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                    luftdaten.0	2019-05-24 21:20:02.332	error	uncaught exception: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                    CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • SBorg
                        Andere/bessere Daten liefert die 0.0.7 auch nicht.
                        • CKMartens
                          CKMartens @PrinzEisenherz1 last edited by
                          @PrinzEisenherz1 sagte in Luftdaten-Adapter:
                          Da kommen dann folgende Fehler im log [...] (gekürzt)
                          Diesen Fehler habe ich auch und auch die 8.16. Hab mal ein Issue auf Github erstellt.
                            sveni_lee last edited by
                            Ich bekomme irgendwie keine Daten in ioBroker:
                            luftdaten.0	2019-08-14 15:10:05.550	error	null
                            luftdaten.0	2019-08-14 15:10:05.550	debug	Request done
                            luftdaten.0	2019-08-14 15:10:00.892	debug	remote request
                            luftdaten.0	2019-08-14 15:10:00.891	debug	sensor name: Jahnstr
                            luftdaten.0	2019-08-14 15:10:00.891	debug	sensor identifier: #5823
                            luftdaten.0	2019-08-14 15:10:00.891	debug	sensor type: remote
                            luftdaten.0	2019-08-14 15:10:00.879	info	starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v8.16.0
                            luftdaten.0	2019-08-14 15:10:00.731	debug	statesDB connected
                            luftdaten.0	2019-08-14 15:10:00.712	debug	objectDB connected
                            irgendwas läuft da wohl nicht richtig
                              ich habe hiete auch den Luftdaten-Adapter installliert (node10 - js-controller 2.1.1) hat wunderbar geklappt
                              • bis dahin!
                              Datenpunkte werden angelegt und wohl versucht auszulesen.
                              es gibt aber immer ein 404
                              Läuft die API überhaupt noch?
                              vauvau07 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • vauvau07
                                vauvau07 @Homoran last edited by
                                @Homoran sagte in Luftdaten-Adapter:
                                Der Luftdaten-Adapter unter node10 - js-controller 2.1.1 läuft noch immer wunderbar Version 0.0.9
                                  Homoran Global Moderator Administrators @vauvau07 last edited by
                                  @vauvau07
                                  Danke für die Info, dann sendet die Station vielleich nicht?
                                  Auf der Karte sind allerdings aktuelle Werte
                                    Habe den "Fehler" gefunden!
                                    in der Anleitung steht:
                                    Click on the sensor and copy the ID (#XXXXX)
                                    Das meinen die aber nicht 🤣
                                    Das # darf nicht dabei sein - dann klappt es auch!
                                    • vauvau07
                                      @Homoran
                                      Bei mir
                                        @vauvau07 sagte in Luftdaten-Adapter:
                                        @Homoran
                                        Bei mir
                                        Habe vor drei Minuten die Ursache gefunden - siehe den Post über deinem
                                        fehler luftdaten-adapter
                                        2016
