    4. Test Adapter lovelace v0.2.x
      dos1973 @dontobi last edited by
      @dontobi
      Sieht Klasse aus!
        ak1 last edited by
        Vielen Dank für den Adapter! Das gefällt mir, hat Potential und ich hoffe, dass Lovelace auch beim ioBroker eine Zukunft hat.
        Vier Fragen, vielleicht kann die ja schon jemand beantworten:
        1. Auf den Karten werden der Status meiner Fenster-Entities immer mit "an" und "aus" dargestellt. Wie bekomme ich das mit "offen" und "geschlossen" hin? Während ich schreibe, kommt mir hierzu gerade ein Gedanke ...
        2. Kann ich auch irgendwie andere Icons als die Material Design Icons von hier benutzen?
        3. Wenn ich den YAML Mode benutzen möchte, wo gehört dann die Konfigurationsdatei in der ioBroker-Adapter-Dateistruktur hin?
        4. Wenn ich (Community) Custome Cards nutzen möchte - z.B. von hier - was ziehe ich per Drag and Drop an die entsprechende Stelle der Adapterkonfiguration? Ein ZIP-File? Nur die JS-Datei?
        Vielleicht noch ein Feedback, warum ich mich über den Adapter freue: Auch ich habe mich mit vis an verschiedenen Visualisierungen versucht. Und die Mächtigkeit und Flexibilität von vis ist beeindruckend. Die Komplexität und der Aufwand bei der Erstellung von Projekten ist aber erheblich. Meine Projekte haben nie ein Anfangsstadium überschritten. Und wie man an vielen Beispielen sehen kann, fällt es auch den wenigsten unter uns leicht, ein aufgeräumtes und gutes Design umzusetzen. Tolle Ausnahmen gibt es natürlich.
        Derzeit benutze ich tatsächlich hauptsächlich die Classic UI von OpenHab zur Visualisierung auf Smartphone und Tablet. Aufgeräumt, responsiv, ausreichend flexibel. Nur dafür läuft OpenHab bei mir. Das ist natürlich ein gewisser "Overkill", da ich alles andere mit ioBroker mache.
        Stefan
          apollon77 last edited by apollon77
          Was ja cool wäre, wäre wenn sich einer der Hut aufsetzt aus den hier gewonnenen Erkenntnissen, tips, Tricks und Lösungen ne Mini faq zu erstellen. Als ein post oder eigener Thread wo nur derjenige postet oder so ... das könnte man dann später easy in die Adapter Doku übernehmen ...
          Vllt hat ja einer von euch der den Adapter cool findet Lust so die Community zu unterstützen 😉
            Holzlenkrad last edited by
            Also egal welchen Typen ich auswähle, ob auto, switch oder light, ich kann einfach keine eigenen Entities erstellen.
            Kann mir jemand das noch mal für ganz Dumme erklären? Also ich habe den Schraubenschlüssel unter Objekte am entsprechendem Switch oder Dimmer Datenpunkt ausgewählt und dann dort einen Namen vergeben.
            Danach den ganzen lovelace Adapter neu gestartet. Trotzdem klappt es nicht.
              holgerwolf @Holzlenkrad last edited by
              @Holzlenkrad
              Eigentlich brauchst du den Adapter nicht neu starten. Nur mit "Reload Entities" in den Adapter Settings die Liste neu einladen. Erscheint in der Liste den dein Datenpunkt? Blöderweise muss man danach den Lovelace Editor auch neu laden, damit der Entity dort erscheint.
              Holger
                Severinius last edited by
                Sehr schicker und leistungsfähiger Adapter, vielen Dank dafür.
                Ich habe mittlerweile einige Geräte eingefügt. Sie laufen soweit auch zuverlässig.
                Einzig "weather card" und "light" machen mir noch Problem.
                Welchen Datenpunkt muss ich bei YR.0 hinzufügen? Ich kann einzelne Werte wie State, Temp etc. auslesen aber nicht den Forecast.
                Bei Licht geht die Funktion on/off. Ich steuere damit Hue Lampen und greife den Datenpunkt "on" ab und kann diesen auch auf true/false setzen. Der Adapter stürzt dabei immer mit dem Fehler:
                by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'brightness_pct' of undefined
                Ich habe Testweise auch "level" probiert, jedoch ohne Erfolg.
                Kann mir jemand einen Hinwies geben!
                Habe hier im Thread schon tolle Layouts gesehen...
                Wie bekommt man eigentlich einen Slider in Entities hin? Ich schaffe nur Toggle!
                Siehe Beispiel hier im Bild.
                alt text
                So ,genug Fragen für den Anfang...
                Nochmals Dank für die tolle Visualisierung!
                Hanno
                  Raducanu @Severinius last edited by
                  @Severinius
                  Als was sind denn deine Geräte im Entities eingerichtet? Auf Auto? Vermutlich werden sie nur als boolean (true/false) erkannt.
                  Ich habe meine Shelly Rolladenrelais (Zustand 0-100) wie folgt eingerichtet:
                  type: entities
                  entities:
                    - entity: input_number.shelly_esszimmer
                      icon: 'mdi:food-variant'
                    - entity: input_number.shelly_kueche
                      icon: 'mdi:stove'
                    - entity: input_number.shelly_hwr_fenster
                      icon: 'mdi:washing-machine'
                    - entity: input_number.shelly_hwr_tuer
                    - entity: input_number.shelly_gaestewc
                      icon: 'mdi:toilet'
                  Das ergibt dann sowas:
                  Die Geräte im ioBroker sind wie folgt konfiguriert:
                    @Raducanu
                    Habe es in der Zwischenzeit selbst hinbekommen. Kam natürlich nicht auf die Idee es als Input_number zu versuchen. Hatte es als "light" konfiguriert.
                    Die "light card" geht aber leider nicht, da er den Value nicht richtig setzen kann.
                    Mache die Lichter jetzt mit Input_number...geht soweit.
                    Alles noch nicht sehr intuitiv!
                    Wie schafft man das mit dem Wetter?
                    Vielen Dank für die Antwort...
                    Hanno
                      Holzlenkrad @holgerwolf last edited by
                      @holgerwolf said in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
                      Nein, egal was ich anstelle, die Liste Entities in der Adapterkonfiguration ändert nicht.
                      Dabei habe ich schon bei den verschiedensten Datenpunkten eine Entity für Lovelace konfiguriert.
                      Deswegen bin ich ja so ratlos...
                        Raducanu last edited by Raducanu
                        ich habe ein seltsames Problem mit der Entity Type "Sensor". Hier werden nicht die aktuellen Werte angezeigt.
                        Beispiel:
                        Der Wert im ioBroker ist deutlich neuer:
                        History DB ist eine InfluxDB und auch hier stehen neuere Werte:
                        Habe schon ein anderen Browser verwendet, selbes Problem.
                        Starte ich den Adapter neu, werden sofort die aktuellen Werte verwendet:
                          Raducanu @Raducanu last edited by
                          Ein Nachtrag:
                          Hier die Darstellung der Werte aus der influxDB
                          Hier der Graph in Lovelace zur selben Zeit:
                          Der angezeigte Wert (31.65°C) ist uralt:
                          Der Dargestellte Graph im Hintergrund zeigt aber offenbar aktuelle Werte...
                          marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            Habe vor 2 Tage über die Katze installiert.
                            Ich habe jetzt keine Notifications mehr in meinem Header.
                            Ich kann zwar noch über Script hinzufügen, jedoch kann ich nicht mehr auf die Messages zugreifen.
                            2 offene Frage:
                            • Wie kann man Input_Select erstellen?
                              Habe versucht die Optionen in YAML-Config anzulegen, bleiben jedoch leer.
                              Hat da jemand ein funktiojnierendes Beispiel?
                            • Hat jemand ein funktionierendes Bsp. für call-service?
                            Ansonsten schon mal tausend Dank für das schöne UI...
                            Hanno
                            Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Bluefox
                              Bluefox @Severinius last edited by
                              @Severinius Notifications are back on github
                                Severinius @Bluefox last edited by
                                @Bluefox
                                Thanks Bluefox. You fixed the issue.
                                Do you have any idea how to add input select?
                                Can I paste the options direct in the YAML config file?
                                I couldn’t get it running.
                                Thanks for the nice UI...
                                Hanno
                                • Scrounger
                                  Scrounger Developer last edited by
                                  Kann mir jemand bitte ein Beispiel für die Card light mit einem Dimmer zeigen.
                                  Oder geht das aktuell noch nicht?
                                    Marcel85 last edited by
                                    Moin! Hat es schon jemand geschafft die Karte für den Xiaomi Vacuum ans laufen zu bringen?
                                      Gwenselah last edited by
                                      Ich versuche die Weathercard zusammen mit dem Adapter "DasWetter" zum Laufen zu bringen. In der Doku zum Adapter steht
                                      Weather
                                      Tested with yr and daswetter. One or more of following objects must have Function=Weather and Room=Any set to be available in configuration:
                                      daswetter.0.NextDays.Location_1
                                      Bei mir sieht das so aus:
                                      Was bedeutet "any" in diesem Zusammenhang? Was muss in der Spalte bei Raum stehen?
                                      Auf jeden Fall taucht keine Wetterindentität weder im lovelace-Adapter noch als Auswahl in der Weather Foecast Karte auf.
                                      • Bluefox
                                        Bluefox @Gwenselah last edited by
                                        Участник @Gwenselah написал в [Aufruf] Test lovelace Adapter:
                                        "Any" - heisst irgendein Raum. Haptsache nicht leer.
                                          Da hat jetzt funktioniert, allerdings wird nun "Invalid Date" angezeigt.
                                          Kann ich das irgendwo beeinflussen?
                                            Update. Mit der Version 0.1.3 wird das Datum angezeigt, allerdings sind nun die Texte weg:
                                            call for action lovelace test visualisierung
                                            131
                                            1051
                                            376821
