    • simatec
      simatec Developer Most Active @Semie1 last edited by
      @Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
      Habe gerade mal zum Testen nachdem alle Rollläden im Nachtmodus sind ein Fenster geöffnet. Rollo fuhr hoch aber nicht wieder runter wie schon vorher im Beschattungsmodus. Dort fährt er auch nur hoch und nicht wieder runter
      Kannst du mal auf die aktuelle Github Version updaten.
      Ich habe dort ein Log als Warnung eingebaut, damit wir mal besser sehen, was da genau passiert.
      Somit können wir sicher den Bug besser einkreisen.
      Semie1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • flugwelle
        flugwelle @simatec last edited by
        @simatec said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
        Für alle Tester liegt aktuell eine Version auf Github, in der für jeden Rolladen in den Objecten States angelegt werden
        Da ist wohl noch ein Fehler drin - bei jedem zweiten Neustart der Instanz werden die Objekte gelöscht und erst beim nächsten Start neu erzeugt.
        • Semie1
          Semie1 @simatec last edited by Semie1
          @simatec
          finde nur die 0.2.14 upload gemacht. Folgendes Probiert
          Beschattung ist aktiv
          Bad: Fenster geöffnet Rollo fährt hoch. 15min später geschlossen Rollo fährt auf Beschattung alles Okay
          Gäste WC: Fenster angekippt Rollo fährt hoch nach ca 1min fährt Rollo wieder runter Fenster ist aber immer noch gekippt.
          system.adapter.shuttercontrol.0 (1).json
          Alle Rollläden sind gleich konfiguriert
          • flugwelle
            flugwelle last edited by
            Also mit der aktuellen Version passiert bei mir garnichts mehr ... weder Dummy noch Jalousie bewegen sich - trotzdem alle Parameter (Azimut, Innen und Außen Temp, Helligkeit) erfüllt sind ☹
            Im Log sieht man auch keinen Versuch, die Level zu ändern.
            • simatec
              simatec Developer Most Active @flugwelle last edited by
              @flugwelle
              Welche Version hast du? Aus dem Github?
              Falls ja, mache mal ein Update ... Habe gerade einige Bugs behoben und gepusht
              • simatec
                @flugwelle sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                Poste mal bitte den Log im debug Modus. Ich kann deinen beschriebenen Fehler nicht rekonstruieren
                flugwelle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • simatec
                  @simatec
                  Du hast eingestellt, dass die Rollläden auch bei geöffenten fenster fahren dürfen.
                  Kann es sein, dass es zu unterschiedlichen Zeiten war, dass du die Fenster geöffnet hat und z.B. die Sonne am Badfenster noch nicht die Position hatte, die zum Auslösen nötig war, während sie beim Gäste WC dann bereits die Position hatte?
                  Den Trigger habe ich jetzt gefixt und er sollte jetzt gehen. Liegt auf Github in Version 0.2.14
                  • flugwelle
                    @simatec
                    Die neuen Objekte waren gerade noch da.
                    Neue Version vom Github - Instanz startet neu und im Log finde ich
                    shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:44.622	debug	TriggerID Change: hm-rpc.4.0017D8A990A7C3.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                    shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	warn	DELETE: shuttercontrol.0.shutters.autoSun.Emilia.Jalousieaktor.LEVEL
                    shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	warn	DELETE: shuttercontrol.0.shutters.autoSun.dummy.0.jalousiedummy:1.LEVEL
                    shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	warn	DELETE: shuttercontrol.0.shutters.autoDown.Emilia.Jalousieaktor.LEVEL
                    shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	warn	DELETE: shuttercontrol.0.shutters.autoDown.dummy.0.jalousiedummy:1.LEVEL
                    shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	warn	DELETE: shuttercontrol.0.shutters.autoUp.Emilia.Jalousieaktor.LEVEL
                    shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	warn	DELETE: shuttercontrol.0.shutters.autoUp.dummy.0.jalousiedummy:1.LEVEL
                    shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	Shutdown shutters sleep area: 20:00
                    shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	Shutdown shutters living area: 22:00
                    shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	Starting up shutters sleep area: 06:00
                    shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	Starting up shutters living area: 05:15
                    shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	Shutdown shutters Sunset area: 22:04
                    shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	Starting up shutters Sunrise area: 05:15
                    shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	Shutdown shutters GoldenHour area: 21:08
                    shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	Starting up shutters GoldenHour area: 06:11
                    shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	Sunset today: 21:34
                    shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	Sunrise today: 04:45
                    shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	current day: 2
                    shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	goldenHour today: 20:38
                    shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	goldenHourEnd today: 05:41
                    shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:39.608	debug	Sun Elevation: 60.1°
                    shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:39.608	debug	Sun Azimut: 163.4°
                    shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:37.703	debug	save current height: 0% from Emilia.Jalousieaktor.LEVEL
                    shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:37.703	debug	save current height: 100% from dummy.0.jalousiedummy:1.LEVEL
                    shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:37.607	debug	trigger for Light Sensor: hm-rpc.4.000D58A9915EB7.1.CURRENT_ILLUMINATION
                    shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:37.607	debug	trigger for outside temperature: hm-rpc.4.0017D8A990A7C3.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                    shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:37.607	debug	trigger for inside temperature: hm-rpc.4.000C9A498BC2B5.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                    shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:37.607	warn	all Trigger subscribe IDs: hm-rega.0.41627
                    shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:37.607	debug	trigger for shuttercontrol: hm-rega.0.41627
                    shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:37.607	debug	[{"enabled":true,"shutterName":"dummy.0.jalousiedummy:1.LEVEL","name":"dummy.0.jalousiedummy:1.LEVEL","triggerID":"hm-rega.0.41627","typeUp":"off","typeDown":"off","type":"in- & outside temperature an
                    shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:37.607	info	starting. Version 0.2.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v8.15.1
                    shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:34.869	info	cleaned everything up...
                    Wenn ich dann die Instanz noch mal neu starte, legt er die Objekte wieder an. Beim nächsten Neustart löscht er sie wieder ...
                      Marcel85 last edited by
                      Hallo, sehr schöner Adapter!!!
                      Ist es möglich den einzelnen Rolladen einen Delay zuzuweisen, damit nicht alle Rolladen gleichzeitig fahren sondern mit einem zeitlichen Versatz?
                      Ist es möglich das der Adapter im linken Menü angezeigt wird? Ich finde das er da am besten aufgehoben ist.
                      • simatec
                        @flugwelle
                        Nimm mal bitte die Punkte im Namen weg.
                        Leerzeichen sind OK, aber für Punkte muss ich noch eine Abfrage einbauen
                          Homoran Global Moderator Administrators @Marcel85 last edited by
                          @Marcel85 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                          steht in der Konfiguration unter Zeiteinstellungen.
                          Nicht pro Rolladen individuell, sondern ein einheitlicher Versatz für die jeweiligen Rollläden einer Gruppe
                          • flugwelle
                            @simatec
                            Wie? Die Punkte im Namen der Objekte? Die sind bei mir ausnahmslos alle so ...
                            Das ist meine Gliederung und ich freue mich immer, das ioBroker das hierarchisch darstellt.
                            simatec Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • simatec
                              @flugwelle
                              Du kannst doch aber den Namen in der Tabelle anpassen.
                              Ich schaue mal, ob ich da noch was ändern kann
                                Homoran Global Moderator Administrators @flugwelle last edited by Homoran
                                @flugwelle
                                VORSICHT!
                                Da gibt es eine Änderung der zugelassenen Zeichen ab einer js-controller/admin Version
                                Habe leider weder die Restriktionen, noch die Version des controllers/admin im Kopf
                                • flugwelle
                                  flugwelle @Homoran last edited by
                                  @Homoran
                                  Meinst Du das? https://forum.iobroker.net/post/12554
                                  Danach ist Punkt ok.
                                    @flugwelle
                                    Nein, das ist von 2018, Da geht es um ID
                                    Aber Punkt innerhalb einer ID war da nie erlaubt, weil er die Hierarchieebene abgrenzt.
                                    Kann zwar sein, dass ich mich täusche, aber ich meine es gäbe etwas neueres, bei dem auch die Namen betroffen waren
                                    • simatec
                                      @flugwelle und @Homoran
                                      Keine Panik ... habe gerade den Code umgeschrieben. Jetzt sind auch Punkte im Namen möglich.
                                      Shuttercontrol entfernt diese beim anlegen der ID's und setzt an diese Stelle nun Unterstriche.
                                      Aber wie @Homoran geschrieben hat, gehen Punkte in ID's nicht.
                                      Im Namen allerdings schon.
                                      Update liegt auf Github.
                                      Heute gab es auch ne Menge Bugfix ...
                                        dos1973 last edited by
                                        @simatec
                                        Mal ein kurzes Feedback von mir.
                                        Habe eben auf die 2.14.upgedated, bis dato lief alles wie gewünscht um weiter testen zu können.
                                        Morgens/ Abend hoch runter
                                        Beschattung hoch runter
                                        Türgriff hoch runter.
                                        Perfekt....
                                        fast... was etwas nervt, der Rolladen mit dem Griff zuckt immer wieder um sich zu justieren. In der Konfig sind 70% eingestellt, der shelly steht mal bei +/- 64% und dann fährt immer wieder ... der andere Rolladen ohne Griff steht ähnlich %% da, macht aber nichts, daher gehe ich davon aus, dass die Griff Funktion da nachregeln möchte. Hier wäre es schön, wenn die „Range“ etwas nach oben korrigiert werden könnte.
                                        • flugwelle
                                          ok, danke. Update eingespielt. Die Objekte bleiben nun. 👍
                                          Und vorhin hat die Beschattungsautomatik die Jalousie hochgefahren ☺
                                          simatec flugwelle 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @dos1973 last edited by
                                            @dos1973
                                            Ich erinnere mich gelesen zu haben, dass die shellys nie in die gewünschte Position fahren. Die weichen wohl immer 2-3% ab.
                                            Da will ich mich die nächste Tage mit beschäftigen.
                                            Hab aktuell leider keinen shelly hier.
                                            Werde mir aber mal ein Satz bestellen
                                            332
                                            7408
                                            10589977
