    • simatec
      simatec Developer Most Active @flugwelle last edited by
      @flugwelle
      Welche Version hast du? Aus dem Github?
      Falls ja, mache mal ein Update ... Habe gerade einige Bugs behoben und gepusht
      • simatec
        @flugwelle sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
        @simatec said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
        Für alle Tester liegt aktuell eine Version auf Github, in der für jeden Rolladen in den Objecten States angelegt werden
        Da ist wohl noch ein Fehler drin - bei jedem zweiten Neustart der Instanz werden die Objekte gelöscht und erst beim nächsten Start neu erzeugt.
        Poste mal bitte den Log im debug Modus. Ich kann deinen beschriebenen Fehler nicht rekonstruieren
        flugwelle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Semie1 last edited by
          @Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
          @simatec
          finde nur die 0.2.14 upload gemacht. Folgendes Probiert
          Beschattung ist aktiv
          Bad: Fenster geöffnet Rollo fährt hoch. 15min später geschlossen Rollo fährt auf Beschattung alles Okay
          Gäste WC: Fenster angekippt Rollo fährt hoch nach ca 1min fährt Rollo wieder runter Fenster ist aber immer noch gekippt.
          system.adapter.shuttercontrol.0 (1).json
          Alle Rollläden sind gleich konfiguriert
          Du hast eingestellt, dass die Rollläden auch bei geöffenten fenster fahren dürfen.
          Kann es sein, dass es zu unterschiedlichen Zeiten war, dass du die Fenster geöffnet hat und z.B. die Sonne am Badfenster noch nicht die Position hatte, die zum Auslösen nötig war, während sie beim Gäste WC dann bereits die Position hatte?
          Den Trigger habe ich jetzt gefixt und er sollte jetzt gehen. Liegt auf Github in Version 0.2.14
          • flugwelle
            flugwelle @simatec last edited by
            @simatec
            Die neuen Objekte waren gerade noch da.
            Neue Version vom Github - Instanz startet neu und im Log finde ich
            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:44.622	debug	TriggerID Change: hm-rpc.4.0017D8A990A7C3.1.ACTUAL_TEMPERATURE
            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	warn	DELETE: shuttercontrol.0.shutters.autoSun.Emilia.Jalousieaktor.LEVEL
            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	warn	DELETE: shuttercontrol.0.shutters.autoSun.dummy.0.jalousiedummy:1.LEVEL
            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	warn	DELETE: shuttercontrol.0.shutters.autoDown.Emilia.Jalousieaktor.LEVEL
            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	warn	DELETE: shuttercontrol.0.shutters.autoDown.dummy.0.jalousiedummy:1.LEVEL
            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	warn	DELETE: shuttercontrol.0.shutters.autoUp.Emilia.Jalousieaktor.LEVEL
            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	warn	DELETE: shuttercontrol.0.shutters.autoUp.dummy.0.jalousiedummy:1.LEVEL
            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	Shutdown shutters sleep area: 20:00
            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	Shutdown shutters living area: 22:00
            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	Starting up shutters sleep area: 06:00
            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	Starting up shutters living area: 05:15
            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	Shutdown shutters Sunset area: 22:04
            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	Starting up shutters Sunrise area: 05:15
            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	Shutdown shutters GoldenHour area: 21:08
            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	Starting up shutters GoldenHour area: 06:11
            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	Sunset today: 21:34
            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	Sunrise today: 04:45
            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	current day: 2
            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	goldenHour today: 20:38
            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	goldenHourEnd today: 05:41
            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:39.608	debug	Sun Elevation: 60.1°
            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:39.608	debug	Sun Azimut: 163.4°
            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:37.703	debug	save current height: 0% from Emilia.Jalousieaktor.LEVEL
            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:37.703	debug	save current height: 100% from dummy.0.jalousiedummy:1.LEVEL
            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:37.607	debug	trigger for Light Sensor: hm-rpc.4.000D58A9915EB7.1.CURRENT_ILLUMINATION
            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:37.607	debug	trigger for outside temperature: hm-rpc.4.0017D8A990A7C3.1.ACTUAL_TEMPERATURE
            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:37.607	debug	trigger for inside temperature: hm-rpc.4.000C9A498BC2B5.1.ACTUAL_TEMPERATURE
            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:37.607	warn	all Trigger subscribe IDs: hm-rega.0.41627
            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:37.607	debug	trigger for shuttercontrol: hm-rega.0.41627
            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:37.607	debug	[{"enabled":true,"shutterName":"dummy.0.jalousiedummy:1.LEVEL","name":"dummy.0.jalousiedummy:1.LEVEL","triggerID":"hm-rega.0.41627","typeUp":"off","typeDown":"off","type":"in- & outside temperature an
            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:37.607	info	starting. Version 0.2.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v8.15.1
            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:34.869	info	cleaned everything up...
            Wenn ich dann die Instanz noch mal neu starte, legt er die Objekte wieder an. Beim nächsten Neustart löscht er sie wieder ...
              Marcel85 last edited by
              Hallo, sehr schöner Adapter!!!
              Ist es möglich den einzelnen Rolladen einen Delay zuzuweisen, damit nicht alle Rolladen gleichzeitig fahren sondern mit einem zeitlichen Versatz?
              Ist es möglich das der Adapter im linken Menü angezeigt wird? Ich finde das er da am besten aufgehoben ist.
              • simatec
                @flugwelle
                Nimm mal bitte die Punkte im Namen weg.
                Leerzeichen sind OK, aber für Punkte muss ich noch eine Abfrage einbauen
                  Homoran Global Moderator Administrators @Marcel85 last edited by
                  @Marcel85 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                  steht in der Konfiguration unter Zeiteinstellungen.
                  Nicht pro Rolladen individuell, sondern ein einheitlicher Versatz für die jeweiligen Rollläden einer Gruppe
                  • flugwelle
                    @simatec
                    Wie? Die Punkte im Namen der Objekte? Die sind bei mir ausnahmslos alle so ...
                    Das ist meine Gliederung und ich freue mich immer, das ioBroker das hierarchisch darstellt.
                    simatec Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • simatec
                      @flugwelle
                      Du kannst doch aber den Namen in der Tabelle anpassen.
                      Ich schaue mal, ob ich da noch was ändern kann
                        Homoran Global Moderator Administrators @flugwelle last edited by Homoran
                        @flugwelle
                        VORSICHT!
                        Da gibt es eine Änderung der zugelassenen Zeichen ab einer js-controller/admin Version
                        Habe leider weder die Restriktionen, noch die Version des controllers/admin im Kopf
                        • flugwelle
                          flugwelle @Homoran last edited by
                          @Homoran
                          Meinst Du das? https://forum.iobroker.net/post/12554
                          Danach ist Punkt ok.
                            @flugwelle
                            Nein, das ist von 2018, Da geht es um ID
                            Aber Punkt innerhalb einer ID war da nie erlaubt, weil er die Hierarchieebene abgrenzt.
                            Kann zwar sein, dass ich mich täusche, aber ich meine es gäbe etwas neueres, bei dem auch die Namen betroffen waren
                            • simatec
                              @flugwelle und @Homoran
                              Keine Panik ... habe gerade den Code umgeschrieben. Jetzt sind auch Punkte im Namen möglich.
                              Shuttercontrol entfernt diese beim anlegen der ID's und setzt an diese Stelle nun Unterstriche.
                              Aber wie @Homoran geschrieben hat, gehen Punkte in ID's nicht.
                              Im Namen allerdings schon.
                              Update liegt auf Github.
                              Heute gab es auch ne Menge Bugfix ...
                                dos1973 last edited by
                                @simatec
                                Mal ein kurzes Feedback von mir.
                                Habe eben auf die 2.14.upgedated, bis dato lief alles wie gewünscht um weiter testen zu können.
                                Morgens/ Abend hoch runter
                                Beschattung hoch runter
                                Türgriff hoch runter.
                                Perfekt....
                                fast... was etwas nervt, der Rolladen mit dem Griff zuckt immer wieder um sich zu justieren. In der Konfig sind 70% eingestellt, der shelly steht mal bei +/- 64% und dann fährt immer wieder ... der andere Rolladen ohne Griff steht ähnlich %% da, macht aber nichts, daher gehe ich davon aus, dass die Griff Funktion da nachregeln möchte. Hier wäre es schön, wenn die „Range“ etwas nach oben korrigiert werden könnte.
                                • flugwelle
                                  ok, danke. Update eingespielt. Die Objekte bleiben nun. 👍
                                  Und vorhin hat die Beschattungsautomatik die Jalousie hochgefahren ☺
                                  simatec flugwelle 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @dos1973 last edited by
                                    @dos1973
                                    Ich erinnere mich gelesen zu haben, dass die shellys nie in die gewünschte Position fahren. Die weichen wohl immer 2-3% ab.
                                    Da will ich mich die nächste Tage mit beschäftigen.
                                    Hab aktuell leider keinen shelly hier.
                                    Werde mir aber mal ein Satz bestellen
                                    • simatec
                                      @flugwelle
                                      Danke für dein Feedback. Wie sehen deine Objekte nun aus?
                                      Mach mal bitte ein Screenshot
                                      • flugwelle
                                        @simatec
                                        • Semie1
                                          Bei mir passt bis jetzt auch alles. Besten Dank tolle Arbeit
                                            @simatec
                                            Version 0.2.14 aus Github.
                                            Folgendes Fehler Szenario hatte ich heute
                                            Beschattung ist aktiv,
                                            Türe öffnen, Rollo fährt hoch
                                            Zeitpunkt zum herunterfahren erreicht, Rollo fährt runter obwohl Tür offen.
                                            Ich habe Spätsonne, d.h ich habe die Beschattung aktiv und fahre die gar nicht mehr hoch, d.h aus der Beschattung direkt in den Nachtmodus Rollo runter.
                                            332
                                            7408
                                            10591062
