    4. Erledigt: js-controller 100% cpu 1.2.7
    • Stabilostick
      Stabilostick last edited by
      Mach mal nicht aktualisiert oben, sondern geändert.
        MagicSven last edited by
        @Stabilostick:
        Mach mal nicht aktualisiert oben, sondern geändert. `
        :roll: :roll:
        MEGA FETTES DANKE !!!
        Ich suche den Fehler schon seit knapp einer Woche - und jetzt liegt es an so etwas banalem…
        Kannst du mir vielleicht noch verraten warum dieser kleine Wert die CPU Last so nach oben schießen lässt und die
        Temperatur des Raspi von 45°C dadurch auf 80°C ansteigt?
          Wie oft wird der Wert aktualisiert?
          Danach wird der Wert auf unwahr gesetzt, also wieder aktualisiert….
          Ich würde fas schon eine Loop nennen. 😄
          Gruß Rainer
            LJSven last edited by
            Wie kann man man die CPU der einzelnen Adapter loggen?
              Homoran Global Moderator Administrators @LJSven last edited by
              @LJSven sagte in Erledigt: js-controller 100% cpu 1.2.7:
                Oben in der Grafik werden die Adapter dargestellt mit CPU Belastung. Ich möchte versuchen, ob ich so meinen Übeltäter finde.
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @LJSven last edited by
                  @LJSven Es gibt hierfür Datenpunkte bei jedem Adapter, die du mit dem history-Adapter aufzeichnen und z.B. mit grafana oder flot darstellen kannst.
                    LJSven @AlCalzone last edited by LJSven
                    @AlCalzone Ich sehe die nicht. Wo finde ich die Datenpunkte?
                    AlCalzone paul53 Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • AlCalzone
                      @LJSven Homoran hat mich auch gerade gefragt... ich hätte schwören können dass es die gibt. Vielleicht habe ich mich getäuscht und das mit dem Speicherverbrauch verwechselt 😓
                        paul53 @LJSven last edited by
                        @LJSven
                          Welche Version admin/controller?
                          • AlCalzone
                            ab JS-Controller 1.5.1:
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/ba45ad48b668dc02c55cecad2870e9333c9b57f9/CHANGELOG.md#151-2018-09-14-evolution-release-ann
                              @LJSven
                              Wenn du es nicht loggen willst, gibt es ein Skript von @ruhr70 indem alle Prozesse in ein json geschrieben und aktualisiert werden.
                              Wenn du das json in einer vis einbindest (so mache ich es) hast du immer den Überblick der Prozesse und der Belastung.
                              var pfad            = "Systeminfos.ioBroker.Prozesse" + "."; // Pfad in dem die Datenpunkte angelegt werden
                              // Datenpunktnamen:
                              var idProzesse          = pfad + 'ioBroker_Prozesse';
                              var idMemAll            = pfad + 'ioBroker_Speicher_gesamt';
                              var idAnzProzesse       = pfad + 'ioBroker_Anzahl_Prozesse';
                              var idCpuAll            = pfad + 'ioBroker_CPU_Gesamt';
                              var idMemPercent        = pfad + 'ioBroker_Speicher_prozentual';
                              var idInstanzenEinmal   = pfad + 'ioBroker_Instanzen_einmal_aktiv';
                              // regelmässige Wiederholungen der Abfrage
                              var cronStr         = "*/2 * * * *";
                              var abfrage         = 'ps -A aux --sort -pcpu | grep " [i]o.*"';
                              createState(idProzesse, "", {
                                  name: 'ioBroker laufende Prozesse Objekt',
                                  desc: 'ioBroker laufende Prozesse Objekt, Speicherverbrauch',
                                  type: 'string',
                                  unit: '',
                                  role: 'object'
                              createState(idMemAll, 0, {
                                  name: 'ioBroker Speicherverbrauch gesamt',
                                  desc: 'ioBroker Speicherverbrauch gesamt (RSS)',
                                  type: 'number',
                                  unit: 'MB',
                                  role: 'value'
                              createState(idAnzProzesse, 0, {
                                  name: 'ioBroker Anzahl Prozesse',
                                  desc: 'ioBroker Anzahl aktiver Prozesse',
                                  type: 'number',
                                  unit: '',
                                  role: 'value'
                              createState(idCpuAll, 0.0, {
                                  name: 'ioBroker CPU-Last gesamt',
                                  desc: 'ioBroker CPU-Last gesamt',
                                  type: 'number',
                                  unit: '%',
                                  role: 'value'
                              createState(idMemPercent, 0.0, {
                                  name: 'Speicherverbrauch prozentual',
                                  desc: 'Speicherverbrauch prozentual',
                                  type: 'number',
                                  unit: '%',
                                  role: 'value'
                              createState(idInstanzenEinmal, true, {
                                  name: 'keine Instanzen doppelt aktiv',
                                  desc: 'jeder aktive ioBroker Prozess ist nur einmal aktiv',
                                  type: 'boolean',
                                  unit: '',
                                  role: 'value'
                              function doppelteProzesse(arr) {
                                 var mehrfacheProzesse = [];
                                 var anzProzesse = (arr.length);
                                 var anzProzessAktiv = 0;
                                 for (var i = 0; i < anzProzesse; i++) {
                                     if (mehrfacheProzesse.indexOf(arr[i].command) == -1) {
                                         anzProzessAktiv = zaehleProzesse(arr,arr[i].command);
                                         if (anzProzessAktiv > 1) {
                                             log("Prozess: " + arr[i].command+", mehrfach aktiv: " + anzProzessAktiv +" mal","warn");
                                             mehrfacheProzesse.push(arr[i].command);
                                             mehrfacheProzesse.push(anzProzessAktiv);
                                 return mehrfacheProzesse;
                              function zaehleProzesse(arr,command) {
                                 var count = 0;
                                     if(arr[i].command === command) {
                                         count++;
                                 return count;
                              function writeJson(json) {
                                 return JSON.stringify(json);    // JSON in String umwandeln, damit das JSON in einem Datenpunkt geschrieben werden kann
                              function getMemAbsolut(json) {
                                 var anzProzesse = (json.length);
                                 var mem = 0;
                                     mem = mem + json[i].rss;
                                 return mem;
                              function getCpu(json) {
                                 var cpu = 0.0;
                                     cpu = cpu + json[i].cpu;
                                 return cpu;
                              function getMem(json) {
                                 var mem = 0.0;
                                     mem = mem + json[i].mem;
                                 return mem;
                              function createArrayJson(arr) {
                                 var jsonArr     = [];
                                 var anzDP       = 11;                       // Anzahl Datenreihen in der Abfrage
                                 var anzProzesse = (arr.length-1)/anzDP;
                                     jsonArr.push({
                                         command:    arr[10 + i*anzDP],              // ioBroker Prozess (COMMAND = Kommando, mit dem der Prozess gestartet wurde)
                                         pid:        arr[ 1 + i*anzDP],              // Prozess ID
                                         cpu:        parseFloat(arr[ 2 + i*anzDP]),  // aktueller CPU-Last in %
                                         mem:        parseFloat(arr[ 3 + i*anzDP]),  // aktueller Verbrauch physikalischer Speicher %
                                         vmem:       parseInt(arr[ 4 + i*anzDP]),    //
                                         rss:        parseInt(arr[ 5 + i*anzDP]),    // physikalische Speichernutzung
                                         start:      arr[ 8 + i*anzDP],              // Startzeitpunkt des Prozesses
                                         time:       arr[ 9 + i*anzDP]               // bisher verbrauchte CPU Zeit
                                 return jsonArr;
                              function abfrageConsole() {
                                 exec(abfrage, function(err, stdout, stderr) {
                                     if (err) {
                                         log(err,"error");
                                         return;
                                     stdout = stdout.replace(/\n+/g, " "); // neue Zeile gegen Leerzeichen ersetzen
                                     stdout = stdout.split(/ +/g);         // array erstellen, Lerzeichen als Trenner
                                     var anzProzesse = (stdout.length-1) / 11;
                                     //log(stdout);
                                     //log("Anzahl laufender ioBroker Prozesse: " + anzProzesse);
                                     var jsonArr = createArrayJson(stdout);
                                     var mem         = Math.floor(getMemAbsolut(jsonArr)/1024);
                                     var cpu         = Math.floor(getCpu(jsonArr)*10)/10;
                                     var memPercent  = Math.floor(getMem(jsonArr)*10)/10;
                                     var doppeltArr = doppelteProzesse(jsonArr);
                                     if(doppeltArr.length === 0) {
                                         setState(idInstanzenEinmal,true);
                                     } else {
                                         setState(idInstanzenEinmal,false);
                                     setState(idProzesse     ,writeJson(jsonArr));
                                     setState(idMemAll       ,mem);
                                     setState(idAnzProzesse  ,anzProzesse);
                                     setState(idCpuAll       ,cpu);
                                     setState(idMemPercent   ,memPercent);
                              function abfragen() {
                                 abfrageConsole();
                              schedule(cronStr, abfragen);
                              // main
                              function main() {
                                 abfragen();
                              // Start Skript:
                              setTimeout(main,    500);
                              [/s]
                                Das ist aber nicht bei allen Adpatern vorhanden, oder?
                                sigi234 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @LJSven last edited by
                                  Bei mir gibt es den DP (cpu) nicht. (Windows System)
                                  Aber da gibt es einen interessanten Adapter:
                                  https://github.com/AWhiteKnight/ioBroker.moma
                                    LJSven @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 sagte in Erledigt: js-controller 100% cpu 1.2.7:
                                    Der zeigt aber nicht Belastungswerte der einzelnen Adapter an, oder?
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @LJSven last edited by sigi234
                                      Aha, ich glaube nicht muss ich mal nachsehen........
                                      So, der zeigt nur die Host Daten an............leider.
                                        @LJSven
                                        Wir haben gestern festgestellt, dass dieser Datenpunkt anscheinend nur bei Neuanlegen eines Adapters angelegt wird.
                                        Ein Update bringt diesen (neueren) Datenpunkt anscheinend nicht
                                        L crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Ja, dass habe ich auch gesehen. Gibt es ein Workaround, ohne die Settings zu verlieren. Der Datenpunkt ist ja schon sehr interessant.
                                            LJSven @Homoran last edited by
                                            @Homoran sagte in Erledigt: js-controller 100% cpu 1.2.7:
                                            @LJSven
                                            PS. Ich habe gestern meinen ioBroker aus einem Backup hergestellt und die Punkte werden trotzdem nicht angelegt - fyi.
                                            32
                                            2543
