    4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
      PatrickFro last edited by
      Hab ich leider schon. ☹ Hat nichts gebracht...
      liv-in-sky J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        liv-in-sky @PatrickFro last edited by liv-in-sky
        @PatrickFro
        was hast du den im tr adapter setting unter "IP" eingetragen ?
          Jan1 @PatrickFro last edited by Jan1
          @PatrickFro
          in Verzeichnis des Adapter ausgeführt?
          Wahrscheinlich hat apollon eben doch recht, hat den Adapter schließlich auch in die Community überführt und weiß wohl am besten was da im Code steht.
          Was @liv-in-sky sagt macht auch Sinn, da sich genau darauf die letzte Zeile des Fehler bezieht.
            PatrickFro @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky : IP habe ich auch statt fritz.box schon eingegeben, leider keine Änderung.
            @Jan1 : Was soll im Verzeichnis des Adapers ausgeführt werden?
            Wie schon geschrieben erkennt die Fritzbox die korrekte Anmeldung und protokolliert diese. Der Zugriff hierauf funktioniert also sowohl mit fritz.box als auch mit 192.168.178.1. Nur irgendwas trennt nach 5-10 Sekunden wieder.
              @PatrickFro sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
              na das was Du hier angeblich schon gemacht hast, wobei apollon ja schreibt, dass es nicht nötig ist und in Deinem Log der letzte Eintrag auf die fehlerhafte Namensauflösung hindeutet.
                Holzlenkrad last edited by
                Wann wird diese Version des tr-064 Adapters denn zur Default Paketliste von iobroker hinzugefügt? Die alte Version ist ja nun mal einfach defekt in Verbindung mit der neusten Version von iobroker, deswegen wäre für Leute die nicht ins Forum gucken sicherlich sinnvoll.
                  apollon77 last edited by
                  Naja die Frage ist ob man mit den aktuell bekannten Problemen der Community Version erstmal leben kann. Dann wäre die Version fix draußen.
                  Sagt mal was.
                  • SBorg
                    Bei mir läuft er 1a, keinerlei Probleme seit dem letzten Release vor ?? Tagen 👍
                      hab nicht alles getestet - aber bei mir funkt's auch
                        So, ich habe es geschafft! Grund meiner Probleme war, dass ich die Anrufliste in der FritzBox deaktiviert hatte (kein angeschlossenes Telefon, kein Bedarf) . Zwar habe ich im Adapter auch alles mit Telefon abgewählt, Fehler erschien trotzdem.
                        Danke allen bei der Unterstützung
                          ChrisXY last edited by
                          also ich werde wohl wieder "zurück" wechseln. Irgendwie funktioniert die An / Abwesenheitserkennung nicht so wirklich gut. Ich habe auch im Adapter 4 Geräte angegeben. Nun taucht nach Tagen aber ganz neue Geräte unter Objekte auf. Diese stehen im Adapter aber nirgends ...
                          • O
                            ooooli last edited by
                            Ich hab da mal ein Problem. Bei mir läuft der alte Adapter problemlos, Dank des Fixes mit der Soef Bibliothek.
                            Wollte nun auf den Community Adapter umsteigen, um auch in Zukunft den Support zu haben. Also alten deaktiviert und neuen installiert. Beim Start bleibt er jedoch rot.
                            Im Log bekomme ich:
                            startInstance tr-064-community.0: cannot find start file!
                            Hat jemand einen Tipp? Hatte ich bisher bei noch keinem Adapter, deshalb gehe ich mal davon aus, dass es spezifisch für die Version ist. In GitHub ist dazu jedoch auch kein Issue (kann ich aber gern anlegen, wenn's nicht am Problem vor der Tastatur liegt)...
                            • FredF
                              FredF Most Active Forum Testing @ooooli last edited by
                              @ooooli
                              Mal ein Upload des Adapters gemacht?
                              • O
                                ooooli @FredF last edited by
                                @FredF Ja genau daran hat's gelegen! Das hatte ich noch bei keinem anderen Adapter. Nun geht's. Vielen Dank!
                                  eigentlich funktioniert der adapter - z.b radio leise, wenn fritzbox anruf hat
                                  meine frage ist zum geräte erkennen - ich habe das gerät definiert und es wurde auch sofort gefunden und auf true gesetzt, als ich es eingeschalten habe
                                  wenn ich das wlan am handy ausschalte passiert aber nichts - der datenpunkt bleibt auf true - auch das update unter fritzbox-heimnetz-netzwerk ist eher träge (selbst nach 5 minuten wird das handy als aktiv angezeigt, obwohl wifi aus ist
                                  kann es ein problem geben, wenn unifi als wlan handler benutzt - in der fritzbox ist das wlan deaktiviert
                                    ChrisXY @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky hab es auch so also bei mir dauert es locker 10-15 Minuten bis die Fritzbox es rafft .. aber wie oben steht manchmal "hängt" es auch irgendwie ..
                                    Will eh von der Fritzbox weg. Hoffe mit meinem USG bald wird es besser klappen.
                                    liv-in-sky apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      liv-in-sky @ChrisXY last edited by
                                      @ChrisXY vielleicht müssen wir etwas im unifi setting ändern ?
                                        sveni_lee last edited by
                                        das scheint aber shr unterschiedlich zu sein.
                                        bei reagiert oftmal sofort. Kaum habe ich das WLAN verlassen kommt schon die Meldung per pushup...
                                        • Nashra
                                          Moin, selbiges Problem habe ich hier auch. Bei meinem Handy dauert es locker 5 Minuten
                                          bis es weg ist, meiner Frau ihrs sofort. Weiß nicht ob es am Unifi liegt oder an der Fritte.
                                          Zurzeit überlege ich mir auch, mir den USG zuzulegen.
                                            dann doch der ping adapter 🙂
                                            community tr-064
                                            88
                                            727
                                            189035
