    3. Entwicklung
    4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
      Fab296 last edited by
      hab leider keine Fritzbox und hab das bisher immer über IFTTT und dem IOT-Adapter gemacht. Jedoch hab ich da alle 5min diesen bekannt fehler Econnreset und hab nach einer alternative zur Anwesenheitserkennung gesucht.
      • MathiasJ
        MathiasJ @Fab296 last edited by
        @Fab296
        das Iphone sowie Android ab 6.x geht bei Nichtnutzung in den Deep sleep.
        da hilft nur eins:
        hast Du ein wearable wie smartwatch per BT am Iphone hängen?
        Wenn ja, dann mach doch die Anwesenheitskennung per Bluetooth.
        • Diginix
          Diginix @MathiasJ last edited by
          @MathiasJ Dennoch kann ich ungenutzte Android 8 und 9 Smartphones stabil über Stunden hinweg per radar2 als anwesend erkennen. Das ganze über BT und Wifi.
          Deep Sleep bedeutet nicht dass es generell nicht funktioniert.
          MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • SBorg
            Hängt IMHO am Energiemanagement. Der schaltet dann zum Stromsparen einfach das WLAN ab. Ich habe es deaktiviert und mein Android ist auch nach Stunden noch als Online zu sehen 🙂
            • MathiasJ
              MathiasJ @Diginix last edited by MathiasJ
              @Diginix
              das habe ich auch nicht behauptet.
              bei mir hängt z.B. meine Smartwatch 24/7 an meinem Smartphone. Deshalb ist deep sleep für mich kein Thema.
              Aber ich nutze trotzdem die G-Tags.
              Nun wird sich das bald ändern. Ich bin schon auf der Suche nach BT-Tracker mit Bluetooth 5, weil der neue Raspberry PI 4B ein neues BT-Modul hat, das auch Bluetooth 5 kann. Somit dürften "Schatten" in meiner Wohnung der Vergangenheit angehören.
              @SBorg
              das funktioniert wohl nicht mit jedem Android-Gerät.
              ich kann beim VIS-Tablet am Energie-Management einstellen, was ich will. nach einer gewissen Zeit ist die Verbindung tot.
              Es geht hier ein paar Tage, dann fängt das Teil wieder zu zicken an 👎
              @frankjoke
              weiß man schon, ob es dann auch mit Bluetooth 5 funktioniert?
              Sobald man den Raspberry PI 4B zu kaufen bekommt, bin ich dabei.
              • ostseereiter
                ostseereiter last edited by
                Hallo Freunde nach einen JS-Conroller-Update bekomme ich den Radaradapter nicht zum laufen. Habe ihm schon deinstalliert. Aber es geht nicht. Folgende Meldung wird ausgegeben.
                host.debianhp	2019-06-25 10:42:50.532	info	Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
                host.debianhp	2019-06-25 10:42:50.532	error	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 0 (OK)
                host.debianhp	2019-06-25 10:42:50.532	error	Caught by controller[0]: port: 67 }
                host.debianhp	2019-06-25 10:42:50.532	error	Caught by controller[0]: address: '0.0.0.0',
                host.debianhp	2019-06-25 10:42:50.532	error	Caught by controller[0]: syscall: 'bind',
                host.debianhp	2019-06-25 10:42:50.532	error	Caught by controller[0]: code: 'EACCES',
                host.debianhp	2019-06-25 10:42:50.532	error	Caught by controller[0]: errno: 'EACCES',
                host.debianhp	2019-06-25 10:42:50.532	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                host.debianhp	2019-06-25 10:42:50.532	error	Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                host.debianhp	2019-06-25 10:42:50.532	error	Caught by controller[0]: at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
                host.debianhp	2019-06-25 10:42:50.531	error	Caught by controller[0]: { Error: bind EACCES 0.0.0.0:67
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @ostseereiter last edited by
                  @ostseereiter Bitte mal den Fixer ausführen, oder alternativ nur:
                  sudo setcap 'cap_net_admin,cap_net_bind_service,cap_net_raw+eip' $(eval readlink -f `which node`)
                  ostseereiter MathiasJ 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • ostseereiter
                    ostseereiter @AlCalzone last edited by
                    @AlCalzone
                    Danke das war es.
                    • MathiasJ
                      MathiasJ @AlCalzone last edited by
                      @ostseereiter
                      glück gehabt, bei mir hat es nach dem Node-Update nichts gebracht.
                      habe IObroker dann neu aufgesetzt, dann waren die Fehler auch weg.
                      ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • ostseereiter
                        ostseereiter @MathiasJ last edited by
                        @MathiasJ
                        das ist dann nicht so gut aber wenn es jetzt läuft.
                        • marcuskl
                          marcuskl last edited by
                          Hallo Leute ich bekomme den Radar2 Adapter nicht zum laufen, was mache ich falsch ?
                          AlCalzone frankjoke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • AlCalzone
                            AlCalzone Developer @marcuskl last edited by
                            @marcuskl Lass mal den Fixer laufen:
                            curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                            • frankjoke
                              frankjoke @marcuskl last edited by
                              @marcuskl
                              Wenn du etwas änderst im ioBroker (Nodejs oder ioBroker neu installierst u.s.w.) dann bitte immer vor installation/update vom adapter
                              sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools
                              sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                              sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
                              sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
                              sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
                              sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
                              sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
                              ausführen. Das sollte die eingeschränkten Standardbewilligungen wieder aufheben.
                              AlCalzone marcuskl T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • AlCalzone
                                AlCalzone Developer @frankjoke last edited by
                                Das einzige was sich bei Node-Update ändern sollte ist
                                sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which node)
                                • marcuskl
                                  marcuskl @frankjoke last edited by
                                  @frankjoke
                                  Danke hat geklappt, kannst du mir genauer erklären was das jz gemacht hat ?
                                  Ich habe eigentlich in letzter Zeit nichts derselben gemacht wie Iobroker neu aufgesetzt oder Node aktualisiert.
                                  • marcuskl
                                    Ich möchte gerne ein BT Gerät abfragen, ob es vorhanden ist, wenn ein Bewegungsmelder, bewegung erkennt.
                                    Kann man den Datenpunkt "here" per Skript neu abfragen ?
                                    • Diginix
                                      Diginix @marcuskl last edited by
                                      @marcuskl Klar, dafür sind doch Datenpunkte da, um sie in Skripten abfragen zu können.
                                      Oder meinst du vllt. eine Aktualisierung erzwingen? Das funktioniert nicht so einfach.
                                      Der Adapter arbeitet mit festen Scanzyklen, die du in den Einstellungen der Instanz selbst festlegen kannst.
                                      marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • marcuskl
                                        marcuskl @Diginix last edited by
                                        @Diginix sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                        Ja Aktualisierung erzwingen.
                                        Ok.
                                        • Diginix
                                          Diginix @marcuskl last edited by Diginix
                                          @marcuskl Je nach eingestelltem Zyklus ist das Alter des here Datenpunktes doch max. 30 Sekunden. Durch den großen Radius von BT kannst du ohnehin nie genau sagen dass sich das Gerät noch im Raum befindet.
                                          Anwesenheitserkennung über Wifi/BT heißt "es befindet sich in Reichweite, ca. 10 m".
                                          Eine genaue Standortermittlung wo in Wohnung/Haus/Grundstück ist nur über komplexe Feldstärkenauswertung von vielen Messstellen möglich.
                                          Wenn du aber einfach nur wissen willst ob das Gerät in den letzten 30 Sekunden in der Nähe war wenn der BWM auslöst, dann geht das mit dem radar2 Adapter.
                                          • marcuskl
                                            Das ist mir klar, ich will ein BT Tag nur zu Anwesenheit zuhause Allgemein nutzen und nicht zur Anwesenheitserkennung von Räumen.
                                            Ich habe jetzt aber gemerkt, dass nach einiger Zeit der Datenpunkt von meinem BT Tag auf false geht, aber mit meinem Handy ist der Tag weiterhin sichtbar.
                                            Nutze ein BT Tag aus China, liegt es an dem oder an etwas anderem ?
                                            Bluetooth Tag
                                            Ich nutze das interen Bluetooth vom Nuc zur Info.
                                            adapter radar2 adapter
                                            80
                                            840
                                            231160
