    4. [Aufruf] Test Alexa2 2.4.1 auf GitHub
      deta Most Active last edited by
      2.4.2 in ioBroker verfügbar? Keine Test mehr? Was verpasst?
      • Diginix
        Diginix @deta last edited by
        @deta Im latest repo, nicht default (stable)
        @apollon77 sagte in [Aufruf] Test Alexa2 2.4.1 auf GitHub:
        Ich habe die 2.4.2 (keine echte Änderung im Vergleich zur 2.4.1) auf npm geschoben. Ist also demnächst offiziell im Latest Repo
          apollon77 @Matten Matten last edited by
          @Matten-Matten Ich baue mal was ein um das abzufangen und dann gibts noch eine 2.4.3 später heute Abend. Der Fehler tritt nur auf wenn diese Datenfelder nicht von Amazon gemeldet werden
          Matten Matten 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Matten Matten
            Matten Matten @apollon77 last edited by Matten Matten
            @apollon77
            ok. soll ich das noch ein GitHub issue dafür anlegen?
            Edit: habs jetzt angelegt.
            • Matten Matten
              @apollon77
              Ich hab auch noch ein Feature in der Routienen Erstellung in der Alexa APP entdekt:
              unter + Aktionen hinzufügen kann man auf Nachrichten(Speak/announcement) gehen, dann auf Ankündigung senden gehen den Text eintragen und zu guter letzt das Gerät auswählen. Dort kann man Alle Geräte auswählen.
              Und alexa gibt den eingetragenen Text Synchron auf allen Devices wieder. Vielleicht kannst du das im Adapter integrieren? Text synchron wiedergeben ist ja das was noch so fehlte.
              Matten Matten
              dslraser apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 3
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @Matten Matten last edited by
                @Matten-Matten sagte in [Aufruf] Test Alexa2 2.4.1 auf GitHub:
                Prima, danke für die Info.
                Ja, das wäre perfekt im Adapter aufgehoben.
                • padrino
                  padrino Most Active last edited by
                  Wäre perfekt für die Perfektionisten, denen der Weg über eine "überall Gruppe" nicht genügt, da nicht synchron genug. 😄
                  Matten Matten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Matten Matten
                    Matten Matten @padrino last edited by
                    @padrino sagte in [Aufruf] Test Alexa2 2.4.1 auf GitHub:
                    Genau, das ist keineswegs nur annähernd synchron. Das hat aber nix mit Perfektionismus zu tun.
                    padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • padrino
                      padrino Most Active @Matten Matten last edited by padrino
                      @Matten-Matten
                      Naja, für ein "einfach nur überall mitbekommen" ist/wäre das schon ausreichend... 🙂
                      Erinnerungen bekommt man übrigens recht synchron mit meiner "globalen Erinnerung". 😆
                        Ich schaue mal.
                          @Matten-Matten v2.4.3 auf GitHub bzw im Latest fixt diesen Fehler
                          • Matten Matten
                            @apollon77
                            Okay vielen dank.
                            Matten Matten
                              @Matten-Matten wenn du hier nicht alle sondern ein paar Geräte auswählst (oder manuell jedes einzeln anhakst) / ist für Ausgabe dann immer noch synchron?
                                Shwowak last edited by
                                Wenn ich auf "Klicken Sie hier, um sich einmal in Ihrem Amazon-Konto anzumelden und die Adapterverbindung zu Ihren Alexa-Geräten zu aktivieren." klicke wird diese Ip Adresse aufgerufen.
                                http://172.19.0.5/16:42942/ ( Dockercontainer . )
                                Die Seite lässt sich nicht öffnen.
                                Meine Ip-Adresse vom Router ist aber 192.168.200.1.
                                alt text
                                alt text
                                wie muss mein dockernetzwerk einstellen das es funktioniert , vermute das die Ip falsch ist.
                                  apollon77 @Shwowak last edited by
                                  @Shwowak ab der 2.4.1 im latest repo: du musst im Alexa2 Admin unter Tab „Proxy“ sinnvollerweise eine Port immer angeben und im Feld ganz unten deine externe Container ip angeben. Dann musst du im Docker die portnummer freigeben/durchreichen. Danach Einstellungen einmal speichern. Nach restart vom Adapter neu Admin konfig vom Adapter aufrufen. Dann sollte der Link in de Meldung die angegebene ip und Port haben und dann auch tun.
                                    Shwowak @apollon77 last edited by
                                    @apollon77 Vielen Danke für die schnelle Antwort: die externe Ip Adresse finde ich wo ?
                                    apollon77 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @Shwowak äääähm ... Das musst du doch selbst wissen wie du von anderen Rechnern auf den iobroker im Container zugreifst und so
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @Shwowak last edited by
                                        @Shwowak said in [Aufruf] Test Alexa2 2.4.1 auf GitHub:
                                        Kennst du den Thread von @andre?
                                        Hier geht es um seinen Docker und die Konfiguration.
                                        • Matten Matten
                                          Ja ich würde sagen das ist auch synchron.
                                            @Matten-Matten Dann wäre die Idee eher diese dinge bei gruppen so zu nutzen anstelle wie bisher. Leider geht es nicht bei speak ... bzw müsste man mal testen 🙂
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            alexa 2 adapter test
                                            15
                                            111
                                            8474
