      Marcel85 last edited by
      Hallo, sehr schöner Adapter!!!
      Ist es möglich den einzelnen Rolladen einen Delay zuzuweisen, damit nicht alle Rolladen gleichzeitig fahren sondern mit einem zeitlichen Versatz?
      Ist es möglich das der Adapter im linken Menü angezeigt wird? Ich finde das er da am besten aufgehoben ist.
      • simatec
        simatec Developer Most Active @flugwelle last edited by
        @flugwelle
        Nimm mal bitte die Punkte im Namen weg.
        Leerzeichen sind OK, aber für Punkte muss ich noch eine Abfrage einbauen
        flugwelle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Marcel85 last edited by
          @Marcel85 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
          steht in der Konfiguration unter Zeiteinstellungen.
          Nicht pro Rolladen individuell, sondern ein einheitlicher Versatz für die jeweiligen Rollläden einer Gruppe
          • flugwelle
            flugwelle @simatec last edited by
            @simatec
            Wie? Die Punkte im Namen der Objekte? Die sind bei mir ausnahmslos alle so ...
            Das ist meine Gliederung und ich freue mich immer, das ioBroker das hierarchisch darstellt.
            simatec Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • simatec
              @flugwelle
              Du kannst doch aber den Namen in der Tabelle anpassen.
              Ich schaue mal, ob ich da noch was ändern kann
                Homoran Global Moderator Administrators @flugwelle last edited by Homoran
                @flugwelle
                VORSICHT!
                Da gibt es eine Änderung der zugelassenen Zeichen ab einer js-controller/admin Version
                Habe leider weder die Restriktionen, noch die Version des controllers/admin im Kopf
                • flugwelle
                  flugwelle @Homoran last edited by
                  @Homoran
                  Meinst Du das? https://forum.iobroker.net/post/12554
                  Danach ist Punkt ok.
                    @flugwelle
                    Nein, das ist von 2018, Da geht es um ID
                    Aber Punkt innerhalb einer ID war da nie erlaubt, weil er die Hierarchieebene abgrenzt.
                    Kann zwar sein, dass ich mich täusche, aber ich meine es gäbe etwas neueres, bei dem auch die Namen betroffen waren
                    • simatec
                      @flugwelle und @Homoran
                      Keine Panik ... habe gerade den Code umgeschrieben. Jetzt sind auch Punkte im Namen möglich.
                      Shuttercontrol entfernt diese beim anlegen der ID's und setzt an diese Stelle nun Unterstriche.
                      Aber wie @Homoran geschrieben hat, gehen Punkte in ID's nicht.
                      Im Namen allerdings schon.
                      Update liegt auf Github.
                      Heute gab es auch ne Menge Bugfix ...
                        dos1973 last edited by
                        @simatec
                        Mal ein kurzes Feedback von mir.
                        Habe eben auf die 2.14.upgedated, bis dato lief alles wie gewünscht um weiter testen zu können.
                        Morgens/ Abend hoch runter
                        Beschattung hoch runter
                        Türgriff hoch runter.
                        Perfekt....
                        fast... was etwas nervt, der Rolladen mit dem Griff zuckt immer wieder um sich zu justieren. In der Konfig sind 70% eingestellt, der shelly steht mal bei +/- 64% und dann fährt immer wieder ... der andere Rolladen ohne Griff steht ähnlich %% da, macht aber nichts, daher gehe ich davon aus, dass die Griff Funktion da nachregeln möchte. Hier wäre es schön, wenn die „Range“ etwas nach oben korrigiert werden könnte.
                        • flugwelle
                          @simatec said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                          ok, danke. Update eingespielt. Die Objekte bleiben nun. 👍
                          Und vorhin hat die Beschattungsautomatik die Jalousie hochgefahren ☺
                          simatec flugwelle 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @dos1973 last edited by
                            @dos1973
                            Ich erinnere mich gelesen zu haben, dass die shellys nie in die gewünschte Position fahren. Die weichen wohl immer 2-3% ab.
                            Da will ich mich die nächste Tage mit beschäftigen.
                            Hab aktuell leider keinen shelly hier.
                            Werde mir aber mal ein Satz bestellen
                            • simatec
                              @flugwelle
                              Danke für dein Feedback. Wie sehen deine Objekte nun aus?
                              Mach mal bitte ein Screenshot
                              • flugwelle
                                @simatec
                                • Semie1
                                  Semie1 last edited by
                                  Bei mir passt bis jetzt auch alles. Besten Dank tolle Arbeit
                                    @simatec
                                    Version 0.2.14 aus Github.
                                    Folgendes Fehler Szenario hatte ich heute
                                    Beschattung ist aktiv,
                                    Türe öffnen, Rollo fährt hoch
                                    Zeitpunkt zum herunterfahren erreicht, Rollo fährt runter obwohl Tür offen.
                                    Ich habe Spätsonne, d.h ich habe die Beschattung aktiv und fahre die gar nicht mehr hoch, d.h aus der Beschattung direkt in den Nachtmodus Rollo runter.
                                    • flugwelle
                                      flugwelle @flugwelle last edited by
                                      @flugwelle said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                      Aber leider heute früh nicht runter ... vermutlich weil 99,2% != 100% sind. Ich kann auch 99,2 nicht als "offen" Höhe konfigurieren, weil das jedes mal leicht anders ist.
                                        @flugwelle
                                        Dann sind wir aber in einem Dilemma!
                                        zum einen soll der Adapter schlechte/unpräzise Aktoren kompensieren, zum anderen soll er genau das machen, was er macht, nämlich bei manueller Bewegung die Automatik aussetzen.
                                        So nutze ich bei mir diese Funktion, indem ich abends den Rollladen MINIMAL hochdrehe damit er am nächsten morgen nicht automatisch hochfährt.
                                        Wenn ich das jetzt mit mindestens 5% (oder mehr?) machen müsste, wüsste ich zum einen nicht, wann dieser Wert überschritten wird, zum anderen geht dann irgendwann der Rolladen von geschlosen auf "Lücke"
                                        E flugwelle 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          e-s @Homoran last edited by
                                          @Homoran
                                          Wie wäre es denn wenn der Adapter ca. 30 Sekunden nach dem verstellen der Rollos den aktuellen wert als den eingestellten wert abspeichert. Somit würde ein manuelles eingreifen auffallen. Oder wann ändert sich zeitlich der Wert, immer nur direkt nach einstellen der Position?
                                          flugwelle Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • flugwelle
                                            @Homoran
                                            Ich hatte ja schon mehrfach vorgeschlagen, dass man pro Aktor eine Toleranz definert. Du setzt die auf 0 ... ich eben auf 10%.
                                            Außerdem könntest Du natürlich die neuen States zum Unterbinden der Automatik nutzen - anstatt eine minimale Abweichung als Schalter zu missbrauchen 😉
                                            332
                                            7408
                                            10590262
