    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      Tobito @Tobito last edited by
        Tobito @tombox last edited by
        @tombox letzte Nacht ist der Adapter wieder ausgestiegen. Ich habe den Screenshot des Logs angehängt. Es werden keine neuen Werte mehr empfangen. Gruß
          tombox @Tobito last edited by
          @Tobito Die Errors passiern manchmal da kommt etwas unerwartetes von home connect aber der adapter hat dann normal seinn accesstoken renewed als läuft er noch kannst du mal zeigen was davor passiert ist und was passiert wenn du über die app die geräte ein und ausschaltest
            @tombox Gerne:
            Events davor/danach:
            Neustart des Adapters (Waschmaschiene ist offline):
            Geschirrspüler ein/aus:
              @Tobito Ich habe mal mehr debug Information hinzugefügt. Einfach aus der git url installiern und instanz neustarten.
                @Tobito Ich habe das Problem und denke behoben. Entweder über github installiern oder auf das update über iobroker warten
                  @tombox Vielen Dank. Ich habe die letzten Tage getestet und das Problem scheint behoben. Perfekt 🙂
                    Ok die Version 0.0.14 ist zur Zeit aktuell und im latest source von iobroker enthalten
                      dna909 @tombox last edited by
                      @tombox hab dich als Owner bei npm eingetragen.
                      dna909
                      P.S.: Danke für die tolle Arbeit 🙂
                        root_ last edited by root_
                        Hab mit der 0.0.15 jetzt Probleme:
                        homeconnect.0	2019-06-25 20:11:37.902	warn	Too many requests. Adapter sends too many requests per minute.
                        homeconnect.0	2019-06-25 20:11:37.902	error	Error (BOSCH-WAYH2891-68A40E1F1965)
                        homeconnect.0	2019-06-25 20:11:37.902	error	429 Too Many Requests
                        homeconnect.0	2019-06-25 20:11:37.901	error	EventSource error: {"type":"error","status":429,"message":"Too Many Requests"}
                        Hab auch schon per Hand einen neuen Token erstellt und hab mich über BSH noch einmal neu eingeloggt. Hilft aber nichts.
                          tombox @root_ last edited by
                          @root_ Das kann manchmal passieren wenn man den Adapter zu oft neustartet. Einfach ein paar Minuten deaktiveren oder so laufen lassen bis der Fehler verschwindet.
                            holgerwolf last edited by
                            da sich nach dem letzten Update (ich denke schon auf 0.0.14) der Aufbau der Datenpunkte geändert hat und ich hierzu nix finde, die Frage ob man generell nochmal alle Strukturen löschen soll und neu anlegen lassen soll, oder reicht es die alten Punkte (ich denke das sind die mit einem Großbuchstaben vorne) löschen kann?
                            Auch als Hinweis an Nutzer die irgendwas auf die alten Punkte triggern und die Programme jetzt nicht mehr laufen.
                            Holger
                              tombox @holgerwolf last edited by
                              @holgerwolf
                              Hi
                              es ist das beste die komplette Ordnerstruktur zu löschen und die Instanz neuzustarten, wenn kein Gerät gerade läuft.
                              Es ist leider nicht so einfach irgendwelche Meldungen bei einem Update auszugeben oder die Struktur zurückzusetzen.
                                Ich habe mal eine neue Version veröffentlich die gezielt die alten Ordner löscht.
                                  Mir ist noch aufgefallen, dass die commands optionen nicht auswählbar sind dazu einfach den commands ordner der geräte löschen und die instanz neustarten.
                                    holgerwolf @tombox last edited by
                                    @tombox Kann ich leider nicht mehr testen, da ich die Struktur manuell gelöscht und durch einen Adapter Neustart neu angelgt habe.
                                      dtp last edited by
                                      also der Adapter läuft soweit ganz gut mit unseren drei Connected-Home-Geräten. Einige Werte werden allerdings noch nicht ganz sauber angezeigt, wie man im nachfolgenden Screenshot sehen kann.
                                      Könnte man das ggf. noch anpassen?
                                        tombox @dtp last edited by
                                        @dtp Ich habe solche Optionen nicht aber ich habe mal versucht blind sie besser lesbar zu machen in dem ich sie in eine select box umgewandelt habe. Einfach den Adapter über github neuinstallieren und die instanz neustarten
                                          dtp last edited by
                                          Besser. 😊
                                            GrillSgt last edited by
                                            habe heute auch den neuen Adapter installiert. Sieht echt gut aus. Anbei ein Screenshot von einem Trockner:
                                            @tombox
                                            Kann man dich irgendwie unterstützen? Ggf. auch mit einer Spende?
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            513747
