    • s.bormann
      s.bormann Most Active @zahnheinrich last edited by
      @zahnheinrich sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      @dslraser
      Ja ist bei Ikea Tradfry auch so
      Echt? Von der Theorie her:
      Höhere Farbtemperatur -> blau
      Dachte, eine höhere Zahl, repräsentiert auch eine höhere Farbtemperatur und damit die Verschiebung von rötlich zu bläulich. Deshalb habe ich es so rum implementiert (habe selbst keine Hue).
      Wenn es jetzt bei Philips und Ikea genau anders herum ist, kann ich es auch einfach umdrehen.
      Kennt jemand noch andere Hersteller und kann berichten, wie es da gelöst ist?
      • Höhere CT-Zahl --> bläulich oder
      • Höhere CT-Zahl --> rötlich??
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
        @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        @dslraser
        Hab noch mal Wikipedia befragt:
        Die verwendete Skala heißt Mired = micro reciprocal degree = 1.000.000 / Farbtemperatur in Kelvin.
        Die Skala ist also tatsächlich invertiert.
        Werde es in der nächsten Version umdrehen.
        LG
          Snake1024 last edited by
          auch von mir herzlichen Dank für den tollen Adapter. Auch ich möchte damit meine mobile "vis" Ansicht ablösen.
          Mir fehlt jedoch noch die Möglichkeit einfach Werte anzeigen zu lassen wie eine Aufzählung. Wie macht ihr sowas?
          Weiterhin wäre es super eine Auswahl Kachel zu haben z.B. für die Bewässerung "Anzahl Minuten" oder auch ein "Feld" in dem man manuell eintragen kann um eine Variable zu verändern.
          • jensfr
            jensfr @s.bormann last edited by
            @s-bormann Läuft gut aus dem Iphone.
            • V
              vikk88 last edited by
              Sorry wenn ich nochmal frage aber bin ich der einzige bei dem die xiaomi Temperatursensoren kein Werte anzeigen? Habe diese über den cc2531 und den Zigbee Adapter integriert, liegt es vielleicht daran?
                Sempre @vikk88 last edited by
                @vikk88 an der Kombination liegt es definitiv nicht, denn ich habe genau die gleiche. Mach mal einen Screenshot von einem erstellten Gerät, eventuell hast du da einen Fehler? Bei werden sowohl bei den Temperatur wie auch Fenstersensoren ganz normal die Werte angezeigt
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @BBTown last edited by
                  @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                  @s-bormann ich habe ein paar "externe Links" auf der Startseite, bei denen lediglich im Datenpunkt "URL" ein Eintrag ist
                  Nun sehe ich in meinem Log bei diesen Kacheln einen "warn" Eintrag:
                  "UNREACH" does not exist.
                  Magst Du mal schauen ob Du das bestätigen kannst?
                  Ich verwende die v0.0.38
                  [Nachtrag]
                  Ich sehe gerade, diese Fehlermeldung kommt bspw. auch bei "Rolladen" (Blinds)
                  Hi, in welchem Log stehen die Einträge? Im io-Broker log? Kannst Du mir ggf. mal einen Screenshot schicken?
                  • s.bormann
                    s.bormann Most Active @Gerni last edited by s.bormann
                    @Gerni sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                    ich kann auch über iobroker schalten usw aber in iqontrol leider nicht. Auch wird der Status nicht angezeigt wenn die Lampe zb an ist. Woran kann es liegen? Betrifft sowohl yeelight Lampen aber auch zigbee Lampen die über deconz eingebunden sind.
                    Hi, bitte schicke uns noch mal ein paar weitere Infos, was genau geht, was geht nicht, gibt es Fehlermeldungen im Log, ggf. Screenshots der Konfiguration etc., dann schauen wir mal. LG!
                    Z G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • s.bormann
                      s.bormann Most Active @Snake1024 last edited by Jey Cee
                      @Snake1024 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                      ich glaube, das meiste ist bereits möglich:
                      Werte kann man sich z.B. über den Gerätetyp Wert anzeigen lassen. Damit lassen sich auf Aufzählungen erstellen. Das geht über das Hinterlegen der gewünschten Einträge unter native.states in den Eigenschaften des io-Broker-Datenpunktes:
                      • value-list - the selected value will be displayed. If it is not write-protected it will generate a drop-down-menu in dialog.
                        - Technically a value-list is a value with a corresponding translation-list, defined in the 'native.states' or 'common.states' object of the datapoint:
                        "native": {
                            "states": {"true": "Text for true", "false": "Text for false"},
                      • You can create your own value list by adding the states-object to the "native":{} part of the datapoint. This will only be read by iQontrol and has no influence to other scripts.
                        - A state-object inside of the "common":{} part will also be recognized by iQontrol, but with lower priority. If you change it here, it may have influence to other scipts. Even more it may be overwritten by the adapter that created the datapoint.
                      Wenn der Datenpunkt vom type 'text' ist und keine value-list hinterlegt ist, dann bekommt man ein freies Textfeld, in das man einen beliebigen Wert eintragen kann.
                      Wichtig zu verstehen ist, dass iQontrol die Art, Datenpunkte darzustellen, aus deren Konfiguration entnimmt. Ein Text wird anders dargestellt, als ein z.B. ein Schalter oder eine Zahl mit min- und max (die wird als Slider dargestellt). Auch ob ein Datenpunkt schreibgeschützt ist, wird berücksichtigt.
                      Ich hoffe, das hilft Dir weiter.
                      VG!
                        Konni last edited by
                        gibt es eine Möglichkeit beim "Blind" Control die Darstellung umzudrehen ?
                        Bei mir ist z.B. 100% total geschlossen und 0% offen.
                        s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • V
                          vikk88 @Sempre last edited by
                          @Sempre Hi, so sieht das bei mir aus
                          und so wird es dann dargestellt
                          Im VIS funktioniert das so auch. Ich würde halt nur gerne mein VIS gegen diesen Adapter tauschen weil mir der viel besser gefällt
                          • mike2507
                            mike2507 last edited by
                            ich würde gerne meine Alarmanlage mit einem Schalter scharf schalten, teilscharf und aus schalten, also einen Schalter mit 3 Positionen. Ist das irgenwie zu realisieren?. Habe nur einen Datenpunkt für die Alarmanlage wo ich 0,1 oder 2 auswählen kann.
                            Eine 2. Frage hab ich auch noch. Bei meinen Rollo ist 0 geöffnet und 100 geschlossen. Also wenn die Rollo oben ist zeigt sie geschlossen an. Kann ich das irgenwie ändern?
                            LG Mike
                            • Z
                              zahnheinrich @s.bormann last edited by
                              @s-bormann
                              Guten Abend,
                              ich habe Homematic IP Wandthermostate mit Schaltausgang HmIP-BWTH.
                              In iQontrol wird die Set-Temperatur nicht angezeigt.
                              Die raw-Daten:
                              "type": "state",
                              "common": {
                              "def": 4.5,
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "min": 4.5,
                              "max": 30.5,
                              "unit": "°C",
                              "role": "level.temperature"
                              "native": {
                              "MIN": 4.5,
                              "UNIT": "�C",
                              "OPERATIONS": 7,
                              "MAX": 30.5,
                              "FLAGS": 1,
                              "ID": "SET_POINT_TEMPERATURE",
                              "TYPE": "FLOAT",
                              "DEFAULT": 4.5,
                              "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.SETPOINT"
                              "from": "system.adapter.hm-rpc.0",
                              "ts": 1561982521291,
                              "_id": "hm-rpc.0.000C98A98AB215.1.SET_POINT_TEMPERATURE",
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                              Ausserdem habe die die Rauchmelder Homematic IP HmIP-SWSD.
                              Hier wird der Status nicht angezeigt.
                              Die raw-Daten:
                              "type": "state",
                              "common": {
                              "def": "IDLE_OFF",
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "min": "IDLE_OFF",
                              "max": "SECONDARY_ALARM",
                              "states": {
                              "0": "IDLE_OFF",
                              "1": "PRIMARY_ALARM",
                              "2": "INTRUSION_ALARM",
                              "3": "SECONDARY_ALARM"
                              "native": {
                              "MIN": "IDLE_OFF",
                              "OPERATIONS": 5,
                              "MAX": "SECONDARY_ALARM",
                              "FLAGS": 1,
                              "ID": "SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS",
                              "TYPE": "ENUM",
                              "DEFAULT": "IDLE_OFF",
                              "VALUE_LIST": [
                              "IDLE_OFF",
                              "PRIMARY_ALARM",
                              "INTRUSION_ALARM",
                              "SECONDARY_ALARM"
                              "CONTROL": "DANGER.STATE"
                              "ts": 1561982525922,
                              "_id": "hm-rpc.0.000A58A98A0C18.1.SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS",
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              Kannst Du das gelegentlich einbauen?
                              Einen schönen Abend noch
                              Ulrich
                              • s.bormann
                                Hallo Leute, konnte in paar Tage nicht schreiben. Irgendwie hatte ich einen Fehler und konnte auf keine Nachrichten mehr antworten. Die Foren-Admins haben ein paar Tage gegrübelt und das Problem heute gelöst, jetzt geht es wieder!
                                • s.bormann
                                  s.bormann Most Active @mike2507 last edited by
                                  @mike2507 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                  LG Mike
                                  Siehe https://forum.iobroker.net/post/275317
                                  • s.bormann
                                    s.bormann Most Active @Konni last edited by
                                    @Konni sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                    Hi, aktuell noch nicht, ist aber in Planung - mit allerdings aktuell unklarem Zeitplan, wann ich das realisieren kann. LG
                                    • s.bormann
                                      @s-bormann
                                      Guten Abend,
                                      Die raw-Daten:
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                      "def": 4.5,
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "min": 4.5,
                                      "max": 30.5,
                                      "unit": "°C",
                                      "native": {
                                      "MIN": 4.5,
                                      "UNIT": "�C",
                                      "OPERATIONS": 7,
                                      "MAX": 30.5,
                                      "FLAGS": 1,
                                      "TYPE": "FLOAT",
                                      "DEFAULT": 4.5,
                                      "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      Die raw-Daten:
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                      "def": "IDLE_OFF",
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "min": "IDLE_OFF",
                                      "states": {
                                      "0": "IDLE_OFF",
                                      "native": {
                                      "MIN": "IDLE_OFF",
                                      "OPERATIONS": 5,
                                      "FLAGS": 1,
                                      "TYPE": "ENUM",
                                      "VALUE_LIST": [
                                      "IDLE_OFF",
                                      "PRIMARY_ALARM",
                                      "INTRUSION_ALARM",
                                      "SECONDARY_ALARM"
                                      "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      Ulrich
                                      das mit der Set-Temperature sollte eigentlich so funktionieren, jedenfalls fällt mir jetzt im RAW erst mal nichts auf, was dagegen sprechen würde. Ggf. mit F12 den Debugger im Browser starten und dann iQontrol öffnen und auf Fehlermeldungen achten.
                                      Beim Rauchmelder sehe ich folgende Probleme:
                                      • Der Datenpunkt ist vom type "number". Als min und max sind jedoch Strings angegeben, nämlich "IDLE_OFF" und "SECONDARY_ALARM". Das ist eigentlich nicht korrekt, denn als min und max müssten 0 und 3 angegeben werden - und nicht die "Übersetzungen" aus der States-Liste. Ich habe das jetzt zwar nicht nachgestellt, aber so aus dem Kopf würde ich sagen, das müsste trotzdem funktionieren
                                      • Aber: Es fehlt die Angabe common.role. Und das wird wahrscheinlich zum Problem. Ist bis jetzt auch der erste DP der mit unterkommt, bei dem die common.role fehlt. Werde mich mal damit beschäftigen und versuchen, ein Fallback einzubauen.
                                      • s.bormann
                                        Noch nicht, ist aber in Planung. Wird aber noch etwas dauern, aktuell muss ich meine Zeit leider wieder etwas einteilen (das wahre Leben hat gerufen :)). Bis dahin geht es nur über ein Script zu lösen. LG
                                        • V
                                          vikk88 last edited by vikk88
                                          Kurzes Update zu meinem Problem mit den Temperatursensoren. Das Problem sind die MAX! Thermostate. Sobald ich eins einpflege kriege ich keine Werte mehr von den Temperatursensoren.
                                          Edit: Habe jetzt das Homeatic - Thermostat ausgewählt und es läuft
                                          • s.bormann
                                            die 0.0.41 ist online.
                                            • Es gibt eine große Neuerung:
                                              Wenn mann die Admin-Seite das erste mal öffnet, werden die hochgeladenen Bilder in ein anderes Verzeichnis verschoben (iqontrol.meta), das vom ioBroker-Backup gesichert werden kann. Danach muss die Admin-Seite für jede Instanz einmal öffnen und speichern. Dabei werden die hinterlegten Pfade zu den Bildern automatisch angepasst. -> Bitte ausführlich testen! Wenn das läuft, würde ich das ganze nämlich mal in der latest stable veröffentlichen.
                                            • Ansgar Schulte hat bei den Blinds etwas geholfen und noch Up und Down-Buttons eingefügt
                                            • Bei Hue-Lights habe ich die ColorTemperature wie gewünscht invertiert, außerdem gibt es nun eine Effect-Section
                                            • Falls ein verlinkter State noch nicht existiert, wird ein Standard-Wert erstellt
                                            Freue mich auf Eure Rückmeldungen!
                                            VG,
                                            Sebastian
                                            dslraser sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            295
                                            7634
                                            6680099
