    4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
    • Glasfaser
      Glasfaser @GiuseppeS last edited by
      @GiuseppeS
      Danke erstmal , schaue ich mir in Ruhe an .
      Schon mal wie oben erwähnt , über einen Datenpunkt für die Verschlussüberwachung nachgedacht .
        GiuseppeS @Glasfaser last edited by GiuseppeS
        @Glasfaser
        Was genau meins Du mit Verschlussüberwachung 😕 ?
        Dass man sich nicht aussperrt?
        EDIT:
        Falls die Verschlussüberwachung das ist, wie ich es verstehe:
        Mit den frei konfigurierbaren Bedingungen könnte ein Datenpunkt "Aussperrschutz" o.ä. verwendet werden. In die Timer für Rollladen-runter könnte dieser Datenpunkt angezogen werden.
        Ich nutze immer lieber generische Lösungen, die je nach Wunsch/Bedarf halbwegs zügig angepasst werden kann.
        Werde in meine Steuerung auch Lampen für eine Anwesenheitssimulation einlesen . Als Bedingung nehme ich dann wohl "wenn AtHome = False".
          Jubbes @GiuseppeS last edited by
          @GiuseppeS
          Kriege es nicht hin….
            GiuseppeS @Jubbes last edited by
            @Jubbes
            Das Runterladen oder das Einbinden?
            Einbinden bedeutet, das png als "button.png" direkt in das Verzeichnis vis.0 zu schieben.
              @GiuseppeS
              Das runterladen, weiß nicht wo ich anpacken soll
              • Glasfaser
                Glasfaser @Jubbes last edited by
                @Jubbes
                • Glasfaser
                  Glasfaser @GiuseppeS last edited by Glasfaser
                  Weitere Optimierung, die noch in diese Timer-Steuerung einfließt:
                  Wählbare zusätzliche Bedingungen (maximal 2 oder 3?), direkt über VIS wählbar.
                  Alle möglichen Trigger (Wie z.B. das allseits beliebte "AtHome") kommen in eine Aufzählung.
                  Im PopUp gibt es dann zunächst eine zusätzliche Zeile "Anzahl Bedingungen = 0". Je nach Auswahl der Anzahl, verlängert sich das PopUp und zeigt weitere Zeilen für die Bedingungen an.
                  Das Wäre Optimal , das in deinem Popup / Liste mit einzubauen .
                  So meine ich es.
                    @GiuseppeS
                    Hallo, du schreibst:
                    Unter "javascript.0/Timer" werden alle notwendigen Objekte erstellt. Die meisten sind für das Editieren notwendig. Die wichtigsten Objekte sind:
                    TimerJSON: Enthält alle Timer mit den notwendigen Details. Hier könnte auch die Reihenfolge der Geräte für die Darstellung manipuliert werden
                    Habe in der TimerJSON die Device Nr so angepasst, wie ich die Reihenfolge in der Tabelle gerne hätte und abgespeichert. Habe das Script neu gestartet und javascript auch. An der Reihenfolge änderz sich aber nichts. Habe ich was vergessen?
                    Gruß,
                    Jubbes
                      GiuseppeS @Jubbes last edited by GiuseppeS
                      @Jubbes
                      Die Device Nummer wird nur für die automatische Generierung der Timer genutzt.
                      Um die Reihenfolge zu ändern musst du die Reihenfolge der Geräte als Gruppe ändern.
                      Nimm den TimerJSON und pack ihn hier als Text rein:
                      http://jsonviewer.stack.hu/
                      Wenn du nun oben links auf "viewer" klickst, siehst du die Gruppen der Geräte, die ich meine. Einfach die kompletten Gruppen verschieben. Dies ist aber nur in Textform auf der Seite möglich, allerdings kannst Du nach dem Edit auch validieren.
                      Es ist mühselig ein großes JSON in Text-Form zu editieren. Klammern und Kommata sind sehr wichtig und werden oft übersehen.
                      Mögliche weitere Lösung für die Reihenfolge:
                      TimerJSON löschen; Aufzählung in der Reihenfolge neu erstellen, wie die Geräte auch angezeigt werden sollen. Bei mir stimmt die Reihenfolge innerhalb der Aufzählung und in meiner Tabelle überein. Ist vielleicht der einfachste Weg.
                      Nachteil: Deine bereits gepflegten Timer sind verloren.
                      Aber ich nehme es als Idee mit, die Reihenfolge dynamisch anhand der Device-ID zu gestalten.
                        @GiuseppeS
                        Habe gelöscht und Timer neu eingetragen. War am einfachsten.
                        • Glasfaser
                          @GiuseppeS
                          Ich habe ein wenig mit deiner Vorlage für mich gearbeitet / gespielt . ( Ist halt Geschmacksache … mal was neues ...)
                          • Rollladen bedienbar Auf / 50% / Ab // inkl. aktuellem Rollladenzustand ,Hintergrund in Blau.
                          • Öffnungszustand in %
                          • Deine Tabelle eingebaut inkl. den Einstell-Buttons
                          Habe mir einzelne "enum" pro Fenster erstellt und aus deiner Vorlage erstmal 4 einzelne Skript´s pro Rollladen ( 4 Rollladen ) für meine VIS angelegt .
                          Diese sind dann einzeln über den jeweiligen Popup einstellbar.( 4 x View Popup)
                          Wo ich leider immer noch nicht weiterkomme mit deinem Skript , ist das ich leider eine Terrassentür habe inkl. Schloss und die Datenpunktabfrage als Bedingung einbauen möchte.
                          Ich benötige also zwei Abfragen / Bedingungen:
                          • Wenn Terrassentür auf , dann nicht Rollladen ab ( Aussperrschutz bei Anwesenheit )
                          • Wenn Terrassentür nicht abgeschlossen ist wenn Rollladen runter ( Verschlussüberwachung ) dann nicht auf .
                          Stehe leider auf dem Schlauch wo ich das einbauen soll .
                          Oder hast Du in der Zeit schon etwas dazu erstellt!?
                            @Glasfaser
                            Das schaut richtig gut aus. Hast du alle deine Rollläden einzeln dargestellt?
                            Ich hatte schon überlegt, den Haupt-Pfad mit "Javascript.0/Timer/Devices/..." in eine Variable auszulagern, damit Kopien einfacher erstellt werden können. Aber hatte mich dagegen entschieden, da ich selten ein Nutzen davon gehabt hätte. Mache ich evtl auch noch rein.
                            Habe nächste Woche Urlaub und kann eher mal eine Stunde investieren. Komme dieses Wochenende nicht dazu, ab Montag werde ich Zeit haben.
                            Das Thema Sortierung für @Jubbes ist kein Ding mehr. Und bei den Bedingungen bin ich eigentlich nur über die Technik unschlüssig. Will nicht all zu viele states neu erstellen, aber werde wohl nicht drum herum kommen.
                            • Glasfaser
                              @GiuseppeS
                              Ja , alle 8 Rollladen sind einzeln dargestellt .
                              Wollte mit deiner Vorlage es ein wenig kompakter machen.
                                GiuseppeS last edited by GiuseppeS
                                Die letzte Version enthält nun frei konfigurierbare Bedingungen. Die States für die Bedingungen müssen über eine weitere Aufzählung einfließen.
                                Ich werde nun dieses Skript auch für meine Anwesenheitssimulation nutzen.
                                @Glasfaser
                                Denke, dass dein Anwendungsfall nun auch abgedeckt werden kann.
                                Habe übrigens einen Schalter eingebaut, der die HTML-Ausgabe auf mehrere States splittet. Somit sollte eine mehrfache Kopie des Skripts unnötig sein.
                                Eine nachträgliche Sortierung der Geräte innerhalb einer Tabelle ist für mich ohne größeren Aufwand nicht möglich. Ich hatte eine einfache Lösung im Hinterkopf aber da hätte die nachträgliche Ergänzung der Aufzählung mit weiteren Geräten nicht mehr funktioniert.
                                Die Geräte werden alphabetisch sortiert. Wenn daher die State-Namen innerhalb der Aufzählung z.B. mit Zahlen beginnen würden, wäre eine Sortierung somit möglich.
                                • Glasfaser
                                  @GiuseppeS
                                  Das klingt ja schon mal sehr gut .👍
                                  Aber in der Zeit habe ich für die Verschlussüberwachung eine andere Lösung für mich erstmal erstellt.
                                  Habe wie Du schon erwähnt hast mir dazu ein Blocky Skript mit den Bedingungen erstellt und im "enum "einen Datenpunkt nur für die Terrasse erstellt die angesteuert wir, also nicht direkt der Aktor .
                                  Habe ein bisschen noch mit der Optik gearbeitet für die einzelnen Rollladen :
                                  Terrassentürrollladen ist nicht bedienbar , da die Terrassentür nicht zu und verschlossen ist .
                                  Hier ist die Terrassentür zu / verschlossen und auch bedienbar :
                                  Bin mal gespannt , wenn dein neues Skript eingestellt wird . ( Noch nicht da .. wegen Bug 😈 )
                                    So, Skript ist nun auch wieder online. Blöd wenn globale Variablen genutzt werden, diese dann aber über verschiedene Funktionen gleichzeitig verändert werden können 🙄
                                    Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Glasfaser
                                      Kurz und knapp , Sehr gut gemacht , Top.👍
                                      Skript läuft … und sieht gut aus …….
                                      • Glasfaser
                                        @GiuseppeS
                                        Klappt sehr gut , habe alle 8 Rollladen auf dein neues Skript umgeändert , funktioniert super 👍
                                        Die Zeiten wurden heute auch super geändert ( Random ).
                                        Ich wurde gestern auch nicht ausgesperrt (Terrassenrollladen) 😳
                                        G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @Glasfaser
                                          Freut mich, dass alles gut funktioniert 👍
                                            @Glasfaser
                                            Was mir vorhin noch einfiel:
                                            Das Dropdown für die Geräte hast du ja entfernt, weil du die Rollläden gesplittet hast. Täglich wird die Funktion recalc ausgeführt, um die Astrozeiten & Random-Zeiten neu anzuziehen. Dabei wird das Dropdown für die Rollläden und für die Timer-Nummer eigentlich geleert. Wenn du das bei dir nicht geändert hast, dann könnte nach Ausführung von recalc die Änderung von Timer fehlerhaft sein. Falls das der Fall ist: bei der recalc Funktion müsstest du am Schluss deinen gewünschten Rollladen eingeben, wo original ein " " steht.
                                            template vis
                                            47
                                            919
                                            274261
