    4. Hilfe bei installation Tochscreen Monitor für VIS
      SirMiker last edited by
      Moin Moin
      Keine Ahnung ob du das schon gefunden hast:
      https://forum-raspberrypi.de/forum/thread/14973-hdmi-usb-touch-monitor-touchscreen-am-pi-fuer-wandmontage/
      Aber vielleicht kann dir das einige Sachen beantworten
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @Chaot last edited by
        @Chaot dann hast du mir den vor der Nase weg gekauft bei e... 😈
        @Chaot sagte in Hilfe bei installation Tochscreen Monitor für VIS:
        Ist es am NUC unter Proxmox möglich?
        Sollte via PCI Passthrough gehen.
        Wenn ich den Raspi verwenden muss - Was muss ich da installieren?
        Das ist weniger Raspi spezifisch, das ist bei Ubuntu/Debian basierten Linux immer ziemlich gleich.
        Hier gibt es eine Anleitung für Ubuntu Server, nach der hab ich es bei mir gemacht.
        Lässt sich VIS so steuern das der Monitor auch abgeschaltet wird bzw. dunkel getastet.
        Dafür hab ich mir ein Skript gebastelt. Wenn der Bewegungsmelder reagiert wird der Bildschirm per exec eingeschalten. Aus geht er von ganz alleine nach einer weile.
        Eventuell musst du die Display Nummer (:0) anpassen.
        on({id: BWM, val: true}, ()=>{
            exec("su kiosk -c 'xset -display :0 dpms force on'", (error, stdout, stderr) => {
                if (error) {
                    console.error(`exec error: ${error}`);
                    return;
                console.log(`stdout: ${stdout}`);
                console.log(`stderr: ${stderr}`);
        Übrigens muss ich sagen das der Bildschirm sehr wenig Leistung verbraucht wenn er so abgeschalten ist, <1 Watt wenn die Messung gestimmt hat.
        • Chaot
          Chaot @Jey Cee last edited by
          @Jey-Cee Danke schön. Das PCI Passthrough schaue ich mir mal an.
          Auch die Raspi-Lösung hört sich interessant an.
          Da muss ich mir jetzt doch überlegen was ich tatsächlich umsetzen werde (ohne von meiner Liebsten dafür geköpft zu werden)
          Ich habe den Monitor nicht von Ebay. Den bringt mir ein Bekannter mit. Interessant dabei ist ja der optische Touch.
          @SirMiker Danke für den Link. Das habe ich bei der Suche nicht gefunden.
          • Jey Cee
            Der Funktioniert wirklich gut. Meinen ersten iiyama mit Optischem Touch hatte ich schon 2010.
            • coyote
              coyote Most Active last edited by
              Ich habe auch einen Touchscreen am NUC, ist gar kein Problem, kannst den USB Anschluss für den Touch einfach in die VM durchreichen und dann eben noch das Passthrough für die Grafik. Auf was läuft dein iobroker in der VM? Windows oder Linux?
              • Chaot
                Chaot @coyote last edited by Chaot
                @coyote
                Iobroker läuft auf Linux in der VM.
                Ich bin aber aktuell noch am Suchen wie das Passthrough funktioniert. Irgendwie finde ich da nur so blödsinnige Links die mir nicht wirklich weiterhelfen.
                @Jey-Cee Danke. Ich kann es kaum erwarten das der mir das Teil vorbei bringgt 🤗
                Edit:
                Ich lande immer auf einer Oberfläche die mich an den Proxmox verweist 192.x.x.x:8006 um den Server zu konfigurieren.
                Also scheinbar bin ich nicht auf der VM sondern immer im pve
                • coyote
                  @Chaot vllt hilft dir das hier weiter:
                  https://forum.proxmox.com/threads/nuc6-igd-passthrough-kein-bild.49735/
                  https://forum.proxmox.com/threads/guide-intel-intergrated-graphic-passthrough.30451/
                  Ich hatte den zweiten link damals genutzt, allerdings funktionierte das bei mir nur mit der Proxmox 5.2 Version, nach einem Upgrade auf 5.3 oder 5.4 ging da nichts mehr. Daher bin ich immer noch bei 5.2. Laut Proxmox Support hat "vga=none" nie funktioniert, tut es aber bei mir.
                  Wenn ich mal Zeit habe werde ich mal die Konfig des ersten Links auf 5.4 ausprobieren, vllt geht es ja.
                  • Chaot
                    @coyote Danke dir.
                    Ich denke mal das das jetzt funktioniert.
                    Zumindest sehe ich nicht mehr den PVE sondern eine schwarze Seite.
                    • Chaot
                      So, nach einer familiären Zwangspause habe ich mich wieder dem Thema gewidmet.
                      Es funktioniert ganz offensichtlich nicht.
                      Hat noch jemand eine Idee?
                      • coyote
                        coyote Most Active @Chaot last edited by
                        @Chaot was genau funktioniert denn jetzt nicht? Wie gesagt, mit der 5.4er Version hatte ich es auch nicht hinbekommen. Vllt werde ich die nochmal testen wenn ich Zeit habe.
                        Kannst auch mal deine Konfig der VM Posten
                        • Chaot
                          Laut Proxmox sollte das direkt funktionieren in der Hardware mit der Option "Hinzufügen - PCI Gerät"
                          Aber auch das scheitert.
                          Ich habe es auch auf einer komplett neuen VM versucht, aber dort komme ich ebenfalls nicht damit klar.
                          Welche Konfiguration möchtest du?
                          Aus der
                          bootdisk: sata0
                          cores: 4
                          ide2: local:iso/ubuntu-18.04-live-server-amd64.iso,media=cdrom
                          localtime: 1
                          memory: 6144
                          net0: virtio=2E:6D:A6:72:F8:F4,bridge=vmbr0
                          numa: 0
                          onboot: 1
                          ostype: l26
                          parent: Juni2019
                          sata0: local-lvm:vm-102-disk-0,size=32G
                          scsihw: virtio-scsi-pci
                          smbios1: uuid=d1a637c7-855b-4d39-9073-8b7edab11845
                          sockets: 1
                          startup: order=1
                          unused0: WDMyCloud:102/vm-102-disk-0.raw
                          unused1: WDMyCloud:102/vm-102-disk-1.raw
                          usb0: host=1-8
                          vga: std,memory=64
                          [Juni2019]
                          args: -device vfio-pci,host=00:02.0,addr=0x18,x-igd-opregion=on
                          bootdisk: sata0
                          cores: 2
                          localtime: 1
                          memory: 4096
                          numa: 0
                          onboot: 1
                          ostype: l26
                          runningmachine: pc-i440fx-3.0
                          snaptime: 1561065596
                          sockets: 1
                          startup: order=1
                          usb0: host=1-8
                          vga: memory=64
                          vmstate: local-lvm:vm-102-state-Juni2019
                          1062
