    4. [Aufruf] Test Alexa2 2.4.1 auf GitHub
    • padrino
      padrino Most Active last edited by
      Wäre perfekt für die Perfektionisten, denen der Weg über eine "überall Gruppe" nicht genügt, da nicht synchron genug. 😄
      Matten Matten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Matten Matten
        Matten Matten @padrino last edited by
        @padrino sagte in [Aufruf] Test Alexa2 2.4.1 auf GitHub:
        Genau, das ist keineswegs nur annähernd synchron. Das hat aber nix mit Perfektionismus zu tun.
        padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • padrino
          padrino Most Active @Matten Matten last edited by padrino
          @Matten-Matten
          Naja, für ein "einfach nur überall mitbekommen" ist/wäre das schon ausreichend... 🙂
          Erinnerungen bekommt man übrigens recht synchron mit meiner "globalen Erinnerung". 😆
            apollon77 last edited by
            Ich schaue mal.
              apollon77 @Matten Matten last edited by
              @Matten-Matten v2.4.3 auf GitHub bzw im Latest fixt diesen Fehler
              • Matten Matten
                Matten Matten @apollon77 last edited by
                @apollon77
                Okay vielen dank.
                Matten Matten
                  @Matten-Matten wenn du hier nicht alle sondern ein paar Geräte auswählst (oder manuell jedes einzeln anhakst) / ist für Ausgabe dann immer noch synchron?
                    Shwowak last edited by
                    Wenn ich auf "Klicken Sie hier, um sich einmal in Ihrem Amazon-Konto anzumelden und die Adapterverbindung zu Ihren Alexa-Geräten zu aktivieren." klicke wird diese Ip Adresse aufgerufen.
                    http://172.19.0.5/16:42942/ ( Dockercontainer . )
                    Die Seite lässt sich nicht öffnen.
                    Meine Ip-Adresse vom Router ist aber 192.168.200.1.
                    alt text
                    alt text
                    wie muss mein dockernetzwerk einstellen das es funktioniert , vermute das die Ip falsch ist.
                      apollon77 @Shwowak last edited by
                      @Shwowak ab der 2.4.1 im latest repo: du musst im Alexa2 Admin unter Tab „Proxy“ sinnvollerweise eine Port immer angeben und im Feld ganz unten deine externe Container ip angeben. Dann musst du im Docker die portnummer freigeben/durchreichen. Danach Einstellungen einmal speichern. Nach restart vom Adapter neu Admin konfig vom Adapter aufrufen. Dann sollte der Link in de Meldung die angegebene ip und Port haben und dann auch tun.
                        Shwowak @apollon77 last edited by
                        @apollon77 Vielen Danke für die schnelle Antwort: die externe Ip Adresse finde ich wo ?
                        apollon77 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @Shwowak äääähm ... Das musst du doch selbst wissen wie du von anderen Rechnern auf den iobroker im Container zugreifst und so
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @Shwowak last edited by
                            @Shwowak said in [Aufruf] Test Alexa2 2.4.1 auf GitHub:
                            Kennst du den Thread von @andre?
                            Hier geht es um seinen Docker und die Konfiguration.
                            • Matten Matten
                              Matten Matten @apollon77 last edited by Matten Matten
                              @apollon77 sagte in [Aufruf] Test Alexa2 2.4.1 auf GitHub:
                              Ja ich würde sagen das ist auch synchron.
                                @Matten-Matten Dann wäre die Idee eher diese dinge bei gruppen so zu nutzen anstelle wie bisher. Leider geht es nicht bei speak ... bzw müsste man mal testen 🙂
                                  2.4.4 auf Github mit neuen Devices. Sonst alles beim gleichen
                                  • padrino
                                    Hmm, kann es sein, dass Commandos für Multiroom Gruppen nicht mehr zuverlässig funktionieren?
                                    Teste hier grade etwas mit "speak" auf meiner "überall" Gruppe und der Text kommt öfters nicht überall an... 🤔
                                      apollon77 @padrino last edited by
                                      @padrino daran hab ich mal eeewig nichts mehr geändert ...
                                        Shwowak @Negalein last edited by
                                        @Negalein
                                        Habe es versucht mit dem einrichten des netzwerkes : MacVlan mit
                                        ... sudo docker network create -d macvlan --subnet=192.168.200.0/24 --gateway=192.168.200.55 --ip-range=192.168.200.80/28 --aux-address 'host=192.168.200.80' -o parent=eth0 mac0
                                        Fehler :
                                        Error response from daemon: invalid subinterface vlan name eth0, example formatting is eth0.10
                                          @Negalein intelnuc@intelnuc:~/fhem-docker$ sudo ifconfig
                                          br-8d1efcf7d034 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 02:42:9c:b1:0a:8f
                                          inet Adresse:172.18.0.1 Bcast:172.18.255.255 Maske:255.255.0.0
                                          inet6-Adresse: fe80::42:9cff:feb1:a8f/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
                                          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metrik:1
                                          RX-Pakete:13032 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Fenster:0
                                          TX-Pakete:12203 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
                                          Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:0
                                          RX-Bytes:14515209 (14.5 MB) TX-Bytes:1463926 (1.4 MB)
                                          br-e7bf6d8029c6 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 02:42:6a:0c:73:4b
                                          inet Adresse:172.19.0.1 Bcast:172.19.255.255 Maske:255.255.0.0
                                          inet6-Adresse: fe80::42:6aff:fe0c:734b/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
                                          RX-Pakete:3390 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Fenster:0
                                          TX-Pakete:4900 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
                                          RX-Bytes:331979 (331.9 KB) TX-Bytes:10532561 (10.5 MB)
                                          docker0 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 02:42:82:a3:c5:dc
                                          inet Adresse:172.17.0.1 Bcast:172.17.255.255 Maske:255.255.0.0
                                          UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metrik:1
                                          RX-Pakete:0 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Fenster:0
                                          TX-Pakete:0 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
                                          RX-Bytes:0 (0.0 B) TX-Bytes:0 (0.0 B)
                                          enp0s3 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 08:00:27:eb:1c:36
                                          inet Adresse:192.168.200.55 Bcast:192.168.200.255 Maske:255.255.255.0
                                          inet6-Adresse: fd00::a00:27ff:feeb:1c36/64 Gültigkeitsbereich:Global
                                          inet6-Adresse: fe80::a00:27ff:feeb:1c36/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
                                          RX-Pakete:2210199 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Fenster:0
                                          TX-Pakete:2384441 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
                                          Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:1000
                                          RX-Bytes:1059216295 (1.0 GB) TX-Bytes:1777167531 (1.7 GB)
                                          lo Link encap:Lokale Schleife
                                          inet Adresse:127.0.0.1 Maske:255.0.0.0
                                          inet6-Adresse: ::1/128 Gültigkeitsbereich:Maschine
                                          UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metrik:1
                                          RX-Pakete:60549 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Fenster:0
                                          TX-Pakete:60549 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
                                          RX-Bytes:23268811 (23.2 MB) TX-Bytes:23268811 (23.2 MB)
                                          veth2044459 Link encap:Ethernet Hardware Adresse f2:cf:11:67:82:ee
                                          inet6-Adresse: fe80::f0cf:11ff:fe67:82ee/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
                                          TX-Pakete:19 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
                                          RX-Bytes:0 (0.0 B) TX-Bytes:2486 (2.4 KB)
                                          veth085da50 Link encap:Ethernet Hardware Adresse d6:76:da:32:b9:11
                                          inet6-Adresse: fe80::d476:daff:fe32:b911/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
                                          veth382b084 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 32:8c:a9:45:db:ae
                                          inet6-Adresse: fe80::308c:a9ff:fe45:dbae/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
                                          veth56d3318 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 62:f8:7f:20:1e:38
                                          inet6-Adresse: fe80::60f8:7fff:fe20:1e38/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
                                          TX-Pakete:30 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
                                          RX-Bytes:0 (0.0 B) TX-Bytes:3284 (3.2 KB)
                                          veth797bc1b Link encap:Ethernet Hardware Adresse b6:75:93:8f:dc:4d
                                          inet6-Adresse: fe80::b475:93ff:fe8f:dc4d/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
                                          RX-Pakete:926 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Fenster:0
                                          TX-Pakete:925 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
                                          RX-Bytes:145529 (145.5 KB) TX-Bytes:476649 (476.6 KB)
                                          veth8370a7b Link encap:Ethernet Hardware Adresse be:ad:b5:73:c2:2e
                                          inet6-Adresse: fe80::bcad:b5ff:fe73:c22e/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
                                          vetha921b80 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 7a:d5:b7:e2:da:e2
                                          inet6-Adresse: fe80::78d5:b7ff:fee2:dae2/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
                                          TX-Pakete:18 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
                                          RX-Bytes:0 (0.0 B) TX-Bytes:2444 (2.4 KB)
                                          vethac5005c Link encap:Ethernet Hardware Adresse 6a:4e:4f:62:0a:ac
                                          inet6-Adresse: fe80::684e:4fff:fe62:aac/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
                                          RX-Pakete:432 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Fenster:0
                                          TX-Pakete:581 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
                                          RX-Bytes:401519 (401.5 KB) TX-Bytes:101380 (101.3 KB)
                                          vethe39d7b8 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 8a:15:a7:a5:03:39
                                          inet6-Adresse: fe80::8815:a7ff:fea5:339/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
                                          RX-Pakete:2464 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Fenster:0
                                          TX-Pakete:3992 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
                                          RX-Bytes:233910 (233.9 KB) TX-Bytes:10058290 (10.0 MB)
                                          virbr0 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 52:54:00:21:25:ce
                                          inet Adresse:192.168.122.1 Bcast:192.168.122.255 Maske:255.255.255.0
                                          TX-Pakete:1 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
                                          RX-Bytes:0 (0.0 B) TX-Bytes:228 (228.0 B)
                                          • Negalein
                                            @Shwowak sagte in [Aufruf] Test Alexa2 2.4.1 auf GitHub:
                                            @Negalein
                                            Habe es versucht mit dem einrichten des netzwerkes : MacVlan mit ....
                                            Hi!
                                            Ist dort besser aufgehoben.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            alexa 2 adapter test
                                            15
                                            111
                                            8474
