    4. [Aufruf] HEYtech Adapter
      stefantaust @AtzeAckermann last edited by
      @AtzeAckermann said in [Aufruf] HEYtech Adapter:
      @stefantaust ich muss auch so alle 3-6 Monate meine Steuerung mal stromlos machen....
      Ja, das schadet der Anlage nicht. Ich hab ein Sommer und Winter Programm. Da muss man eh immer neu starten nach dem Konfig laden
      • AtzeAckermann
        AtzeAckermann @stefantaust last edited by
        @stefantaust Ich hatte gerade übrigens das gleiche Problem.... unlesbare Sonderzeichen. Hat sich erst behoben, als ich mich mit der HeyTech Windows Software mal drauf geschaltet habe auf Port 1002.... komisch....
        • AtzeAckermann
          @stefantaust Lust auf nen Beta Test bevor ich daraus ein Pull Request für @Jey-Cee mache?
          https://github.com/ansgarschulte/ioBroker.heytech
            logo, klar. mach ich heute abend gleich 🙂
              stefantaust @stefantaust last edited by stefantaust
              @AtzeAckermann
              habs getestet
              alte version gelöscht, deine Installiert.
              ich bekomme wieder keine shutter angezeigt. In der Visualisierung habe ich aber noch die buttons für auf ab und stop. Die funktionieren aber noch. Also funktion ist da, aber unter objekte werden nur die Senoren angezeigt.
              Die Trennung habe ich auf 10.000ms gestellt, logging auf debug, da läuft aber immer was und trennt nicht.
              Irgendwas ändert sich ständig... Licht, Wind
              Mit der HEY App komme ich deshalb auch nicht drauf
              Wenn ich manuell konfiguriere und nicht auf auto, dann zeigt er mir die 8 kanäle an, aber ohne Bezeichnung. Früher wurden die namen mit übergeben "Schlafzimmer" usw
              Der ordner Scene fehlt aber auch noch
                habs oben mit eingefügt
                AtzeAckermann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • AtzeAckermann
                  @stefantaust also ich 10.000 Intervall macht wenig sinn. Also somit würden alle 10 Sekunden Wetter Daten geholt. Ich hale so 300.000, also 5 Minuten für sinnvoller, weil der Lan Adapter die Verbindung nach 30 Sekunden automatisch erst trennt. Bei 10 Sekunden Intervall, wird also nicht getrennt.
                  Warum bei dir die Shutters nicht auftauchen: Verstehe ich nicht...
                  • AtzeAckermann
                    AtzeAckermann @AtzeAckermann last edited by AtzeAckermann
                    @stefantaust ich konnte das mit den Shutters doch nachstellen und hoffentlich fixen.
                    Vielleicht magst du es nochmal ausprobieren 🙂
                      @AtzeAckermann
                      habs jetzt gleich mal ausprobiert 🙂
                      Mit Auto Detect funktioniert es nicht. es kommen im Log nur false
                      Wenn ich die Anlage Manuell Auswähle, funktioniert es, teilweise.
                      Im Log ist jetzt bei Smo und Sop ein true dabei, der rest ist false
                      ich bekomme aber keine Sensor Werte geliefert und es gibt jetzt Shutters und Outputs. Shutters wäre die bessere Option, weil die gleich beschriftet wären, so wie sie in der Anlage hinterlegt sind. Scenes sind auch da, genau so wie es in der Anlage steht
                      Wie ist das denn wenn nur alle 5Min Wetterdaten geholt werden. Dann bekommt man die Windspitzen nicht mit, weil ja nur dann der aktuelle Wert bei 5Min übertragen wird. Licht und Temperatur reicht die Zeitspanne völlig aus.
                      • AtzeAckermann
                        @stefantaust Also deine Anlage verhält sich definitiv anders als meine 😞
                        Welche Softwareversion hast du denn?
                        Mit dem 5 Minuten Intervall ist richtig: Da bekommst da natürlich nur den aktuellen Wert alle 5 Minuten. Das ist dann eine Frage, ob du die Telnet Verbindung offen halten willst, oder nicht....
                          @AtzeAckermann
                          hm... komisch
                          Ich hab die Software Version 1.014g und die Anlage ist eine RS874LL
                          ich frag mal bei Herrn Hey an, ob er eine neuere Firmware für mich hat.
                            @AtzeAckermann
                            irgendwie verstehe ich es nicht mehr
                            Hab die aktive Instanz gelöscht.
                            Hochgeleden habe ich nicht neu, einfach eine neue Instanz wieder hinzugefügt.
                            Konfig mit Auto Detect und siehe da, es funktioniert alles!
                            Es zeigt sogar die Öffnungsprozente an!!!
                            Warum auch immer.
                            Irgendwie ist die Initialisierung ein Zufallsobjekt.
                            kannst du mir sagen, welcher Befehl welchr Sensor ist (ich geh mal davon aus, das dies die Senoren sind) Luftfeuchte und Innentemp habe ich nicht
                            heytech.0 2019-06-27 15:45:37.115 debug readSmn: false
                            heytech.0 2019-06-27 15:45:37.115 debug readSfi: false
                            heytech.0 2019-06-27 15:45:37.114 debug readSmc: true
                            heytech.0 2019-06-27 15:45:37.114 debug readSmo: true
                            heytech.0 2019-06-27 15:45:37.114 debug readSkd: true
                            heytech.0 2019-06-27 15:45:37.114 debug readSop: true
                            • AtzeAckermann
                              @stefantaust Ja Cool. Also ich lösche bei meinen Tests immer den ganzen Adapter. Da wird die Instanz mit gekilled.
                              SMN: Liest die Shutters und Scenes
                              SOP: Liest die Öffnungsprozente
                              SKD: Klima Daten
                              SMO: Model Kennung
                              SMC: Number of Channels
                              SFI: Software Version
                                stefantaust @AtzeAckermann last edited by stefantaust
                                SKD: Klima Daten
                                SMO: Model Kennung
                                Hab nochmal den ganzen Adapter gelöscht und neu installiert. Alles war aufs erste mal da 🙂
                                Refresh hab ich erst mal auf 5000ms gestellt um die Dauerverbindung zu halten um zu testen.
                                Aber warum bringt er bei SMN und SOP immer false? Diese funktionieren auch nicht zuverlässig (also meistens nicht)
                                Irgendwie geht dann nach kurzer Zeit nichts mehr, trotz 5000ms Refresh
                                heytech.0 2019-06-27 16:26:48.988 debug FIRST RUN DONE?: false
                                heytech.0 2019-06-27 16:26:46.983 debug readSmn: false
                                heytech.0 2019-06-27 16:26:46.983 debug readSfi: false
                                heytech.0 2019-06-27 16:26:46.983 debug readSmc: false
                                heytech.0 2019-06-27 16:26:46.982 debug readSmo: false
                                heytech.0 2019-06-27 16:26:46.982 debug readSkd: false
                                heytech.0 2019-06-27 16:26:46.982 debug readSop: false
                                Egal welche Zeit beim Refresh eingestellt wird, legt sich nach kurzer Zeit schlafen und wacht nicht mehr auf.
                                AtzeAckermann 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • AtzeAckermann
                                  @stefantaust das wiederholte lesen von smn wird beim reconnect gemacht. Das ändere ich mal. Das aufhängen hatte ich heute morgen auch. Da scheint er sich beim SOP zu verschlucken. Suche da gerade den Fehler. Melde mich
                                  • AtzeAckermann
                                    @stefantaust oder kannst du mal selbst per telnet dich mit deiner Anlage verbinden und mal posten was die bei SMN und SOP ausspuckt? Oder bei allen Befehlen?
                                    telnet IP 1002
                                    • AtzeAckermann
                                      @stefantaust Hab nochmal was eingebaut. Vielleicht hilft es bei dir.
                                        Hi, jetzt schaut es gut aus und es funktioniert alles. ich halte allerdings noch die Dauerververbindung mit 5000ms.
                                        wenn ich bei Instanzen bei Logstufe auf debug stelle, kommt jetzt nichts mehr. Da logt er nx mehr mit. Aber so würde ich sagen funktioniert es 🙂
                                        • AtzeAckermann
                                          @stefantaust Cool! 😊
                                          Logging: Habe ich wohl auskommentiert...
                                            jetzt gehts wieder und schaut schon mal gut aus 🙂
                                            Bekommst du auch immer 0 Werte beim Helligkeitssensor (Aktuell und Avg abwechselnd) oder liegt es vielleicht sogar an meinem Sensor. Baue ihn demnächst ab und dann stecke ich ihn direkt an an das Sensormodul, Evtl die Leitungslänge ein Problem.
                                            Weisst du vielleicht was das für Sensoren sind? 1Wire?
                                            I2C glaub ich nicht, bräuchte man 4 Leitungen pro Sensor
                                            AtzeAckermann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter shutters
                                            4943
