    4. JavaScript
    5. Frage Javascript "on-id-change"
      sveni_lee last edited by
      ja, das hat funktioniert.
      ich hab das ganze jetzt mal versuht in ein scrpt zu packen: am ende möchte ich per telegram einen button drücken und dann bekomme ich die entsprechende Liste.
      var jsonstring = getState("tr-064-community.0.calllists.missed.json"/*json*/).val;
      function list_Calls(jsonstring, call_list){
          call_list = call_list.split('\r\n');
          var objects = JSON.parse(jsonstring);
          for(var i = 0; i<objects.length; i++) {
              var tempObj = objects[i];
              call_list.unshift(tempObj.date + " " + tempObj.name + " " + tempObj.caller + '\r\n');
          log(call_list);
           sendTo("telegram.0", "send", {
           text: call_list
      list_Calls(jsonstring, "missed calls:");
      wenn ich das so mache bekomme ich eine Fehlermeldung von Telegram:
      telegram.0	2019-06-25 12:06:59.838	error	Cannot send message [chatId - xxxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
      javascript.0	2019-06-25 12:06:59.812	info	script.js.common.Telegram.Abfrage_Calls: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      javascript.0	2019-06-25 12:06:59.812	debug	sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.javascript.0
      javascript.0	2019-06-25 12:06:59.811	info	,missed calls:
      javascript.0	2019-06-25 12:06:59.811	info	,24.06.19 14:48 Unbekannt
      javascript.0	2019-06-25 12:06:59.811	info	,24.06.19 14:47 Unbekannt
      javascript.0	2019-06-25 12:06:59.811	info	,24.06.19 14:46 Unbekannt
      javascript.0	2019-06-25 12:06:59.811	info	,24.06.19 14:45 Unbekannt
      javascript.0	2019-06-25 12:06:59.811	info	,24.06.19 14:43 Unbekannt
      javascript.0	2019-06-25 12:06:59.811	info	,24.06.19 14:42 Unbekannt
      javascript.0	2019-06-25 12:06:59.811	info	,24.06.19 14:40 Unbekannt
      javascript.0	2019-06-25 12:06:59.811	info	,24.06.19 14:38 Unbekannt
      javascript.0	2019-06-25 12:06:59.811	info	,24.06.19 14:33 Unbekannt
      lt. Log wird die Variable "call_list" ja erzeugt.
      thewhobox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • thewhobox
        thewhobox @sveni_lee last edited by
        @sveni_lee Das problem ist, dass call_list ein Array ist und kein String.
        Das erstellt ein Array und trennt den String nach jeder neuen Zeile.
        Lass das weg, dann bleibt es ein String.
        Und ersetze dann folglich:
        durch
        call_list = tempObj.date + " " + tempObj.name + " " + tempObj.caller + '\r\n' + call_list;
        Oder... was ach geht:
             text: call_list.join("\r\n");
        (Dann musst du aber das \r\n in "unshift" weglassen, da sonst zwei Zeilenumbrüche entstehen.)
          ja, das klappt...
          aber kann ich irgendwie das "missed calls:" an den Anfang?
          • thewhobox
            @sveni_lee Ich würde es so machen:
            function list_Calls(){
                var call_list = [];
                    call_list.push(tempObj.date + " " + tempObj.name + " " + tempObj.caller);
                call_list = call_list.reverse();
                log(call_list);
                    text: "missed calls:\r\n\r\n" + call_list.join("\r\n");
            list_Calls();
            Was es tut:
            Es schreibt alle Anrufer in ein Array.
            Array umdrehen, damit neue ganz oben stehen.
            Array zusammenführen mit einem Zeilenumbruch, davor noch "missed calls" anfügen.
            Minimaler aufwand, Liste wird bei jedem Funktionsaufruf aktualisiert, keine unnötigen Parameter.
              jepp...
              perfect: so klappt es.
                gibt es auch einen "schnellen weg" an den vorherigen Wert eines DP zu gelangen?
                als ich möchte den aktuellen Wert gern mit dem Wert davor vergleichen...
                • thewhobox
                  @sveni_lee Den alten Wert bekommst du mit
                  dp.oldState.val
                    ich habe mal einen kleinen Test gemacht...
                    function test() {
                       var dp = "hm-rpc.0.xxxxxxxx.1.DIRECTION";
                       log("State: " + dp.oldState.val);
                    test();
                    klappt aber nicht
                    Log:
                    javascript.0	2019-06-26 08:59:45.835	error	at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:59:29)
                    javascript.0	2019-06-26 08:59:45.835	error	at script.js.common.Telegram.Test:5:1
                    javascript.0	2019-06-26 08:59:45.835	error	at test (script.js.common.Telegram.Test:3:32)
                    javascript.0	2019-06-26 08:59:45.835	error	TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
                    javascript.0	2019-06-26 08:59:45.835	error	^
                    javascript.0	2019-06-26 08:59:45.835	error	log("State: " + dp.oldState.val);
                    javascript.0	2019-06-26 08:59:45.835	error	script.js.common.Telegram.Test: script.js.common.Telegram.Test:3
                    • thewhobox
                      @sveni_lee Ja, weil deine Variable dp nur ein String ist.....
                      Ebenso ist "oldState" nur innerhalb des Triggers vorhanden.
                        okay... ich probiere es mal inner halb eines Triggers.
                          das hat jetzt schon mal richtig gut geklappt...
                          danke für die Hilfe!
                          Wie das immer so ist, kommt ein zum anderen.
                          kann ich irgendwie eine Zeitschleife einbauen, das der neue wert erst übertragen wird, wenn ein DP, wie in diesem Fall "Festverglasung rechts.WORKING" wieder auf false steht.
                          ich hatte da an eine "while" Schleife gedacht oder soetwas in der Art.
                          • thewhobox
                            @sveni_lee Ich verstehe nicht ganz was du erreichen willst?
                            Was meinst du mit Zeitschleife? oder neuer Wert?
                            Wenn der Adapter den neuen Wert setzt hast du in Javascript keinen Einfluss darauf.
                            Da musst du dann mit einem eigenen Datenpunkt arbeiten, den du nur setzt, wenn der DP false ist.
                            Da ist eine schleife unnötig, da du einfach auf den DP triggerst und mit nem if prüfst ob es false ist.
                            Mal ein Beispiel:
                            var stateToHold;
                            //Speichere den letzen Helligkeitswert in einer Variable
                            on({id: "hue.0.Light_0.bri", change: "ne", ack: true}, (dp) => {
                                stateToHold = dp.state.val;
                            //Triggere wenn Lampe geschaltet wird
                            on({id: "hue.0.Light_0.on", change: "ne", ack: true}, (dp) => {
                                //wenn Lampe ausgeschaltet wird, schreibe letzt Helligkeit in einen eigenen Datenpunkt
                                if(dp.state.val == false) {
                                    setState("mein.eigener.datenpunkt.lastbri", stateToHold, true);
                              okay, da hatte ich mich undeutlich ausgedrückt.
                              ich trigger zur den Level eines Rollladen. wenn der Wert sich ändert wird mir das gemeldet.
                              Das Problem ist aber, das der Wert sich solange ändert bis der Rolladen die Endposition erreicht hat.
                              Ich möchte die Nachricht erst haben, wenn die endposition erreicht ist.
                              Es gibt den DP "Festverglasung rechts.WORKING" der geht auf true solange der Rollladen in Bewegung ist.
                              Ich wollte nun den DP als auslöser verwenden um die nachricht abzusetzen...
                                paul53 @sveni_lee last edited by paul53
                                @sveni_lee sagte:
                                const idFestRechtsWork = getIdByName('Festverglasung rechts.WORKING');
                                const idFestRechtsLevel = getIdByName('Festverglasung rechts.LEVEL');
                                var rechtslevel = getState(idFestRechtsLevel).val; // Initialisierung bei Skriptstart
                                on(idFestRechtsLevel, function(dp) { // Triggern bei Wertänderung
                                    rechtslevel = dp.state.val;
                                on(idFestRechtsWork, function(dp) {
                                   if(!dp.state.val) { // Änderung auf false
                                      // Nachricht mit Auswertung von rechtslevel
                                  wie könnte ich mir anzeigen lassen, welcher state getriggert hat?
                                  var Rolllaeden = ["hm-rpc.0.xxxx.1.LEVEL"/*Terrassentür links.LEVEL*/, "hm-rpc.0.yyyy.1.LEVEL"/*Terrassentür rechts.LEVEL*/, "hm-rpc.0.zzzz.1.LEVEL"/*Festverglasung links.LEVEL*/, "hm-rpc.0.rrrr.1.LEVEL"/*Festverglasung rechts.LEVEL*/];
                                  on(Rolllaeden, function(dp) {...
                                    @sveni_lee sagte:
                                       log('Trigger: ' + dp.common.name);
                                      ich kann das grad nicht testen. gibt das den State "hm-rpc.0.xxxx.1.LEVEL" oder den Namen "Terrassentür links.LEVEL" aus?
                                        @sveni_lee
                                        Den Namen "Terrassentür links.LEVEL".
                                          komme ich auch irgendwie an den State ran? Also an "hm-rpc.0.xxxx.1.LEVEL".
                                          • thewhobox
                                            @sveni_lee
                                            dp.id
                                            1.0k
                                            javascript
                                            4390
