    4. FullyKiosk Adapter verliert Verbindung
    UNSOLVED FullyKiosk Adapter verliert Verbindung
      @Kuddel sagte in FullyKiosk Adapter verliert Verbindung:
      Der Neustart generiert aber leider immer einen Error im Log.
      du bist gerade der einzige mit dem Problem.. also mehr Infos... meine Glaskugel ist gerdae zum pollieren weg
      • lobomau
        lobomau last edited by lobomau
        Ich habe den FullyKioskAdapter nach einiger Zeit wieder in Betrieb genommen.
        Heute morgen fiel mir dann auf, dass die ganze Zeit unverändert 60% Akku angezeigt wurden, es aber in Wirklichkeit 100% voll war. Nach Neustart des Adapters passte es wieder. Bestätigt also deine Aussage. Muss ich aber beobachten, ob es regelmäßig passiert.
        Ich habe ein altes Nexus7 Tablet in gebrauch.
          adapter läuft sied 4 Tagen
          es werden 4 Tablets aktualisiert
            Kuddel @arteck last edited by
            @arteck sagte in FullyKiosk Adapter verliert Verbindung:
            Wenn dieser Eintrag nicht wäre, würde ich es bei meinen Workaround belassen und wäre glücklich
              arteck Developer Most Active @Kuddel last edited by
              @Kuddel ne der kommt immer wenn der adapter gekillt wird..egal welcher
                @arteck ich habe im Adapter eingestellt, dass der zur neuen Stunde neustarten soll:
                Also wird der Adaoter dadurch gekillt?
                Macht es Sinn, per Blockly Skript den Adapter (system.adapter.fullybroweder.0.enabled) zu deaktivieren und wieder zu aktivieren?
                • lobomau
                  So. Bei mir ist er ausgestiegen vor ca. 1 Std.:
                  isFullyAlive: true
                  lastInfoUpdate: vor einer Stunde
                  Akku: 50%
                  Nach Adapter Neustart: läuft wieder, Akku: 16%, am Laden.
                  Dabei ist eventuell die TextToSpeech Funktion schuld!? Oder Zufall, jedenfalls ist er bei 50% Akku ausgestiegen, genau dann kommt eine Durchsage: "Achtung Akku bei 50%." Dieser Text war noch gefüllt unter Objekte.
                  Ich beobachte mal weiter...
                    @Kuddel wozu.. der ist auf dauereinsatz ausgelegt.. und wie gesagt seit 4 Tagen dauereinsatz
                      arteck Developer Most Active @lobomau last edited by arteck
                      @lobomau nutze ich auch für die Waschmaschiene... was sein kann das der Tablet sich nicht meldet da aus WLAN ausgestiegen.. wie gesagt 4 Tablets unterschiedlicher art .. alle laufen ..
                      lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • lobomau
                        lobomau @arteck last edited by
                        ja, kann sein. Ich hatte nämlich heute morgen mal die Steckdose ausgeschaltet, also Tablet lief auf Batterie. Vielleicht ist er dann sparsamer und geht aus dem WLAN raus. Da gibt es ja Einstellungen unter FullyKiosk. Muss ich mal testen. Nun lasse ich ihn erstmal auf Dauerstrom.
                          @lobomau ja auch .... aber du musst schauen was unter WLAN steht.. da kann man auch noch einstellen ..
                          • lobomau
                            Hab das Tablet stromlos gemacht. Bei Erreichen von 60% Akku nach 3 Std. hat FullyKiosk aufgehört zu senden. Adapter neugestartet und liefert wieder aktuelle Werte.
                            Bei 60% kommt bei mir wieder eine TextToSpeech Ansage. Wieder Zufall? Ich ändere mal, dass die Ansagen bei 61% und 51% Akku kommen. Mal sehen ob er da wieder hängen bleibt.
                            Edit: Bingo! Bei 61% Akku ist der Adapter wieder ausgestiegen. Ich nehme TextToSpeech mal raus.
                            fullybrowser
                            460
