    4. Gesucht: Script: Sonnenwinkel berechnen?
      burgerking68 last edited by
      Hi, die selbe Fehlermeldung habe ich in JavaScript auch, die Astroeinstellungen im JS sind auch manuell gesetzt (dh Häkchen ist deaktiviert), trotzdem erscheint ständig, turnusmäßig im LOG:
      __javascript.0 2018-11-15 12:43:00.328 warn script.js.common.Tageszeit_abfragen: sunpos: [object Object]
      javascript.0 2018-11-15 12:43:00.328 warn script.js.common.Tageszeit_abfragen: longitude: 7.102273
      javascript.0 2018-11-15 12:43:00.328 warn script.js.common.Tageszeit_abfragen: latitude : 50.811071__
      Auch ein deaktivieren des Scripts führt im Übrigen zu der v.g. Fehlermeldung :?:
      Jemand ne Idee? :roll:
      (iO Broker 3.5.10, JS version 3.6.4)
      • Timmerx
        Timmerx last edited by
        Hallo Leute
        Super Script!
        Wie würde ich das denn jetzt anstellen, das ich damit meine Raffstoren nachsteuere, also das die nach dem Sonnenstand beschatten?
        Wenn die Sonnen scheint z.b. einen eingestellten Lux Wert überschreiten und die Sonnen sich in einem einstellten Winkel befindet runter fahren auf einen eingestellten Wert.
        Die Lamellen ausrichten und die Lamellen dann nach dem aktuellen Sonnenstand nachfahren.
        Wenn die Sonnen untergeht oder den eingestellten Winkel verlässt wieder hochfahren.
        Kann mir jmd da weiterhelfen?
        Dank
          mrMuppet last edited by
          ich würde den Script gerne etwas aufbohren: Um meine https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=21051 würde ich gerne den Zenit und den Nadir angezeigt bekommen. In https://github.com/mourner/suncalc gibt es diese Funktion bereits.
          Leider schaffe ich es nicht, die Werte als Variable zu speichern. Kann mir jemand kurz diese Werte im Script hinzufügen?
          vermutlich sowas wie:
          createState('Sonnenstand.Zenit', 0, {unit: 'Uhr'});
          createState('Sonnenstand.Nadir', 0, {unit: 'Uhr'});
          var zenit = times.solarNoon.getHours() + ':' + times.solarNoon.getMinutes();
          var nadir = times.nadir.getHours() + ':' + times.nadir.getMinutes();
          setState("javascript.0.Zenit",solarNoonStr.toFixed());
          setState("javascript.0.Nadir.",nadirStr.toFixed());
            paul53 last edited by
            @mrMuppet:
            würde ich gerne den Zenit und den Nadir angezeigt bekommen. `
            Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/doc/en/javascript.md#getastrodate zusammen mit https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/doc/en/javascript.md#formatdate.
            createState('Sonnenstand.Zenit', '12:00', {type: "string"});
            createState('Sonnenstand.Nadir', '00:00', {type: "string"});
            var zenit = formatDate(getAstroDate('solarNoon'), 'hh:mm') + ' Uhr';
            var nadir = formatDate(getAstroDate('nadir'), 'hh:mm') + ' Uhr';
            setState("Sonnenstand.Zenit", zenit, true);
            setState("Sonnenstand.Nadir", nadir, true);
              Danke. Gibts ja schon alles. 😄
                Homoran Global Moderator Administrators @mrMuppet last edited by
                Ich habe das Skript jetzt auch mal genommen (in der Version von @looxer001 und der Ergänzung um Nadir und Zenit)
                Dabei musste ich feststellen, dass tatsächlich die Astro-Einstellungen aus der Systemsteuerung anscheinend nicht übernommen wurden.
                Erst nach Eintragen der Daten im js-Adapter ergaben die Ergebnisse einen Sinn.
                  compins last edited by compins
                  ich bin neu in der Welt von IoBroker und habe mich zwecks meiner Rollosteuerung an diesem skript probiert. Ich musste jedoch feststellen, dass in bei mir die "lat" und "long" Parameter vom Adapter nicht übernommen werden.
                  Der Haken bei den Astroeinstellungen ist gesetzt und er findet dort auch die korrekte Position.
                  Jedoch werden diese Daten weder in die Logs noch in dem Skript übernommen.
                  Die Logs sehen dann wie folgt aus:
                  javascript.0 2019-06-25 23:14:00.068 warn script.js.Sonne: longitude:
                  javascript.0 2019-06-25 23:14:00.068 warn script.js.Sonne: latitude :
                  PS: Setzte ich die Werte im Skript manuell läuft alles so wie es soll. Ich würde nur gerne wissen was ich falsch mache.
                  Vielen Dank im Voraus
                  D Homoran paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    dos1973 @compins last edited by
                    @compins
                    vielleicht schaust du dir das mal an.
                    Hier wird derzeit eine Adapter entwickelt der die Rollos in diversen Abhängigkeit steuert.
                    https://forum.iobroker.net/topic/22405/aufruf-neuer-adapter-iobroker-shuttercontrol/726
                      Homoran Global Moderator Administrators @compins last edited by
                      @compins sagte in Gesucht: Script: Sonnenwinkel berechnen?:
                      Ist das alles?
                      Hast du suncalc als Modul geladen?
                        paul53 @compins last edited by
                        @compins sagte:
                        Die Koordinaten hast Du in der Konfiguration der Javascript-Instanz eingegeben ?
                          Re: Gesucht: Script: Sonnenwinkel berechnen?
                          vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen. Also das aktuelle Skript sieht wie folgt aus:
                              var suncalc = require('suncalc');
                          var result = getObject("system.adapter.javascript.0");
                          var lat = result.native.latitude;
                          var long = result.native.longitude;
                              createState('Sonne:Höhe', 0, {unit: '°'});
                              createState('Sonne:Azimut', 0, {unit: '°'});
                              schedule("*/1 * * * *", function () {
                                  var now = new Date();
                                  log("-----------------------------------------------");
                                  log("latitude : " + result.native.latitude,'warn');
                                  log("longitude: " + result.native.longitude,'warn');
                                  var sunpos = suncalc.getPosition(now, XX.XX, XX.XX);
                                  log("sunpos: " + suncalc.getPosition(now, XX, XX),'warn');
                                  var h = sunpos.altitude * 180 / Math.PI;
                                  var a = sunpos.azimuth * 180 / Math.PI + 180;
                                  setState("javascript.0.Sonne:Höhe",h.toFixed(1));
                                  setState("javascript.0.Sonne:Azimut",a.toFixed());
                          Ich habe natürlich meine manuellen Koordinaten mit "XX.XX" ersetzt.
                          Ich hoffe das hilft weiter.
                          VG
                          compins
                          • bahnuhr
                            Anbei mein Script für Sonne und Mond (ursprünglich mal von pix).
                            https://forum.iobroker.net/topic/21947/azimut-und-elevation-für-den-mond/5
                            Beachte:
                            Bei suncalc stimmt die Elevation beim Mond nicht.
                            mfg
                            lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • lobomau
                              lobomau @bahnuhr last edited by lobomau
                              Sagt mal, Azimut geht doch von 0 bis 360 und entspricht Grad wie auf dem Kompass, oder? Bei mir geht Wert hoch aber auch wieder runter. Und Sonne steht am höchsten um 14 Uhr anstatt 13 Uhr. Screenshot_20190626-224535__01.jpg
                                paul53 @lobomau last edited by paul53
                                @lobomau sagte:
                                Der passende Zeitpunkt für Duisburg wäre ca. 13:35 Uhr. Die Azimut-Kurve sieht jedoch sehr eigenartig aus. Sie müsste um ca. 1:35 Uhr von 360 ° auf 0° springen und dann kontinuierlich ansteigen.
                                Stimmen die in der Konfiguration der Javascript-Instanz eingegebenen Koordinaten ?
                                • lobomau
                                  lobomau @paul53 last edited by
                                  @paul53 Danke. Manuelles eintragen der Koo. bringt jetzt vernünftige Werte. Ich habe einfach nur die Koo. von den Systemeinstellungen da reinkopiert. Die sollte er sich ja eigentlich selbst reinziehen. Also ein Fehler im javascript-Adapter.
                                    @lobomau
                                    Alternativ kann man im Skript auch die Daten aus der Systemkonfiguration verwenden.
                                    const config = getObject('system.config');
                                    const lat = config.common.latitude;
                                    const long = config.common.longitude;
                                    • lobomau
                                      Ok. Südrichtung passt exakt mit der Uhrzeit zusammen 🙂
                                        cainam last edited by
                                        Hallo zusammen
                                        Also ich habe das Script 1:1 kopiert... doch kommen bei mir komplett falsche Zahlen an (im vergleich zu https://www.sonnenverlauf.de/)
                                        Die Koordinaten stimmen und das Skript läuft ohne Fehler und die Daten ändern... aber sind einfach falsch
                                        Danke und Gruess
                                        Raphi
                                        Daten aus sonnenverlauf:
                                        Daten die Ankommen:
                                        Skript:
                                         /* System Sonnenstand
                                        {1}
                                        Sonne Azimut und Elevation in Variablen schreiben
                                        {1}
                                        erstellt: 06.07.2015 nach ioBroker Forum http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=975&sid=6f0ba055de5f82eed6809424f49ca93b#p7635
                                        var Elevation = "javascript.0.Steuerungsflags.Elevation";
                                        var Azimut = "javascript.0.Steuerungsflags.Azimut";
                                        var suncalc = require('suncalc'),
                                            result = getObject("system.adapter.javascript.0"),
                                            lat = result.native.latitude,
                                        createState(Elevation, 0, {type: 'number', unit: '°'});
                                        createState(Azimut, 0, {type: 'number', unit: '°'});
                                        function Sonnenstand_berechnen () {
                                             var sunpos = suncalc.getPosition(now, lat, long);
                                             var h = sunpos.altitude * 180 / Math.PI,
                                             setState(Elevation,h.toFixed(1)); /*sonne_elevation*/
                                             setState(Azimut,a.toFixed());  /*sonne_azimut*/
                                        schedule("*/5 * * * *", Sonnenstand_berechnen); // alle 5 Minuten zur vollen Minute
                                        Sonnenstand_berechnen(); // bei Scriptstart
                                          Homoran Global Moderator Administrators @cainam last edited by
                                          @cainam geoposition in der javascript Instanz korrekt?
                                          Systemzeit korrekt?
                                            Systemzeit stimmt (aus LOGs) sehe ich das
                                            Geoposition in der Javascript? in den Einstellungen habe ich dies. in der javascript instanz habe ich folgendes (wobei habe es auch schon versucht ohne hacken... kein unterschied):
                                            Homoran ice987 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            101
                                            22297
