    • Semie1
      Semie1 last edited by
      Bei mir passt bis jetzt auch alles. Besten Dank tolle Arbeit
        dos1973 last edited by
        @simatec
        Version 0.2.14 aus Github.
        Folgendes Fehler Szenario hatte ich heute
        Beschattung ist aktiv,
        Türe öffnen, Rollo fährt hoch
        Zeitpunkt zum herunterfahren erreicht, Rollo fährt runter obwohl Tür offen.
        Ich habe Spätsonne, d.h ich habe die Beschattung aktiv und fahre die gar nicht mehr hoch, d.h aus der Beschattung direkt in den Nachtmodus Rollo runter.
        • flugwelle
          flugwelle @flugwelle last edited by
          @flugwelle said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
          Und vorhin hat die Beschattungsautomatik die Jalousie hochgefahren
          Aber leider heute früh nicht runter ... vermutlich weil 99,2% != 100% sind. Ich kann auch 99,2 nicht als "offen" Höhe konfigurieren, weil das jedes mal leicht anders ist.
            Homoran Global Moderator Administrators @flugwelle last edited by
            @flugwelle
            Dann sind wir aber in einem Dilemma!
            zum einen soll der Adapter schlechte/unpräzise Aktoren kompensieren, zum anderen soll er genau das machen, was er macht, nämlich bei manueller Bewegung die Automatik aussetzen.
            So nutze ich bei mir diese Funktion, indem ich abends den Rollladen MINIMAL hochdrehe damit er am nächsten morgen nicht automatisch hochfährt.
            Wenn ich das jetzt mit mindestens 5% (oder mehr?) machen müsste, wüsste ich zum einen nicht, wann dieser Wert überschritten wird, zum anderen geht dann irgendwann der Rolladen von geschlosen auf "Lücke"
            E flugwelle 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              e-s @Homoran last edited by
              @Homoran
              Wie wäre es denn wenn der Adapter ca. 30 Sekunden nach dem verstellen der Rollos den aktuellen wert als den eingestellten wert abspeichert. Somit würde ein manuelles eingreifen auffallen. Oder wann ändert sich zeitlich der Wert, immer nur direkt nach einstellen der Position?
              flugwelle Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • flugwelle
                flugwelle @Homoran last edited by
                @Homoran
                Ich hatte ja schon mehrfach vorgeschlagen, dass man pro Aktor eine Toleranz definert. Du setzt die auf 0 ... ich eben auf 10%.
                Außerdem könntest Du natürlich die neuen States zum Unterbinden der Automatik nutzen - anstatt eine minimale Abweichung als Schalter zu missbrauchen 😉
                • flugwelle
                  flugwelle @e-s last edited by
                  @e-s
                  Aber es geht ja gerade darum zu erkennen, ob eine absichtliche manuelle Änderung erfolgt ist, um dann nicht sofort durch die Automatik den alten Zustand wiederherzustellen.
                  Wenn ich absichtlich die Jalousie auf 50% setze, aber die Beschattungsautomatik meint, jetzt müsse aber 0% sein, dann soll nicht gleich wieder 0% eingestellt werden.
                  Das klappt aktuell ja auch.
                  Aber es wird auf exakte Gleichheit geprüft - was bei meinen Jalousien in der oberen Stellung nicht hinhaut, da der Motorstop das Ding eben manchmal schon bei 99,2% anhält.
                  Trotzdem soll die Automatik das als "oben" = 100% = dem durch die Automatik bestimmen Wert auffassen.
                  E simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    e-s @flugwelle last edited by
                    @flugwelle
                    Ließ dir bitte meine Idee nochmal durch.
                    Nach dem automatisches setzen der Position soll diese durch den Adapter erneut ausgelesen werden und als letzter automatisch gesetzter Punkt gespeichert werden. Eben die 99,2.
                    Deswegen die Frage ob sich nach unbestimmter Zeit der Wert auch von alleine mal ändert.
                    Z flugwelle 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Z
                      zahnheinrich @e-s last edited by zahnheinrich
                      @e-s
                      Ich halte Deinen Vorschlag für die perfekte Lösung.
                      Habe das Problem mit den Shellys such schon oben berichtet.
                      Der vom Shelly nach dem Fahren ausgelesene Istwert ändert sich nicht mehr.
                        @flugwelle sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                        Könnte ich, aber ich müsste dann jedem Gast zugriff auf die Steuerung geben.
                        Jetzt stellt er einfach am Taster einne "Tuck" hoch
                        Außerdem könntest du deinen chinesischen Schrott gegen etwas vernünftiges tauschen 😂
                        • Z
                          zahnheinrich @Homoran last edited by
                          @Homoran
                          Na, na! 😀
                          Kommt aus Bulgarien und aus meiner Sicht ziemlich genial. 😎
                            Homoran Global Moderator Administrators @zahnheinrich last edited by
                            @zahnheinrich 😂
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @flugwelle last edited by simatec
                              @flugwelle
                              Hast du deine Rollläden mit den shellys mal kalibriert?
                              Hier eine Anleitung dazu ...
                              https://forum.creationx.de/lexicon/index.php?entry/54-shelly-2-2-5-rollladen-kalibrierung/
                              • simatec
                                Auf Github habe ich eineige Bugs gefixt ...
                                Unter anderen sollten jetzt die Trigger zuverlässig reagieren.
                                Des Weiteren habe ich die Elevation gefixt.
                                Auch des Ende des Sonnenschutzes wurde überarbeitet, so dass am Abend oder in der Nacht nach Ende des Sonnenschutzes die Rolläden in ihrer Position des Auslöser bleiben.
                                Wie immer ist euer Feedback erwünscht.
                                • flugwelle
                                  @e-s
                                  ok, Du hast Recht. So könnte das funktionieren! 👍
                                  Das hatte ich wirklich falsch verstanden.
                                  • flugwelle
                                    @Homoran said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                    Ich nutze normales Homematic IP. Die Abweichung kommt durch den AutoStop des Somfy Motors.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @flugwelle last edited by Homoran
                                      Seltsam - ich nutze non-IP und die Selbstabschaltung des elero Motors mit Softstopp interessiert da gar nicht.
                                      Der Aktor Kalibriert sich an der 100% Position immer wieder selber.
                                      Da war lediglich mal ein Bug im rpc-Adapter, der bei 100% irgendeinen krummen Wert herausgab
                                      flugwelle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • flugwelle
                                        @Homoran
                                        Hast Du einen Aktor, der sich selbst kalibriert? Oder musstest Du die Zeiten von Hand einstellen? Ich nutzen einen HmIPW-DRBL4.
                                          Du kannst zumindest bei den non-IP Rollladenaktoren eine Anzahl Fahrten bis zur nächsten Kalibrierfahrt eingeben.
                                          Sobald der Rolladen aber auf 100 (oder 0) % fährt, kalibriert er sich.
                                          Voraussetzung ist natürlich, dass die Lufzeiten korrekt eingegeben sind.
                                          Wie das mit den IP-Aktoren funktioniert weiß ich mangels Geräten nicht
                                          • flugwelle
                                            @Homoran
                                            Ja, das ist bei mir auch so. Aber da ich eigentlich immer nur zwischen ganz zu (aber Lamellen halb offen) und ganz auf wechsle, sollte das Teil ja immer kalibriert sein.
                                            Die Laufzeiten sollten auch stimmen. Ich schaue mir das heute abend noch mal an (wenn die Jalousien nicht mehr zur Beschattung gebraucht werden ...)
                                            332
                                            7408
                                            10594996
