    4. Erledigt: js-controller 100% cpu 1.2.7
      paul53 @LJSven last edited by
      @LJSven
        Welche Version admin/controller?
        • AlCalzone
          ab JS-Controller 1.5.1:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/ba45ad48b668dc02c55cecad2870e9333c9b57f9/CHANGELOG.md#151-2018-09-14-evolution-release-ann
            Homoran Global Moderator Administrators @LJSven last edited by
            @LJSven
            Wenn du es nicht loggen willst, gibt es ein Skript von @ruhr70 indem alle Prozesse in ein json geschrieben und aktualisiert werden.
            Wenn du das json in einer vis einbindest (so mache ich es) hast du immer den Überblick der Prozesse und der Belastung.
            var pfad            = "Systeminfos.ioBroker.Prozesse" + "."; // Pfad in dem die Datenpunkte angelegt werden
            // Datenpunktnamen:
            var idProzesse          = pfad + 'ioBroker_Prozesse';
            var idMemAll            = pfad + 'ioBroker_Speicher_gesamt';
            var idAnzProzesse       = pfad + 'ioBroker_Anzahl_Prozesse';
            var idCpuAll            = pfad + 'ioBroker_CPU_Gesamt';
            var idMemPercent        = pfad + 'ioBroker_Speicher_prozentual';
            var idInstanzenEinmal   = pfad + 'ioBroker_Instanzen_einmal_aktiv';
            // regelmässige Wiederholungen der Abfrage
            var cronStr         = "*/2 * * * *";
            var abfrage         = 'ps -A aux --sort -pcpu | grep " [i]o.*"';
            createState(idProzesse, "", {
                name: 'ioBroker laufende Prozesse Objekt',
                desc: 'ioBroker laufende Prozesse Objekt, Speicherverbrauch',
                type: 'string',
                unit: '',
                role: 'object'
            createState(idMemAll, 0, {
                name: 'ioBroker Speicherverbrauch gesamt',
                desc: 'ioBroker Speicherverbrauch gesamt (RSS)',
                type: 'number',
                unit: 'MB',
                role: 'value'
            createState(idAnzProzesse, 0, {
                name: 'ioBroker Anzahl Prozesse',
                desc: 'ioBroker Anzahl aktiver Prozesse',
                type: 'number',
                unit: '',
                role: 'value'
            createState(idCpuAll, 0.0, {
                name: 'ioBroker CPU-Last gesamt',
                desc: 'ioBroker CPU-Last gesamt',
                type: 'number',
                unit: '%',
                role: 'value'
            createState(idMemPercent, 0.0, {
                name: 'Speicherverbrauch prozentual',
                desc: 'Speicherverbrauch prozentual',
                type: 'number',
                unit: '%',
                role: 'value'
            createState(idInstanzenEinmal, true, {
                name: 'keine Instanzen doppelt aktiv',
                desc: 'jeder aktive ioBroker Prozess ist nur einmal aktiv',
                type: 'boolean',
                unit: '',
                role: 'value'
            function doppelteProzesse(arr) {
               var mehrfacheProzesse = [];
               var anzProzesse = (arr.length);
               var anzProzessAktiv = 0;
               for (var i = 0; i < anzProzesse; i++) {
                   if (mehrfacheProzesse.indexOf(arr[i].command) == -1) {
                       anzProzessAktiv = zaehleProzesse(arr,arr[i].command);
                       if (anzProzessAktiv > 1) {
                           log("Prozess: " + arr[i].command+", mehrfach aktiv: " + anzProzessAktiv +" mal","warn");
                           mehrfacheProzesse.push(arr[i].command);
                           mehrfacheProzesse.push(anzProzessAktiv);
               return mehrfacheProzesse;
            function zaehleProzesse(arr,command) {
               var count = 0;
                   if(arr[i].command === command) {
                       count++;
               return count;
            function writeJson(json) {
               return JSON.stringify(json);    // JSON in String umwandeln, damit das JSON in einem Datenpunkt geschrieben werden kann
            function getMemAbsolut(json) {
               var anzProzesse = (json.length);
               var mem = 0;
                   mem = mem + json[i].rss;
               return mem;
            function getCpu(json) {
               var cpu = 0.0;
                   cpu = cpu + json[i].cpu;
               return cpu;
            function getMem(json) {
               var mem = 0.0;
                   mem = mem + json[i].mem;
               return mem;
            function createArrayJson(arr) {
               var jsonArr     = [];
               var anzDP       = 11;                       // Anzahl Datenreihen in der Abfrage
               var anzProzesse = (arr.length-1)/anzDP;
                   jsonArr.push({
                       command:    arr[10 + i*anzDP],              // ioBroker Prozess (COMMAND = Kommando, mit dem der Prozess gestartet wurde)
                       pid:        arr[ 1 + i*anzDP],              // Prozess ID
                       cpu:        parseFloat(arr[ 2 + i*anzDP]),  // aktueller CPU-Last in %
                       mem:        parseFloat(arr[ 3 + i*anzDP]),  // aktueller Verbrauch physikalischer Speicher %
                       vmem:       parseInt(arr[ 4 + i*anzDP]),    //
                       rss:        parseInt(arr[ 5 + i*anzDP]),    // physikalische Speichernutzung
                       start:      arr[ 8 + i*anzDP],              // Startzeitpunkt des Prozesses
                       time:       arr[ 9 + i*anzDP]               // bisher verbrauchte CPU Zeit
               return jsonArr;
            function abfrageConsole() {
               exec(abfrage, function(err, stdout, stderr) {
                   if (err) {
                       log(err,"error");
                       return;
                   stdout = stdout.replace(/\n+/g, " "); // neue Zeile gegen Leerzeichen ersetzen
                   stdout = stdout.split(/ +/g);         // array erstellen, Lerzeichen als Trenner
                   var anzProzesse = (stdout.length-1) / 11;
                   //log(stdout);
                   //log("Anzahl laufender ioBroker Prozesse: " + anzProzesse);
                   var jsonArr = createArrayJson(stdout);
                   var mem         = Math.floor(getMemAbsolut(jsonArr)/1024);
                   var cpu         = Math.floor(getCpu(jsonArr)*10)/10;
                   var memPercent  = Math.floor(getMem(jsonArr)*10)/10;
                   var doppeltArr = doppelteProzesse(jsonArr);
                   if(doppeltArr.length === 0) {
                       setState(idInstanzenEinmal,true);
                   } else {
                       setState(idInstanzenEinmal,false);
                   setState(idProzesse     ,writeJson(jsonArr));
                   setState(idMemAll       ,mem);
                   setState(idAnzProzesse  ,anzProzesse);
                   setState(idCpuAll       ,cpu);
                   setState(idMemPercent   ,memPercent);
            function abfragen() {
               abfrageConsole();
            schedule(cronStr, abfragen);
            // main
            function main() {
               abfragen();
            // Start Skript:
            setTimeout(main,    500);
            [/s]
              Das ist aber nicht bei allen Adpatern vorhanden, oder?
              sigi234 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                sigi234 Forum Testing Most Active @LJSven last edited by
                @LJSven sagte in Erledigt: js-controller 100% cpu 1.2.7:
                Bei mir gibt es den DP (cpu) nicht. (Windows System)
                Aber da gibt es einen interessanten Adapter:
                https://github.com/AWhiteKnight/ioBroker.moma
                  LJSven @sigi234 last edited by
                  @sigi234 sagte in Erledigt: js-controller 100% cpu 1.2.7:
                  Der zeigt aber nicht Belastungswerte der einzelnen Adapter an, oder?
                    sigi234 Forum Testing Most Active @LJSven last edited by sigi234
                    Aha, ich glaube nicht muss ich mal nachsehen........
                    So, der zeigt nur die Host Daten an............leider.
                      @LJSven
                      Wir haben gestern festgestellt, dass dieser Datenpunkt anscheinend nur bei Neuanlegen eines Adapters angelegt wird.
                      Ein Update bringt diesen (neueren) Datenpunkt anscheinend nicht
                      L crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Ja, dass habe ich auch gesehen. Gibt es ein Workaround, ohne die Settings zu verlieren. Der Datenpunkt ist ja schon sehr interessant.
                          LJSven @Homoran last edited by
                          @Homoran sagte in Erledigt: js-controller 100% cpu 1.2.7:
                          @LJSven
                          PS. Ich habe gestern meinen ioBroker aus einem Backup hergestellt und die Punkte werden trotzdem nicht angelegt - fyi.
                            Da bin ich mir nicht sicher, ob die states nicht schon in der Konfig stehen.
                            Danke für den Hinweis
                              crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                              @Homoran meinst du, generell bei neu Anlegen eines Adapter, kommt der Datenpunkt mit? und dann auch bei jedem?
                                Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                                @crunchip sagte in Erledigt: js-controller 100% cpu 1.2.7:
                                Ja
                                  @Homoran ok, werd ich vllt später mal testen, bei Adaptern, wo man nicht groß einstellen muss.
                                  Hab mal alle durchgesehen, die ich die ich drin hab und zwei Listen erstellt, einmal mit cpu und eine ohne cpu Datenpunkt.
                                  was mir dabei aufgefallen ist,
                                  system.adapter.tr-064.0, system.adapter.wifilight.0, zeigen nur prevVersion als Datenpunkt, alle anderen Datenpunkte fehlen.
                                  Beim system.adapter.ical.0 wird keine cpu übermittelt, jedoch bei system.adapter.ical.1 wird cpu angezeigt
                                  mit CPU.txt
                                  ohne CPU.txt
                                    @Homoran parser, proxmox und onkyo mal de/installiert, cpu läuft.
                                    Adapter muss aber nicht gelöscht werden, reicht auch nur die Instanz zu löschen.
                                      @crunchip
                                      DANKE!
                                        @crunchip Bleiben dann die Einstellungen erhalten?
                                          crunchip Forum Testing Most Active @LJSven last edited by
                                          @LJSven nein, die Einstellung nimmst du ja in der Instanz vor.
                                          Genauso, wie wenn du z.b. eine zweite Instanz anlegst, musst du ja auch spezifisch dafür deine Einstellungen vornehmen, ausser bei Adaptern, bei denen es nichts weiter zum einstellen gibt.
                                          32
                                          2543
