    4. Alexa 2.0 alter Bug
    UNSOLVED Alexa 2.0 alter Bug
      Deed2k last edited by
      @apollon77 thank you for the great work!!! ich habe jedoch seit dem update auf 2.4.3 den alten Fehler wieder mit "Error: Error while checking Authentication: Error: no body"
      Folgendes habe ich schon gemacht:
      • node & nodejs upgrade auf 10.16.0
      • js-controller update 1.5.12
      • npm reinstall
      • Adapter mehrfach komplett über Konsole entfernt und neu installiert
      Alle Adapter laufen grün, nur der Alexa Adapter ist nun dauerhaft gelb.
      Rest vom log ist nur Info, kein weiterer error oder warning.
      Vielleicht hab ich echt Tomaten auf den Augen, aber ich seh hier kein Land gerade.
      Vielleicht hat hier einer einen Tipp für mich. Danke.
      VG Deed
        lösche mal den cookie im adapter einstellungen und starte den adapter mal neu
          leider immer noch
          alexa2.0 2019-06-26 16:26:57.238 error Error: Error while checking Authentication: Error: no body
          alexa2.0 2019-06-26 16:26:57.019 info Proxy IP not set, use first network interface (192.168.1.2) instead
          alexa2.0 2019-06-26 16:26:56.943 info starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v10.16.0
          host.brix-1 2019-06-26 16:26:56.030 info instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 4981
          Cookie ist neu eingetragen, Adapter neu gestartet. Sonst keine Fehlermeldungen oder Warnungen.
            apollon77 last edited by
            Bitte den Sync mit dem Proxy neu machen. Ggf Instanz löschen und neu anlegen. Da ist ein Fehler im Cookie drin nehme ich mal an so ohne weitere log Infos.
              apollon77 @Deed2k last edited by
              @Deed2k Cookie ist eingetragen? Manuell? Wird den mal raus und hole es über den Login Prozess mal richtig bitte
              alexa adapter
