    4. Hue dimmen mit Taster
    • coyote
      coyote Most Active last edited by
      ich habe im homematic forum schon gefragt, ob man die hue Lampen über einen Taster dimmen kann (z.B. mit long_click)
      Hobbyquaker hat mir folgendes Script gegeben, das bei ihm läuft, jedoch nicht auf iobroker engine.
      Kann das jemand umstricken? Scrpiten ist noch nicht so mein Part 😉 Oder ist da auch was direkt über Homematic oder Cuxd machbar?
      Hier das Script:
      // DimDown
      subscribe('hm//RC4:1/PRESS_CONT', function () {
          setValue('hue//lights/Hobbyraum/bri_inc', -16);
      // DimUp
      subscribe('hm//RC4:2/PRESS_CONT', function () {
          if (!getValue('hue//lights/Hobbyraum')) {
              setValue('hue//lights/Hobbyraum', 1);
          } else {
              setValue('hue//lights/Hobbyraum/bri_inc', 16);
      // Off
      subscribe('hm//RC4:1/PRESS_SHORT', function () {
          setValue('hue//lights/Hobbyraum', 0);
      // On
      subscribe('hm//RC4:2/PRESS_SHORT', function () {
          setValue('hue//lights/Hobbyraum', 254);
      // CtDown
      subscribe('hm//RC4:3/PRESS_CONT', function () {
          setValue('hue//lights/Hobbyraum/ct_inc', -16);
      // CtUp
      subscribe('hm//RC4:4/PRESS_CONT', function () {
          setValue('hue//lights/Hobbyraum/ct_inc', 16);
      // Cold
      subscribe('hm//RC4:3/PRESS_SHORT', function () {
          setValue('hue//lights/Hobbyraum/ct', 153);
      // Warm
      subscribe('hm//RC4:4/PRESS_SHORT', function () {
          setValue('hue//lights/Hobbyraum/ct', 500);
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        Sollte so aussehen:
        // DimDown
        subscribe('hm-rpc.0.RC4.1.PRESS_SHORT', function () {
            setValue('hue.0.lights.Hobbyraum/bri_inc', -16);
        // DimUp
        subscribe('hm-rpc.0.HEQ012345.1.PRESS_CONT', function () {
            if (!getValue('hue.0.lights.Hobbyraum').val) {
                setValue('hue.0.lights.Hobbyraum', 1);
            } else {
                setValue('hue.0.lights.Hobbyraum.bri_inc', 16);
        // Off
        subscribe('hm-rpc.0.HEQ012345.1.PRESS_SHORT', function () {
            setValue('hue.0.lights.Hobbyraum', 0);
        // On
        subscribe('hm-rpc.0.HEQ012345.2.PRESS_SHORT', function () {
            setValue('hue.0.lights.Hobbyraum', 254);
        // CtDown
        subscribe('hm-rpc.0.HEQ012345.3.PRESS_SHORT', function () {
            setValue('hue.0.lights.Hobbyraum.ct_inc', -16);
        // CtUp
        subscribe('hm-rpc.0.HEQ012345.4.PRESS_SHORT', function () {
            setValue('hue.0.lights.Hobbyraum.ct_inc', 16);
        // Cold
            setValue('hue.0.lights.Hobbyraum.ct', 153);
        // Warm
            setValue('hue.0.lights.Hobbyraum.ct', 500);
        Natürlich Adressen müssen geändert werden.
        • ruhr70
          ruhr70 last edited by
          [EDIT] Dimmen und an/ aus sind getestet.
          Die Weisstöne habe ich nicht getestet, da ich das an einem Lightstripe ausprobiert habe.
          // Channel-IDs
          idTaster =      "hm-rpc.0.FEQ0052402"/*Taster-2-ol*/;
          idHueLampe =    "hue.0.Philips_hue.50.1_Arbeit_Schreibtisch"/*Philips_hue.50.1_Arbeit_Schreibtisch*/;
          // DimDown
          on({id: idTaster + ".1.PRESS_CONT", change: "any"} , function(obj) {
              if (obj.newState.val === true || obj.newState.val === "true") {
                  setState(idHueLampe+".bri", getState(idHueLampe+".bri").val - 16);
          // DimUp
          on({id: idTaster + ".2.PRESS_CONT", change: "any"} , function(obj) {
                  setState(idHueLampe+".bri", getState(idHueLampe+".bri").val + 16);
          // Off
          on({id: idTaster + ".1.PRESS_SHORT", change: "any"}, function (obj) {
                  setState(idHueLampe+".bri", 0);
          // On
          on({id: idTaster + ".2.PRESS_SHORT", change: "any"}, function (obj) {
                  setState(idHueLampe+".bri", 254);
          // CtDown
          on({id: idTaster + ".3.PRESS_CONT", change: "any"} , function(obj) {
                  setState(idHueLampe+".ct", getState(idHueLampe+".ct").val - 16);
          // CtUp
          on({id: idTaster + ".4.PRESS_CONT", change: "any"} , function(obj) {
                  setState(idHueLampe+".ct", getState(idHueLampe+".ct").val + 16);
          // Cold
          on({id: idTaster + ".3.PRESS_SHORT", change: "any"}, function (obj) {
                  setState(idHueLampe+".ct", 153);
          // Warm
          on({id: idTaster + ".4.PRESS_SHORT", change: "any"}, function (obj) {
                  setState(idHueLampe+".ct", 500);
          • coyote
            Top 😄 Danke euch, werde ich dann mal testen. Das Forum und die Software hier ist wirklich spitze.
            • ruhr70
              Lichtfarben funktionieren auch. Gerade mit einer anderen Lampe getestet.
              • coyote
                Ok, am Anfang muss ich natürlich meine Channel ID's eintragen, das ist klar. Aber sonst sollte das Script dann so passen oder?
                Muss für die Farben noch was am Script geändert werden?
                • ruhr70
                  Probier mal. funktioniert so.
                  Farben heisst in dem Fall, dass es nur "Farben" gibt für hue IDs, die auch Weißtöne unterstützen.
                  Der linke Taster schaltet beim kurzen Druck oben:ein, unten:aus.
                  Der linke Taster schaltet beim dauerhaften Druck oben: heller, unten: dunkler.
                  Der rechte Taster schaltet beim kurzen Druck oben:warmes Licht, unten:kaltes Licht.
                  Der rechte Taster schaltet beim dauerhaften Druck oben: kälter, unten: wärmer.
                  Wenn Du statt Weißtöne Farben ändern willst, dann muss für den rechten Taster der Datenpunkt geändert werden und die Schrittweite.
                  • ruhr70
                    ach ja… ich hatte das Script gestern noch ausgetauscht, da die erste Version nur schnell für an/aus war.
                    Wenn Du Dir das Script kopiert hattest, dann musst Du oben die aktualisierte Fassung nehmen.
                    • coyote
                      Alles klar, werd ich probieren. Danke dir.
                      Einen Doppeltaster hab ich momentan eh nicht, aber egal
                        smuxus last edited by
                        kann es sein, dass PRESS_CONT bei den Funk-Wandtastern (HM-PB-2-WM55-2) nicht getriggert wird? Zumindest ändert sich nichts bei dem Objekt. Daher geht das Script leider auch nicht.
                        Anbei ein Auszug der Ereignisse bei längerem Drücken der oberen und unteren Taste.
                        Danke u. viele Grüße
                          Ich hab mir noch ein wenig die Ereignisse angeschaut, wenn ich eine Taste des Taster gedrückt halte.
                          Es sieht ganz so aus, als ob immer das Ereignis "INSTALL_TEST" getriggert werden würde, anstatt " PRESS_CONT".
                          Kann das jemand bestätigen?
                            Hat denn sonst niemand die Konstellation Wand-Funktaster iVm Hues im Einsatz? Oder stelle ich mich einfach zu doof an 😉
                            • lobomau
                              lobomau last edited by
                              @ruhr70:
                              Wenn Du statt Weißtöne Farben ändern willst, dann muss für den rechten Taster der Datenpunkt geändert werden und die Schrittweite. Ueber welchen Taster redet ihr hier? Von homematic mit zwei Wippen? Gibts das?
                                Fitti last edited by
                                @smuxus:
                                Kann das jemand bestätigen? `
                                Ich bestätige das ungern - da dadurch ich auch das Problem habe.
                                @ruhr70: Danke erst mal wieder für dein Script weiter oben!
                                Aber was kann man jetzt machen?
                                Das Skript läuft deswegen jetzt nicht, da INSTALL_TEST auch bei einem kurzen Tastendrücker triggert.
                                Ich nutzte eine HM 8 Knal Handfernbedienung. Aber auch via Webmaske geht es nicht.
                                Gibt es denn keinen, der via IOBroker Dimmt?
                                So long,
                                Fitti
                                  basti242 last edited by
                                  @ruhr70
                                  Danke für das Script. Es funktioniert bei mir ohne Probleme.
                                  Aber auch meine Frage: Über welchen Schalter redet Ihr da?
                                  Basti
                                  @lobomau:
                                  @ruhr70:
                                  Wenn Du statt Weißtöne Farben ändern willst, dann muss für den rechten Taster der Datenpunkt geändert werden und die Schrittweite. Ueber welchen Taster redet ihr hier? Von homematic mit zwei Wippen? Gibts das? `
                                  • ruhr70
                                    muss ich daheim nachsehen, wie der heisst.
                                    ich habe einen homematic Taster mit zwei Wippen im Einsatz, batteriebetrieben.
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 last edited by
                                      hat hier jemand ne Lösung wie man mit der 8-Kanal Fernbedienung oder dem 6-fach Wandtaster den Langen Tastendruck nutzen kann?
                                      • wendy2702
                                        für alle die Probleme mit dem "Press Long" oder "Press Short" haben gibt es hier hilfe:
                                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=61627#p61627
                                        Damit kann ich mit dem 6-fach Wandtaster z.B. meine Hue Go ein/auschalten, heller/dunkler machen.
                                        Aber welchen Datenpunkt muss ich nehmen um die Farbe zu ändern…. Ist "hue" der richtige?
                                        Danke und Gruß
                                        Mirko
                                        5034
