    • simatec
      Auf Github habe ich eineige Bugs gefixt ...
      Unter anderen sollten jetzt die Trigger zuverlässig reagieren.
      Des Weiteren habe ich die Elevation gefixt.
      Auch des Ende des Sonnenschutzes wurde überarbeitet, so dass am Abend oder in der Nacht nach Ende des Sonnenschutzes die Rolläden in ihrer Position des Auslöser bleiben.
      Wie immer ist euer Feedback erwünscht.
      • flugwelle
        flugwelle @e-s last edited by
        @e-s
        ok, Du hast Recht. So könnte das funktionieren! 👍
        Das hatte ich wirklich falsch verstanden.
        • flugwelle
          flugwelle @Homoran last edited by
          @Homoran said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
          Außerdem könntest du deinen chinesischen Schrott gegen etwas vernünftiges tauschen
          Ich nutze normales Homematic IP. Die Abweichung kommt durch den AutoStop des Somfy Motors.
            Homoran Global Moderator Administrators @flugwelle last edited by Homoran
            @flugwelle sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
            Seltsam - ich nutze non-IP und die Selbstabschaltung des elero Motors mit Softstopp interessiert da gar nicht.
            Der Aktor Kalibriert sich an der 100% Position immer wieder selber.
            Da war lediglich mal ein Bug im rpc-Adapter, der bei 100% irgendeinen krummen Wert herausgab
            flugwelle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • flugwelle
              @Homoran
              Hast Du einen Aktor, der sich selbst kalibriert? Oder musstest Du die Zeiten von Hand einstellen? Ich nutzen einen HmIPW-DRBL4.
                Du kannst zumindest bei den non-IP Rollladenaktoren eine Anzahl Fahrten bis zur nächsten Kalibrierfahrt eingeben.
                Sobald der Rolladen aber auf 100 (oder 0) % fährt, kalibriert er sich.
                Voraussetzung ist natürlich, dass die Lufzeiten korrekt eingegeben sind.
                Wie das mit den IP-Aktoren funktioniert weiß ich mangels Geräten nicht
                • flugwelle
                  @Homoran
                  Ja, das ist bei mir auch so. Aber da ich eigentlich immer nur zwischen ganz zu (aber Lamellen halb offen) und ganz auf wechsle, sollte das Teil ja immer kalibriert sein.
                  Die Laufzeiten sollten auch stimmen. Ich schaue mir das heute abend noch mal an (wenn die Jalousien nicht mehr zur Beschattung gebraucht werden ...)
                  • BBTown
                    BBTown @flugwelle last edited by
                    @flugwelle kann es sein, dass das "Lamellen halb öffnen" den Zustand von 100% auf < 100% zurückbringt?
                    • flugwelle
                      flugwelle @BBTown last edited by
                      @BBTown
                      Ich habe es gerade noch mal ausprobiert.
                      Das Problem tritt ja im offenen Zustand auf - da sind die Lamellen sowieso gerade (also 100% offen) - egal ob ich will oder nicht.
                      Und es spielt auch keine Rolle - auch wenn ich die Lamellen komplett zu mache, einmal runter fahre (dann sind beide Level 0%) und dann wieder komplett auf mache, stehen im iobroker beide Level auf 99.01% ... was ulkig ist, denn in der Homematic WebUI steht 100%!
                      Ich habe es auch nach mehreren Versuchen nicht geschafft, dass hier mal was anderes steht. Mir ist zwar so, als wenn das nicht immer konstant wäre - aber vielleicht täusche ich mich.
                      Vielleicht ist das auch ein Fehler im homematic Adapter, der den Wert falsch übersetzt? Oder die WebUI arbeitet auch mit einer Toleranz ...
                        Das sieht nach dem alten Bug aus. Da könnte @foxriver76 vielleicht etwas zu sagen
                        • flugwelle
                          flugwelle last edited by flugwelle
                          Habe gerade noch mal bei einer anderen Jalousie geschaut - da habe ich einen HmIP-BBL verbaut.
                          Dort sehe ich in der Historie für geschlossen fast immer 1% und bei offen mal 99.5, 99.8 oder auch mal 100%. Scheint also doch veränderlich zu sein ...
                          • foxriver76
                            foxriver76 Developer @flugwelle last edited by foxriver76
                            @flugwelle Meta Daten müssen gelöscht werden, dann werden sie neu korrekt angelegt und dann müssen die Geräte gelöscht und neu angelegt werden oder um es mit wenig Aufwand für ein oder zwei einzelne zu tun editiere die Min Max Werte des Gerätes. Ich glaube das war das Problem mit ziemlicher Sicherheit.
                            Ist ein älterer Bug in den Meta Daten gewesen, leider (in diesem Fall) werden diese nicht neu angelegt wenn sie vorhanden sind.
                            • flugwelle
                              flugwelle @foxriver76 last edited by
                              @foxriver76
                              Ok, Danke.
                              Habe bei den Leveln mal die Werte angepasst, Da stand meist 0-101% drin. Manchmal auch 1-104,9999 ...
                              Wann war denn der Fehler? Die Aktoren habe ich höchstens 6 Wochen im Einsatz.
                              Wo muss ich denn überall mit so einem Fehler rechnen? Bei allem, was ein Level ist? Und nur bei neu hinzugefügten Geräten sicherlich?
                              • foxriver76
                                @flugwelle die Meta-Daten wurden frühestens schon mit Adapterinstallation angelegt, spätestens mit hinzufügen der Daten durch den Entwickler - falls dies später war. Somit nicht erst dann, wenn das entsprechende Gerät hinzugefügt wird.
                                Theoretisch kannst du auch den kompletten Hm-rpc.meta Kanal löschen und dir neu anlegen lassen. Damit sind die Meta Daten zumindest aktuell. Wenn Geräte schon mit alten Daten angelegt wurden, müsste man sie ein mal entfernen, aber das Problem mit dem Level ist meines Wissens nach das einzige.
                                flugwelle 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • flugwelle
                                  flugwelle @foxriver76 last edited by flugwelle
                                  @foxriver76
                                  Hm ... ich habe jetzt noch mal genau das gemacht, was Du gesagt hast: Hm-rpc.meta gelöscht und alle Jalousieaktoren. Anschließend einmal neu synchronisiert - jetzt steht da wieder 101% 😞
                                  hm-rpc Adapter ist Version 1.9.13
                                  • flugwelle
                                    flugwelle @flugwelle last edited by flugwelle
                                    @foxriver76
                                    Noch eine Frage zum manuellen Ändern: ändere ich den Bereich im "Allgemein" Teil oder in "Nativ" - das eine scheint das andere nicht zu beeinflussen. Oder beides?
                                    • flugwelle
                                      @foxriver76
                                      Habe noch mal durch meine Objekte geschaut - es sind auch ältere Level z.B von einem Dimmer betroffen. Also müsste der gesamte Baum aktualisiert werden. Betrifft das alle Homematic Geräte? Oder nur IP?
                                      Gibt es da eine Seite, wo man etwas dazu lesen kann? Mir begegnet das jetzt zum ersten Mal ...
                                      foxriver76 flugwelle 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • foxriver76
                                        @flugwelle native und ich glaube es waren nur wenige Geräte und nur ip allerdings kann ich selbst nur von dem berichten von dem ich es mitbekommen habe.
                                        • flugwelle
                                          @flugwelle said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                          Falls es jemanden interessiert: hier steht etwas dazu https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/issues/44
                                          captaindork created this issue in ioBroker/ioBroker.hm-rpc
                                          closed Wrong State shown for HmIP Shutter Actuators #44
                                          • Q
                                            Qlink last edited by
                                            hab bei mir jetzt testweise auch mal den shuttercontrol adapter in der version 0.2.14 installiert und einen raffstore damit verknüpft.
                                            bei mir kommt im log immer folgende Fehlermeldung und der Adapter bleibt rot ....
                                            jemand eine idee ?
                                            FredF simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            332
                                            7408
                                            10597069
