    4. Erledigt: js-controller 100% cpu 1.2.7
      LJSven @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in Erledigt: js-controller 100% cpu 1.2.7:
      @LJSven sagte in Erledigt: js-controller 100% cpu 1.2.7:
      Das ist aber nicht bei allen Adpatern vorhanden, oder?
      Bei mir gibt es den DP (cpu) nicht. (Windows System)
      Aber da gibt es einen interessanten Adapter:
      https://github.com/AWhiteKnight/ioBroker.moma
      Der zeigt aber nicht Belastungswerte der einzelnen Adapter an, oder?
        sigi234 Forum Testing Most Active @LJSven last edited by sigi234
        Aha, ich glaube nicht muss ich mal nachsehen........
        So, der zeigt nur die Host Daten an............leider.
          Homoran Global Moderator Administrators @LJSven last edited by
          @LJSven
          Wir haben gestern festgestellt, dass dieser Datenpunkt anscheinend nur bei Neuanlegen eines Adapters angelegt wird.
          Ein Update bringt diesen (neueren) Datenpunkt anscheinend nicht
          L crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Ja, dass habe ich auch gesehen. Gibt es ein Workaround, ohne die Settings zu verlieren. Der Datenpunkt ist ja schon sehr interessant.
              LJSven @Homoran last edited by
              @Homoran sagte in Erledigt: js-controller 100% cpu 1.2.7:
              @LJSven
              PS. Ich habe gestern meinen ioBroker aus einem Backup hergestellt und die Punkte werden trotzdem nicht angelegt - fyi.
                Da bin ich mir nicht sicher, ob die states nicht schon in der Konfig stehen.
                Danke für den Hinweis
                  crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                  @Homoran meinst du, generell bei neu Anlegen eines Adapter, kommt der Datenpunkt mit? und dann auch bei jedem?
                    Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                    @crunchip sagte in Erledigt: js-controller 100% cpu 1.2.7:
                    Ja
                      @Homoran ok, werd ich vllt später mal testen, bei Adaptern, wo man nicht groß einstellen muss.
                      Hab mal alle durchgesehen, die ich die ich drin hab und zwei Listen erstellt, einmal mit cpu und eine ohne cpu Datenpunkt.
                      was mir dabei aufgefallen ist,
                      system.adapter.tr-064.0, system.adapter.wifilight.0, zeigen nur prevVersion als Datenpunkt, alle anderen Datenpunkte fehlen.
                      Beim system.adapter.ical.0 wird keine cpu übermittelt, jedoch bei system.adapter.ical.1 wird cpu angezeigt
                      mit CPU.txt
                      ohne CPU.txt
                        @Homoran parser, proxmox und onkyo mal de/installiert, cpu läuft.
                        Adapter muss aber nicht gelöscht werden, reicht auch nur die Instanz zu löschen.
                          @crunchip
                          DANKE!
                            @crunchip Bleiben dann die Einstellungen erhalten?
                              crunchip Forum Testing Most Active @LJSven last edited by
                              @LJSven nein, die Einstellung nimmst du ja in der Instanz vor.
                              Genauso, wie wenn du z.b. eine zweite Instanz anlegst, musst du ja auch spezifisch dafür deine Einstellungen vornehmen, ausser bei Adaptern, bei denen es nichts weiter zum einstellen gibt.
                              32
                              2543
