    4. [gelöst] CCU2 v2.47.10 Probleme mit hm-rega
    SOLVED [gelöst] CCU2 v2.47.10 Probleme mit hm-rega
    • ostseereiter
      ostseereiter last edited by
      Ja bei mir auch
      019-06-26 06:45:46.094	error	"<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\n<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\"\n \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n<html xmlns=\
      hm-rega.0	2019-06-26 06:45:46.094	error	<-- invalid response:
      hm-rega.0	2019-06-26 06:45:46.037	error	"<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\n<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\"\n \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n<html xmlns=\
      hm-rega.0	2019-06-26 06:45:46.036	error	<-- invalid response:
      • cash
        Und schon gibt es ein neues Update mit der Endziffer 12 🙂
        foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • foxriver76
          Sind die Logeinträge angeschnitten? Mal bitte von Log herunterladen oder Platte kopieren. Bin allerdings erst nächste Woche wieder im Lande und kann was fixen.
          BBTown sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • BBTown
            BBTown @foxriver76 last edited by
            @foxriver76 mein Log ist vollständig, bezogen auf hm-rega
            • ostseereiter
              Bin erst mal wieder zurück auf die Vorgängerversion der Firmware.
              • BBTown
                @foxriver76 ich komme erst heute Abend wieder auf mein System um ein Log im Debug-Modus zu erzeugen
                  sigi234 Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
                  @foxriver76
                  Mein debug log, vielleicht hilft er dir:
                  2019-06-26 10:48:13.934  - info: host.Medion object change system.adapter.hm-rega.0
                  2019-06-26 10:48:13.934  - info: host.Medion stopInstance system.adapter.hm-rega.0
                  2019-06-26 10:48:13.934  - info: host.Medion stopInstance system.adapter.hm-rega.0 killing pid 9720
                  2019-06-26 10:48:13.951  - warn: host.Medion instance system.adapter.hm-rega.0 terminated due to SIGTERM
                  2019-06-26 10:48:13.951  - info: host.Medion instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code null ()
                  2019-06-26 10:48:16.482  - info: host.Medion instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 10924
                  2019-06-26 10:48:16.929  - debug: hm-rega.0 objectDB connected
                  2019-06-26 10:48:16.936  - debug: hm-rega.0 statesDB connected
                  2019-06-26 10:48:16.950  - error: hm-rega.0 : message handler implemented, but messagebox not enabled. Define common.messagebox in io-package.json for adapter or delete message handler.
                  2019-06-26 10:48:16.950  - info: hm-rega.0 starting. Version 2.3.3 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v10.16.0
                  2019-06-26 10:48:17.018  - info: hm-rega.0 subscribe hm-rpc.1.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                  2019-06-26 10:48:17.158  - info: hm-rega.0 ReGaHSS 192.168.178.99 up
                  2019-06-26 10:48:17.159  - debug: hm-rega.0 --> Write(system.Date("%F %X").ToTime().ToInteger());
                  2019-06-26 10:48:17.178  - debug: hm-rega.0 <--
                  2019-06-26 10:48:17.182  - error: hm-rega.0 <-- invalid response:
                  2019-06-26 10:48:17.182  - error: hm-rega.0 "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\n<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\"\n         \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" xml:lang=\"en\" lang=\"en\">\n <head>\n  <title>403 - Forbidden</title>\n </head>\n <body>\n  <h1>403 - Forbidden</h1>\n </body>\n</html>\n"
                  2019-06-26 10:48:17.182  - info: hm-rega.0 time difference local-ccu NaNs
                  2019-06-26 10:48:17.183  - debug: hm-rega.0 --> favorites.fn
                  2019-06-26 10:48:17.191  - debug: hm-rega.0 --> !# favorites.fn 1.1 !# !# Dieses Script gibt die Favoriten als JSON String aus !
                  2019-06-26 10:48:17.196  - debug: hm-rega.0 <--
                  2019-06-26 10:48:17.197  - error: hm-rega.0 <-- invalid response:
                  2019-06-26 10:48:17.197  - error: hm-rega.0 "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\n<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\"\n         \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" xml:lang=\"en\" lang=\"en\">\n <head>\n  <title>403 - Forbidden</title>\n </head>\n <body>\n  <h1>403 - Forbidden</h1>\n </body>\n</html>\n"
                  2019-06-26 10:48:17.198  - error: hm-rega.0 Cannot parse answer for favorites:
                  • foxriver76
                    foxriver76 Developer @sigi234 last edited by
                    @sigi234 403 Forbidden, evtl wurden mit dem Patch irgendwelche Firewall Einstellungen in der CCU verändert oder Authentifizierung angeschaltet.
                      @foxriver76 sagte in CCU-2 Update v2.47.10 Probleme mit hm-rega:
                      Ja, siehe Hinweis im Forum, da gibt es auch Probleme..........
                      https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=26&t=51396
                        Info:
                        Ich bin wieder zurück gegangen, da geht alles.
                        • cash
                          • foxriver76
                            foxriver76 Developer @cash last edited by
                            @cash sagte in CCU-2 Update v2.47.10 Probleme mit hm-rega:
                            Problem damit behoben?
                            BBTown sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • BBTown
                              @foxriver76 ja, das Problem ist mit den neuen Update auf v2.47.12 wieder behoben
                                @foxriver76 sagte in [gelöst] CCU2 v2.47.10 Probleme mit hm-rega:
                                Ja, kann ich bestätigen.
                                Da waren die von eQ-3 aber ziemlich flott..........👍
                                hm-rega
                                1154
