    4. [Problem] Verwendung getObject in Adapter
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @unltdnetworx last edited by
      @unltdnetworx Es gibt Möglichkeiten, an die Enums zu kommen. Ich habe sie nur nicht im Kopf. Stöber mal durch die Syntaxhilfe - ich frag auch mal wen.
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @AlCalzone last edited by
        @AlCalzone sagte in [Problem] Verwendung getObject in Adapter:
        beispiel :
        getObject('hm-rpc.0.OEQ0423936.1.STATE', 'functions').enumIds
        unltdnetworx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • unltdnetworx
          unltdnetworx Developer @Dutchman last edited by
          @Dutchman
          Vielen Dank, ich probier es heute Abend mal.
          • unltdnetworx
            unltdnetworx Developer @Dutchman last edited by unltdnetworx
            @Dutchman
            Jetzt muss ich doch kurz mal nachfragen. Hab es noch nicht gestestet, aber es geht hier um einen Adapter, nicht um ein Skript. Da müsstest es doch mit einem Callback ausgeführt werden, oder sehe ich das falsch? Dann komme ich wieder auf mein getObject vom Anfang und da ist kein enumsID, functions o.ä. enthalten.
            • unltdnetworx
              unltdnetworx Developer last edited by unltdnetworx
              var test = adapter.getObject('devices.default', 'functions').enumIds
              adapter.log.error("Test: " + JSON.stringify(test));
              Ich hatte es schon befürchtet:
              by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'enumIds' of undefined
              Schau dir mal im Admin die Objektdefinition an oder (noch besser) poste sie hier
                "from": "system.adapter.snips.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1560161784751,
                "common": {
                  "name": "default"
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "owner": "system.user.admin",
                "_id": "snips.0.devices.default",
                "type": "device"
              Das wäre der Channel, JS wirft das gewünschte aus, der Adapter nicht. Ich werde mir wohl bei Gelegenheit wirklich den Code des JS-Adapters ansehen müssen.
              • AlCalzone
                @unltdnetworx Wenn ich mir https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/lib/adapter.js#L3139 so anschaue, musst du manuell die Enums lesen und schauen, ob dein Objekt sich darin befindet. Dazu sollte die Methode getEnums (und verwandte) brauchbar sein.
                • unltdnetworx
                  Zum momentanen Zwischenstand, meine aktuelle Lösung:
                  adapter.getEnums('rooms', (err, res) => {
                      if (res) {
                          let _result = res['enum.rooms'];
                          for ( let rooms in _result) {
                              if(_result[rooms].common.members == adapter.namespace + '.devices.' + roomid){
                                  //Raum in Enumeration
                      } else if (err) {
                          adapter.log.warn('No room set for device in objects enumeration.')
                  Ich stelle den Thread noch nicht auf gelöst, da das auf meinem Windows-Entwicklungssystem funktioniert, auf meinem Linux-Produktivsystem jedoch den Raum als undefined meldet.
                  • AlCalzone
                    @unltdnetworx sagte in [Problem] Verwendung getObject in Adapter:
                    Logge doch zum Debuggen mal res auf beiden Systemen als JSON. Dann sollten wir schnell sehen warum.
                    • unltdnetworx
                      Der Vollständigkeit halber noch die Auflösung für mein Problem. Ich hatte dem Raum mehrere Geräte zugeordnet und nur mit die Gesamtheit der Geräte aller Räume mit dem enum-Eintrag des gesuchten Gerätes verglichen. Wenn man alle Geräte in jedem Raum einzeln vergleicht, dann funktioniert es. Im Testsystem war nur ein Gerät zugeorndet und somit funktionsfähig.
                          if (res) {
                                  for (let thingInRoom in _result[rooms].common.members) {
                                      if(_result[rooms].common.members[thingInRoom] == adapter.namespace + '.devices.' + roomid){
                                          //Gerät ist in enum Räume enthalten --> Code einfügen
                              output = output.replace(result.slots[i].rawValue, slotRoom)
                              if(--deviceTasksToGo === 0) {
                                  loopDeviceComplete();
                          } else if (err) {
                      Danke an alle für die Vorschäge.
                      • unltdnetworx
                        Offtopic:
                        Kann man den Titel nicht mehr ändern? Wollte auf "gelöst" stellen.
                        79.9k
                        javascript
                        2516
