    4. [Aufruf] HEYtech Adapter
    • AtzeAckermann
      AtzeAckermann last edited by
      @stefantaust Lust auf nen Beta Test bevor ich daraus ein Pull Request für @Jey-Cee mache?
      https://github.com/ansgarschulte/ioBroker.heytech
        stefantaust last edited by
        logo, klar. mach ich heute abend gleich 🙂
          stefantaust @stefantaust last edited by stefantaust
          @AtzeAckermann
          habs getestet
          alte version gelöscht, deine Installiert.
          ich bekomme wieder keine shutter angezeigt. In der Visualisierung habe ich aber noch die buttons für auf ab und stop. Die funktionieren aber noch. Also funktion ist da, aber unter objekte werden nur die Senoren angezeigt.
          Die Trennung habe ich auf 10.000ms gestellt, logging auf debug, da läuft aber immer was und trennt nicht.
          Irgendwas ändert sich ständig... Licht, Wind
          Mit der HEY App komme ich deshalb auch nicht drauf
          Wenn ich manuell konfiguriere und nicht auf auto, dann zeigt er mir die 8 kanäle an, aber ohne Bezeichnung. Früher wurden die namen mit übergeben "Schlafzimmer" usw
          Der ordner Scene fehlt aber auch noch
            habs oben mit eingefügt
            AtzeAckermann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • AtzeAckermann
              AtzeAckermann @stefantaust last edited by
              @stefantaust also ich 10.000 Intervall macht wenig sinn. Also somit würden alle 10 Sekunden Wetter Daten geholt. Ich hale so 300.000, also 5 Minuten für sinnvoller, weil der Lan Adapter die Verbindung nach 30 Sekunden automatisch erst trennt. Bei 10 Sekunden Intervall, wird also nicht getrennt.
              Warum bei dir die Shutters nicht auftauchen: Verstehe ich nicht...
              • AtzeAckermann
                AtzeAckermann @AtzeAckermann last edited by AtzeAckermann
                @stefantaust ich konnte das mit den Shutters doch nachstellen und hoffentlich fixen.
                Vielleicht magst du es nochmal ausprobieren 🙂
                  @AtzeAckermann
                  habs jetzt gleich mal ausprobiert 🙂
                  Mit Auto Detect funktioniert es nicht. es kommen im Log nur false
                  Wenn ich die Anlage Manuell Auswähle, funktioniert es, teilweise.
                  Im Log ist jetzt bei Smo und Sop ein true dabei, der rest ist false
                  ich bekomme aber keine Sensor Werte geliefert und es gibt jetzt Shutters und Outputs. Shutters wäre die bessere Option, weil die gleich beschriftet wären, so wie sie in der Anlage hinterlegt sind. Scenes sind auch da, genau so wie es in der Anlage steht
                  Wie ist das denn wenn nur alle 5Min Wetterdaten geholt werden. Dann bekommt man die Windspitzen nicht mit, weil ja nur dann der aktuelle Wert bei 5Min übertragen wird. Licht und Temperatur reicht die Zeitspanne völlig aus.
                  • AtzeAckermann
                    @stefantaust Also deine Anlage verhält sich definitiv anders als meine 😞
                    Welche Softwareversion hast du denn?
                    Mit dem 5 Minuten Intervall ist richtig: Da bekommst da natürlich nur den aktuellen Wert alle 5 Minuten. Das ist dann eine Frage, ob du die Telnet Verbindung offen halten willst, oder nicht....
                      @AtzeAckermann
                      hm... komisch
                      Ich hab die Software Version 1.014g und die Anlage ist eine RS874LL
                      ich frag mal bei Herrn Hey an, ob er eine neuere Firmware für mich hat.
                        @AtzeAckermann
                        irgendwie verstehe ich es nicht mehr
                        Hab die aktive Instanz gelöscht.
                        Hochgeleden habe ich nicht neu, einfach eine neue Instanz wieder hinzugefügt.
                        Konfig mit Auto Detect und siehe da, es funktioniert alles!
                        Es zeigt sogar die Öffnungsprozente an!!!
                        Warum auch immer.
                        Irgendwie ist die Initialisierung ein Zufallsobjekt.
                        kannst du mir sagen, welcher Befehl welchr Sensor ist (ich geh mal davon aus, das dies die Senoren sind) Luftfeuchte und Innentemp habe ich nicht
                        heytech.0 2019-06-27 15:45:37.115 debug readSmn: false
                        heytech.0 2019-06-27 15:45:37.115 debug readSfi: false
                        heytech.0 2019-06-27 15:45:37.114 debug readSmc: true
                        heytech.0 2019-06-27 15:45:37.114 debug readSmo: true
                        heytech.0 2019-06-27 15:45:37.114 debug readSkd: true
                        heytech.0 2019-06-27 15:45:37.114 debug readSop: true
                        • AtzeAckermann
                          @stefantaust Ja Cool. Also ich lösche bei meinen Tests immer den ganzen Adapter. Da wird die Instanz mit gekilled.
                          SMN: Liest die Shutters und Scenes
                          SOP: Liest die Öffnungsprozente
                          SKD: Klima Daten
                          SMO: Model Kennung
                          SMC: Number of Channels
                          SFI: Software Version
                            stefantaust @AtzeAckermann last edited by stefantaust
                            @AtzeAckermann said in [Aufruf] HEYtech Adapter:
                            SKD: Klima Daten
                            SMO: Model Kennung
                            Hab nochmal den ganzen Adapter gelöscht und neu installiert. Alles war aufs erste mal da 🙂
                            Refresh hab ich erst mal auf 5000ms gestellt um die Dauerverbindung zu halten um zu testen.
                            Aber warum bringt er bei SMN und SOP immer false? Diese funktionieren auch nicht zuverlässig (also meistens nicht)
                            Irgendwie geht dann nach kurzer Zeit nichts mehr, trotz 5000ms Refresh
                            heytech.0 2019-06-27 16:26:48.988 debug FIRST RUN DONE?: false
                            heytech.0 2019-06-27 16:26:46.983 debug readSmn: false
                            heytech.0 2019-06-27 16:26:46.983 debug readSfi: false
                            heytech.0 2019-06-27 16:26:46.983 debug readSmc: false
                            heytech.0 2019-06-27 16:26:46.982 debug readSmo: false
                            heytech.0 2019-06-27 16:26:46.982 debug readSkd: false
                            heytech.0 2019-06-27 16:26:46.982 debug readSop: false
                            Egal welche Zeit beim Refresh eingestellt wird, legt sich nach kurzer Zeit schlafen und wacht nicht mehr auf.
                            AtzeAckermann 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • AtzeAckermann
                              @stefantaust das wiederholte lesen von smn wird beim reconnect gemacht. Das ändere ich mal. Das aufhängen hatte ich heute morgen auch. Da scheint er sich beim SOP zu verschlucken. Suche da gerade den Fehler. Melde mich
                              • AtzeAckermann
                                @stefantaust oder kannst du mal selbst per telnet dich mit deiner Anlage verbinden und mal posten was die bei SMN und SOP ausspuckt? Oder bei allen Befehlen?
                                telnet IP 1002
                                • AtzeAckermann
                                  @stefantaust Hab nochmal was eingebaut. Vielleicht hilft es bei dir.
                                    Hi, jetzt schaut es gut aus und es funktioniert alles. ich halte allerdings noch die Dauerververbindung mit 5000ms.
                                    wenn ich bei Instanzen bei Logstufe auf debug stelle, kommt jetzt nichts mehr. Da logt er nx mehr mit. Aber so würde ich sagen funktioniert es 🙂
                                    • AtzeAckermann
                                      @stefantaust Cool! 😊
                                      Logging: Habe ich wohl auskommentiert...
                                        jetzt gehts wieder und schaut schon mal gut aus 🙂
                                        Bekommst du auch immer 0 Werte beim Helligkeitssensor (Aktuell und Avg abwechselnd) oder liegt es vielleicht sogar an meinem Sensor. Baue ihn demnächst ab und dann stecke ich ihn direkt an an das Sensormodul, Evtl die Leitungslänge ein Problem.
                                        Weisst du vielleicht was das für Sensoren sind? 1Wire?
                                        I2C glaub ich nicht, bräuchte man 4 Leitungen pro Sensor
                                        AtzeAckermann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • AtzeAckermann
                                          @stefantaust ob die Probleme auch bei mir regelmäßig sind, kann ich so nicht sagen. Einmal hatte ich jedenfalls auch 0 Werte gesehen. Nutze den Lux Wert bisher aber nicht, weil der irgendwie unrealistisch wirkt....
                                          • AtzeAckermann
                                            @stefantaust es gibt auf jedenfall ne maximale Leitungslänge. Hatte ich irgendwo in den Installations PDFs gesehen
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter shutters
                                            4943
