      Homoran Global Moderator Administrators @flugwelle last edited by
      @flugwelle sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
      stehen im iobroker beide Level auf 99.01% ... was ulkig ist, denn in der Homematic WebUI steht 100%!
      Das sieht nach dem alten Bug aus. Da könnte @foxriver76 vielleicht etwas zu sagen
      • flugwelle
        flugwelle last edited by flugwelle
        Habe gerade noch mal bei einer anderen Jalousie geschaut - da habe ich einen HmIP-BBL verbaut.
        Dort sehe ich in der Historie für geschlossen fast immer 1% und bei offen mal 99.5, 99.8 oder auch mal 100%. Scheint also doch veränderlich zu sein ...
        • foxriver76
          foxriver76 Developer @flugwelle last edited by foxriver76
          @flugwelle Meta Daten müssen gelöscht werden, dann werden sie neu korrekt angelegt und dann müssen die Geräte gelöscht und neu angelegt werden oder um es mit wenig Aufwand für ein oder zwei einzelne zu tun editiere die Min Max Werte des Gerätes. Ich glaube das war das Problem mit ziemlicher Sicherheit.
          Ist ein älterer Bug in den Meta Daten gewesen, leider (in diesem Fall) werden diese nicht neu angelegt wenn sie vorhanden sind.
          flugwelle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • flugwelle
            flugwelle @foxriver76 last edited by
            @foxriver76
            Ok, Danke.
            Habe bei den Leveln mal die Werte angepasst, Da stand meist 0-101% drin. Manchmal auch 1-104,9999 ...
            Wann war denn der Fehler? Die Aktoren habe ich höchstens 6 Wochen im Einsatz.
            Wo muss ich denn überall mit so einem Fehler rechnen? Bei allem, was ein Level ist? Und nur bei neu hinzugefügten Geräten sicherlich?
            • foxriver76
              @flugwelle die Meta-Daten wurden frühestens schon mit Adapterinstallation angelegt, spätestens mit hinzufügen der Daten durch den Entwickler - falls dies später war. Somit nicht erst dann, wenn das entsprechende Gerät hinzugefügt wird.
              Theoretisch kannst du auch den kompletten Hm-rpc.meta Kanal löschen und dir neu anlegen lassen. Damit sind die Meta Daten zumindest aktuell. Wenn Geräte schon mit alten Daten angelegt wurden, müsste man sie ein mal entfernen, aber das Problem mit dem Level ist meines Wissens nach das einzige.
              flugwelle 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • flugwelle
                flugwelle @foxriver76 last edited by flugwelle
                @foxriver76
                Hm ... ich habe jetzt noch mal genau das gemacht, was Du gesagt hast: Hm-rpc.meta gelöscht und alle Jalousieaktoren. Anschließend einmal neu synchronisiert - jetzt steht da wieder 101% 😞
                hm-rpc Adapter ist Version 1.9.13
                • flugwelle
                  flugwelle @flugwelle last edited by flugwelle
                  @foxriver76
                  Noch eine Frage zum manuellen Ändern: ändere ich den Bereich im "Allgemein" Teil oder in "Nativ" - das eine scheint das andere nicht zu beeinflussen. Oder beides?
                  • flugwelle
                    @foxriver76
                    Habe noch mal durch meine Objekte geschaut - es sind auch ältere Level z.B von einem Dimmer betroffen. Also müsste der gesamte Baum aktualisiert werden. Betrifft das alle Homematic Geräte? Oder nur IP?
                    Gibt es da eine Seite, wo man etwas dazu lesen kann? Mir begegnet das jetzt zum ersten Mal ...
                    foxriver76 flugwelle 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • foxriver76
                      @flugwelle native und ich glaube es waren nur wenige Geräte und nur ip allerdings kann ich selbst nur von dem berichten von dem ich es mitbekommen habe.
                      • flugwelle
                        @flugwelle said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                        Falls es jemanden interessiert: hier steht etwas dazu https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/issues/44
                        captaindork created this issue in ioBroker/ioBroker.hm-rpc
                        closed Wrong State shown for HmIP Shutter Actuators #44
                        • Q
                          Qlink last edited by
                          hab bei mir jetzt testweise auch mal den shuttercontrol adapter in der version 0.2.14 installiert und einen raffstore damit verknüpft.
                          bei mir kommt im log immer folgende Fehlermeldung und der Adapter bleibt rot ....
                          jemand eine idee ?
                          FredF simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • FredF
                            FredF Most Active Forum Testing @Qlink last edited by
                            @Qlink sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                            jemand eine idee ?
                            Upload gemacht?
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @Qlink last edited by
                              jemand eine idee ?
                              Du hast sicher auf Github gerade einen Entwicklerstand erwischt, der noch im Test war.
                              Wann hast du installiert?
                              Mache mal über Github ein Update und im Anschluss ein Upload
                                dos1973 last edited by
                                @simatec
                                Ich habe heute abend nochmals via github die 0.2.14 aktualisiert.
                                Mein Rolladen mit Türgriff fährt trotz offener Tür in den Nachtmodus. (Sperrt mich aus)
                                Dann fahre ich den Rolladen manuell wieder hoch und 5min später sperrt der mich wieder aus 😞
                                Ich nutze Elevation (-7) zum runterfahren.
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @dos1973 last edited by
                                  @dos1973
                                  Dann hast du das automatische Fahren auch bei geänderten Trigger aktiv.
                                  Zeige mit mal die Config zu dem Rolladen
                                    dos1973 @simatec last edited by
                                    @simatec
                                    anbei die Konfig
                                    meinst du "Automatikbetrieb bei Triggerabweichung" ?
                                    das würde es erklären,
                                    simatec D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @dos1973 last edited by simatec
                                      @dos1973
                                      Genau da liegt dein Problem ...
                                      Auch die neuen Punkte mit Hysterese (in Prozent) muss du ausfüllen ...
                                      flugwelle D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • flugwelle
                                        flugwelle @simatec last edited by
                                        @simatec said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                        cool!
                                        Aber wäre es nicht sinnvoll, die mit 0 vorauszufüllen?
                                        • I
                                          iobroker_Alex last edited by
                                          RIchtig cooler Adapter! Bin gerade angefangen alles einzustellen.
                                          Kann mir nochmal jemand erklären wie die Funktionsweise des Feiertagskalenders genau gemeint ist? In der Anleitung steht:
                                          "Sollen die Rollläden an Feiertagen so wie an Wochenenden fahren wird die Checkbox aktiviert und eine Instanz des Feiertage-Adapters ausgewählt." Das macht für mich irgendwie keinen Sinn?!
                                          Zudem: Ich plädiere dafür den Datenpunkt auch hier wahlweise manuell auswählen zu können, da ich einen selbste erstellten Datenpunkt habe, welcher auf true ist, wenn wir Urlaub haben / Feiertag ist / Wochenende ist.
                                          Mit dem Feiertagskalender kann man ja "nur" Feiertage abbilden...
                                          Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Homoran Global Moderator Administrators @iobroker_Alex last edited by
                                            @iobroker_Alex sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                            Gerne!
                                            Inwieweit ergibt das für dich keinen Sinn?
                                            Das ist allerdings richtig!
                                            332
                                            7408
                                            10590385
