    5. Berechnung der Liter in der Zisterne
    • umbm
      umbm last edited by umbm
      Dann musst du die Zeichenkette erst um das % (und ggf Leerzeichen) bereinigen, so dass nur eine Zahl übrig bleibt.
      Erst dann mit 20 multiplizieren.
      Die Blockly-Befehle findest du im Text-Bereich... (habe ich nicht im Kopf und bin nicht am PC)
      Korrektur, jetzt wo ich deine Screenshots sehe:
      Ist nicht nötig, denn der Datenpunkt ist als Zahl definiert.
      • umbm
        Bist du sicher, dass eine Aktualisierung der 100 % stattfindet, damit dein Trigger auslöst?
        Setze mal den % Wert in den Objekten manuell auf 90 und schau, ob sich was ändert.
        Amnesia1211 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Amnesia1211
          Amnesia1211 @umbm last edited by
          @umbm
          Habe das mal beides getestet. Es bleibt bei 100 L egal was ich mache. Wenn ich die 100 L raus lösche
          und von zB 100% auf 80% den Füllstand setze kommen die 100L bei dem Füllstand wieder. Die Aktualisierung der % (Füllhöhe Tank) wird von der CCU aktualisiert im Zyklus glaube ich aber sicher bin ich mir da nicht, als ich die Sensorleitung Kalibriert habe hat sich der Wert auf jeden Fall schön verändert.
          Die Konvertierung von % nach Zahl habe ich auch getestet aber es hat leider nichts gebracht.
          • umbm
            umbm last edited by
            Ändere mal den Namen des Ziel-Datenpunktes
            Schalter.0.Garten.Füllstand
            auf
            Schalter.0.Garten.Fuellstand
            also den Umlaut entfernen, ich glaube in der ID der Objekte dürfen keine Sonderzeichen vorkommen, nur im Namen.
            Wenn das nichts bringt erstmal ein
            debug output
            vor aktualisiere, um im Log zu prüfen, ob der Trigger überhaut auslöst.
            • Amnesia1211
              @umbm
              Also glaube ich habe es gelöst, mit dem Sonderzeichen war eine super Idee aber leider kein erfolg gehabt.
              Habe ein Objekt angelegt was gemischt ist, warum es jetzt geht keine Ahnung aber wenn ich den Prozent wert änder
              Rechnet er die Liter Richtig aus "Juppi "
              Die Sonderzeichen habe ich vorsichtshalber auch weg gelassen.
              Herzlichen Dank für die tolle Hilfe !!!!!!!
                <variables>
                  <variable type="" id="%Uq5Ax[r/t,)3]fd-Z}q">FüllstandRechnen</variable>
                </variables>
                <block type="on_ext" id="sX3dvX;d5IBF}aD{Ckir" x="-312" y="113">
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="_Kq3@0ZHkP@`1mt/TuQx">
                      <field name="oid">hm-rpc.0.NEQ1012859.1.FILLING_LEVEL</field>
                    <block type="controls_if" id="0CrUZF#mi5sy@3x*4CAX">
                        <block type="logic_operation" id="=*?(#q-crM!E`,$@/-ZN" inline="false">
                          <field name="OP">OR</field>
                            <block type="get_value" id="oefjwsl`@Z@!wccDC0aS">
                              <field name="OID">Schalter.0.Garten.Füllstand_Akualisieren</field>
                            <block type="get_value" id="S@%V`//TSU9KV2bf-Z!)">
                              <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1012859.1.FILLING_LEVEL</field>
                        <block type="update" id="og}!7jZ2T%G_GX2]]:x=">
                          <field name="OID">Schalter.0.Garten.FuellstandTank</field>
                            <block type="math_arithmetic" id="*pBe$b=5^cWL@F^jNIoi">
                                <shadow type="math_number" id="CH,=mu:d`U1||]kT=jV)">
                                  <field name="NUM">0</field>
                                <block type="get_value" id="|4_+=|FhhOV_WBLlVh{q">
                                <shadow type="math_number" id="oF~)w#,ED/Dn=*@O9m-$">
                                  <field name="NUM">20</field>
                                <block type="math_number" id="3=ixf}+o}{$yklNo5/!#">
                <block type="variables_set" id="12nbU}U93s)JH(HgC}vP" disabled="true" x="-262" y="389">
                  <field name="VAR" id="%Uq5Ax[r/t,)3]fd-Z}q" variabletype="">FüllstandRechnen</field>
                    <block type="math_arithmetic" id="_-P..:vIuH[_5KFJWVOL">
                        <shadow type="math_number" id="eiu8z)}P5e?5EbTz`+.*">
                          <field name="NUM">2042</field>
                        <block type="get_value" id="V7B.u1}aXHA-~_pl}]Fy">
                        <shadow type="math_number" id="Z/t@gA(#a0:y1QTGw/DS">
                    <block type="control" id="uPOmsadx{V_/0hs$@Tp?" disabled="true">
                      <mutation delay_input="true"></mutation>
                      <field name="OID">Schalter.0.Garten.Füllstand</field>
                      <field name="DELAY_MS">1</field>
                        <block type="math_arithmetic" id="eArBci*jtBD35*3tOEvU">
                          <field name="OP">DIVIDE</field>
                            <shadow type="math_number" id=".O;Nlluw|}7+C8aM6-(X">
                            <block type="variables_get" id="e]8WC[/PSND?1lBufupf">
                            <shadow type="math_number" id="wtN@v=!0#|F/4Wl2o{9+">
                              <field name="NUM">100</field>
                <block type="field_oid" id=";9+f_SHT2.H|xetAx$lT" disabled="true" x="-237" y="563">
                  <field name="oid">Schalter.0.Garten.Füllstand_Akualisieren</field>
                <block type="control" id="`TP-xTQe93CL|T^`Uj?H" disabled="true" x="263" y="538">
                  <field name="DELAY_MS">1000</field>
                  <field name="UNIT">ms</field>
              Vorgehensweise:
              Unter Objects in iobroker ein neues Objekt anlegen.
              Unter Javascript das Blockly Javascript einfügen
              und die Objekte auswählen, FILLING_LEVEL und FuellstandTank
              das ODER kann raus gelöscht werden war nur ein TEST.
              • umbm
                umbm last edited by
                Du kannst neue Datenpunkte auch direkt aus Blockly heraus anlegen lassen, das damit vereinfachen und Fehler vermeiden.
                Ich hatte dazu mal vor längerer Zeit einen Tipp hier im Forum erhalten (Ich glaube von @paul53) , finden das Thema nach der Forumumstellung aber nicht mehr (Link ist tot).
                Deshalb hier kurz der Code und die Erläuterung.
                Wenn du den Code in ein Blockly importierst, hast du 3 Funktionen, damit unter "Funktionen" auch 3 neue Blöcke, die du nutzen kannst, um bei Bedarf neue Datenpunkte (Typ Number,String oder Bool) anzulegen.
                Wenn du den Block gleich zu Beginn einfügst, wird der neue DP direkt nach dem Start des Scripts angelegt.
                Hier der Code:
                 <variables>
                   <variable type="" id="ev4ae2)vhI!DH:8cImp7">ID</variable>
                   <variable type="" id="q]Py[;@J~}jNy]6hOqa`">Init</variable>
                   <variable type="" id="[clCaHrT/wvEuj]r=v(k">Name</variable>
                 </variables>
                 <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="5z?zZ*vU+r2Nd[7-_ctU" x="-687" y="-237">
                   <mutation statements="false">
                     <arg name="ID" varid="ev4ae2)vhI!DH:8cImp7"></arg>
                     <arg name="Init" varid="q]Py[;@J~}jNy]6hOqa`"></arg>
                     <arg name="Name" varid="[clCaHrT/wvEuj]r=v(k"></arg>
                   </mutation>
                   <field name="NAME">newNumberDP1</field>
                   <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoSUQsIEluaXQsIHsKICAgIHR5cGU6ICdudW1iZXInLAogICAgbmFtZTogTmFtZQp9KTs=</field>
                   <comment pinned="false" h="80" w="160">Datenpunkt Typ Zahl erzeugen</comment>
                 <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="2@tb5Q,+;3xgyRLR`611" x="-687" y="-187">
                   </mutation>
                   <field name="NAME">newStringDP</field>
                   <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoSUQsIEluaXQsIHt0eXBlOiAnc3RyaW5nJywgbmFtZTogTmFtZX0pOw==</field>
                   <comment pinned="false" h="80" w="160">Datenpunkt Typ Zeichenkette erzeugen</comment>
                 <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="s}Pwi720KKlpTUa:!xH5" x="-687" y="-137">
                   </mutation>
                   <field name="NAME">newBoolDP</field>
                   <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoSUQsIGZhbHNlLCB7dHlwZTogJ2Jvb2xlYW4nLCBuYW1lOiBOYW1lfSk7</field>
                   <comment pinned="false" h="80" w="160">Datenpunkt Typ Logikwert erzeugen</comment>
                Amnesia1211 thewhobox 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Amnesia1211
                  @umbm
                  Sehr geil, danke dafür werde ich gleich mal testen !!!
                  • thewhobox
                    thewhobox @umbm last edited by thewhobox
                    @umbm Warum nicht der "Datenpunkt erzeugen" Block?
                    • FredF
                      FredF Most Active Forum Testing @thewhobox last edited by FredF
                      @thewhobox sagte in Berechnung der Liter in der Zisterne:
                      Weil dieser Block nur im javascript Adapters latest Repo verfügbar ist?
                      thewhobox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • thewhobox
                        thewhobox @FredF last edited by
                        @FredF Nein den gibt es schon ewig. Ich habe ihn nur um "InitWert" und "Common" ergänzt.
                        • FredF
                          @thewhobox
                          Im Produktivsystem verwende ich Version 4.1.12, da finde ich ihn nicht...
                          Im Test System mit 4.1.13 dagegen schon...
                          • thewhobox
                            @FredF Okay seltsam. Hab den aber nur erweitert.
                            Dachte aber auch schon, dass die 4.1.13 schon im stable ist.
                            • Amnesia1211
                              @umbm
                              Habe es leider nicht so ganz verstanden wie es geht wenn ich ehrlich bin,Bild Text dachte ich bekomme es hin aber, leider hat es nicht geklappt 😧
                              Hast du vielleicht ein kleines "Tutorial" wie man vorgehen muss. Sorry das ich so doof frage.
                              1716
