    4. [Aufruf] fullyBrowser Adapter
    • Issi
      Issi Developer @ostseereiter last edited by
      @ostseereiter sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
      @Issi
      das heißt das wir nun erst mal nichts weiter tun können.
      sobald @arteck sich die logs angesehen hat kann er vllt mehr dazu sagen
        liv-in-sky @ostseereiter last edited by
        @ostseereiter bei mir geht es nur wenn ich
        http://192.168.178.59:8052/vis/index.html?galaxy%237galaxyalarm einsetze
        also das "#" mit %23 ersetze - probiers mal
        Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Issi
          Issi Developer @liv-in-sky last edited by Issi
          @liv-in-sky sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
          kann ich bestätigen funktionirt
          log beim senden
          fullybrowser.0	2019-06-03 16:17:45.978	debug	strUrl http://192.xxx.xxx.x:8082/vis/index.html?main%2388_Xiaomi_Vacuum_Cleaner
          fullybrowser.0	2019-06-03 16:17:45.977	debug	encodeUrl http%3A%2F%2F192.xxx.xxx.x%3A8082%2Fvis%2Findex.html%3Fmain%252388_Xiaomi_Vacuum_Cleaner%0A
          • ostseereiter
            @liv-in-sky
            das sieht doch schon mal gut aus.
            • ostseereiter
              Habe ein kleines Script angelegt und siehe da es funktioniert. Danke
                aleks-83 @Issi last edited by
                @Issi sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
                &key=screenBrightness&value=25
                Bei mir gibt es keinen Datenpunkt "SetStringSetting"
                Android version 8.1.0 (SDK 27)
                Webview version 74.0.3729.157
                Fully version 1.32.2
                Adapter 1.0.0
                  PatrickFro last edited by
                  Eine Frage: Muss zum Erhalt der Datenpunkte Fully auf dem Androidgerät laufen oder reicht es, wenn es installiert ist? Ich habe mehrere Geräte, von denen ich jeweils die Akkustände ausgelesen haben möchte und mehrere Geräte werden sich im Standby befinden. Bevor ich nun für die auch Fully kaufe frage ich lieber mal...
                  Ansonsten kann ich natürlich per Tasker etc. Fully kurz starten, finde das aber nicht so prickelnd..
                  arteck Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    arteck Developer Most Active @PatrickFro last edited by
                    @PatrickFro es muss laufen
                    • Chaot
                      Chaot @PatrickFro last edited by
                      @PatrickFro
                      Das kannst du dann etwas einfacher unter dem PAW Adapter machen wenn du "nur" die Akkustände willst. Der läuft auch auf den Tablets im Hintergrund.
                        aleks-83 @aleks-83 last edited by aleks-83
                        @aleks-83 sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
                        Adapter 1.0.0
                        Ich habe den Datenpunkt immer im Javascript Ordner gesucht der durch das Skript angelegt wurde.
                        Aber der DP existiert wohl nur im FullyaAdapter Ordner, und natürlich auch nur wenn man eine IP für das Tablet eingetragen hat. Bisher habe ich diesen Ordner gar nicht verwendet.
                        Braucht man das Skript jetzt gar nicht mehr?
                          arteck Developer Most Active @aleks-83 last edited by
                          @aleks-83 der adapter ersetzt das skript
                            ACHTUNG
                            für alle diejenigen die Lade Probleme mit dem FullyBrowser haben
                            es liegt an der WebView.. ich empfehle die FullyBrowser Version 1.32.3 (zur zeit aktuell) mit der Webview Version 74.0.3729.157
                            hier der direkte Link
                            die neuste verursacht Ladeprobleme..
                              sveni_lee last edited by
                              ich habe bei mir den Fully Browser in der Vollversion auf dem Tablet installiert. Der zugriff aus den Heimnetzwerk
                              klappt auch ohne Probleme. Allerdings habe ich ein login Problem über iobroker. Über das Webinterface klappt es problemlos.
                              Kann es eventuell an einem Sonderzeichen liegen?
                              fullybrowser.0	2019-07-12 11:46:13.383	debug	fullybrowser.0.xxx.xxx.xxx.xxx.Info.statustext Please login
                              fullybrowser.0	2019-07-12 11:46:13.382	debug	fullybrowser.0.xxx_xxx_xxx_xxx.Info.status Error
                              fullybrowser.0	2019-07-12 11:46:13.358	debug	Queue for updateDevice xxx.xxx.xxx.xxx
                              fullybrowser.0	2019-07-12 11:46:13.351	debug	Update Device xxx.xxx.xxx.xxx
                              fullybrowser.0	2019-07-12 11:46:13.332	debug	Create State for Device xxx.xxx.xxx.xxx
                              fullybrowser.0	2019-07-12 11:46:13.275	debug	Host = Server
                              fullybrowser.0	2019-07-12 11:46:13.256	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v8.16.0
                                Und, hat die Entfernung des Sonderzeichens geholfen?
                                Ich würde gerne wissen ob man irgendwie an die Daten des Helligkeitssensors des Tablets kommt.
                                Man kann Fully ja meines Wissens nach auch auf Dunkelheit reagieren lassen, oder?
                                Ich würde gerne die Displayhellgkeit des Tablets bzw. von Fully über die Raumhelligkeit steuern lassen.
                                Oder gibt es eine Konfigurations Kombination in der das Android System die Helligkeit anpasst, aber Fully das Ein- und Ausschalte des Displays? Android soll das Display nicht in StandBy schalten.
                                  @aleks-83 wiki gelesen ??
                                    arteck Developer Most Active @sveni_lee last edited by
                                    @sveni_lee ja.. es wird an dem Sonderzeichen liegen
                                      aleks-83 @arteck last edited by
                                      @arteck
                                      Das im GitHub? Da steht ja leider nicht viel drin.
                                        @aleks-83 ich gebe auf....wozu schreiben wir Doku
                                        https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/wiki/Befehle-absetzen
                                        • Z
                                          zahnheinrich @arteck last edited by
                                          @arteck
                                          Er meinte wohl die Umgebungshelligkeit.
                                          arteck A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            arteck Developer Most Active @zahnheinrich last edited by arteck
                                            @zahnheinrich ahhhh ... wird die an Fully app übergeben ??? finde da nix zu..
                                            den MotionSensor kann man anzapfen
                                            https://forum.iobroker.net/topic/23774/js-interface-fully-browser/7
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            fullybrowser fullybrowser adapter
                                            45
                                            289
                                            39859
