    4. Internet-Traffic anzeigen lassen
      aleks-83 last edited by
      Das ergibt sich doch aus der Rechnung:
      "BytesReceived" minus "BytesReceivedBisHeute"
        sveni_lee @aleks-83 last edited by
        @aleks-83
        was passiert aber wenn Du die Fritzbox resetest oder neu startest? werden dann nicht die werte auf Null gesetzt?
          aleks-83 last edited by aleks-83
          Das weiß ich nicht.
          Ich habe aber gerade herausgefunden dass die BytesReceived bei einem Wert von ca. 4.250.000.000 wieder zurück auf 0 springt.
          Man müsste also in der Rechnung "BytesReceived" minus "BytesReceivedBisHeute" berücksichten dass BytesReceived kleiner sein kann als BytesReceivedBisHeute.
          Das würde erklären warum meine Anzeige nie mehr als ca. 4GB angezeigt hat.
          Um ca. 12:50 habe ich einen DOwnload von 10GB Testfile gestartet.
          So teste ich das Skript jetzt erneut:
          S S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            @aleks-83
            schau Dir mal die Werte X_AVM_DE_TotalBytesReceived64 und X_AVM_DE_TotalBytesSend64 an, die scheinen nicht auf null zu fallen...
              Naja früher oder später ist auch hier sicher eine Grenze erreicht.
              Aktuell steht der Wert bei mir bei 24.222.057.973, also 24GB.
              Ist das vielleicht ein 24h Wert?
              Ich schreibe mal ne History für X_AVM_DE_TotalBytesReceived64 mit.
              Mit meinem neuen Skript scheint es zu laufen.
              Wenn ich alles nulle, dann eine 10GB Datei runterlade, zeigt mein Datenpunkt auch 10GB an.
                @aleks-83
                kannst Du mal einen export von deinem script machen?
                  aleks-83 @sveni_lee last edited by aleks-83
                  @sveni_lee sagte in Internet-Traffic anzeigen lassen:
                  @aleks-83
                  var BytesChanged;
                  on({id: "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesReceived"/*TotalBytesReceived*/, change: "ne"}, function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                    if ((new Date().getDay() === 0 ? 7 : new Date().getDay()) != parseFloat(getState("javascript.0.FritzBoxTraffic.AktuellerTag").val)) {
                      // Wenn der Tag gewechselt hat
                      setState("javascript.0.FritzBoxTraffic.TrafficGestern"/*TrafficGestern*/, getState("javascript.0.FritzBoxTraffic.TrafficHeute").val);
                      setState("javascript.0.FritzBoxTraffic.TrafficAktuellerMonat"/*TrafficAktuellerMonat*/, (getState("javascript.0.FritzBoxTraffic.TrafficAktuellerMonat").val + getState("javascript.0.FritzBoxTraffic.TrafficGestern").val));
                      setState("javascript.0.FritzBoxTraffic.AktuellerTag"/*AktuellerTag*/, (new Date().getDay() === 0 ? 7 : new Date().getDay()));
                      setState("javascript.0.FritzBoxTraffic.TrafficHeute"/*TrafficHeute*/, 0);
                      setState("javascript.0.FritzBoxTraffic.BytesReceivedBisHeute"/*BytesReceivedBisHeute*/, parseFloat(getState("upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesReceived").val));
                      console.warn('### Traffic aktueller Tag zurückgesetzt');
                      if ((new Date().getMonth() + 1) != parseFloat(getState("javascript.0.FritzBoxTraffic.AktuellerMonat").val)) {
                        // Wenn auch der Monat gewechselt hat
                        setState("javascript.0.FritzBoxTraffic.TrafficMonat-2"/*TrafficMonat-2*/, getState("javascript.0.FritzBoxTraffic.TrafficMonat-1").val);
                        setState("javascript.0.FritzBoxTraffic.TrafficMonat-1"/*TrafficMonat-1*/, getState("javascript.0.FritzBoxTraffic.TrafficAktuellerMonat").val);
                        setState("javascript.0.FritzBoxTraffic.TrafficAktuellerMonat"/*TrafficAktuellerMonat*/, 0);
                        setState("javascript.0.FritzBoxTraffic.AktuellerMonat"/*AktuellerMonat*/, (new Date().getMonth() + 1));
                        console.warn('### Traffic aktueller Monat zurückgesetzt');
                    } else {
                      if (parseFloat(getState("upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesReceived").val) < parseFloat(getState("javascript.0.FritzBoxTraffic.BytesReceivedBisHeute").val)) {
                        setState("javascript.0.FritzBoxTraffic.nBytesChanged"/*nBytesChanged*/, 0);
                        BytesChanged = 0;
                      } else {
                        setState("javascript.0.FritzBoxTraffic.nBytesChanged"/*nBytesChanged*/, (parseFloat(getState("upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesReceived").val) - parseFloat(getState("javascript.0.FritzBoxTraffic.BytesReceivedBisHeute").val)));
                        BytesChanged = parseFloat(getState("upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesReceived").val) - parseFloat(getState("javascript.0.FritzBoxTraffic.BytesReceivedBisHeute").val);
                        if (BytesChanged > 250 * 1000000) {
                          // Wenn die Differenz größer ist als 250 Mio.
                          // = 250 MB in einem Abfrage Intervall (3s)
                          // Angepasst auf 600 MBit Leitung
                          // Setze Werte gleich
                          // Bei Reconnect kann das passieren
                          BytesChanged = 0;
                      setState("javascript.0.FritzBoxTraffic.TrafficHeute"/*TrafficHeute*/, (Math.round((getState("javascript.0.FritzBoxTraffic.TrafficHeute").val + getState("javascript.0.FritzBoxTraffic.nBytesChanged").val / 1000000000) * 10000) / 10000));
                      BytesChanged = 0;
                  Bitteschön.
                  Ich habe noch etwas hinzugefügt was ich noch testen muss.
                                BytesChanged = 0;
                  Heute Nacht ist (vermutlich beim Reconnect) etwas komisches passiert:
                  Der Wert "X_AVM_DE_TotalBytesReceived64" ist schlagartig von 31.904.061.774 auf 24.767.093.101 gefallen. (-7.136.968.673)
                  Gleichzeitig ist der Wert "TotalBytesReceived" von 1.839.290.702 auf 2.842.001.377 gestiegen. (+1.002.710.675)
                    @aleks-83
                    Danke dafür. Schaue ich mir heute Abend mal in ruhe an.
                      Heute Nacht um 2:20 haben sich die Werte anders verhalten als gestern.
                      Ich würde gerne mein Skript pausieren wenn ein Reconnect stattfindet. Bei mir immer gegen 2:20 Uhr.
                      Natürlich könnte ich mein Skript zwischen 2:19 und 2:21 Uhr pausieren, aber wenn ich tagsüber mal einen Reconnect habe, bekommt mein Skript das ja nicht mit.
                      Mit welchem Datenpunkt könnte man den Reconnect denn erfassen?
                      Einfach mit dem "Physical"LinkStatus" (Up bzw. Down)?
                      Wenn man auf die IP triggert, ist es ja vermutlich schon zu spät wenn man anhand der geänderten IP feststellt dass ein Reconnect stattgefunden hat.
                      Ich schreibe mal ne History für beides mit, dann sehe ich ja wann sich was ändert.
                      EDIT: Ähm, die eigene IP kann man im UPnP gar nicht auslesen!?
                        djsirius @Thisoft last edited by
                        @Thisoft said in Internet-Traffic anzeigen lassen:
                        Das steht in dem im vorletzten Post verlinkten Thread 😉
                        ` > die Daten musst du dir von der Fritz Box holen. Das geht mittels script:
                        schedule("*/10 * * * * *",  function () {
                           setState( "upnp.0.FRITZ!Box_7272.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos",'send');
                           setState( "upnp.0.FRITZ!Box_7272.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties",'send');
                        Du musst noch "FRITZ!Box_7272" gegen den Namen unter dem die FritzBox bei dir angelegt wurde ersetzen. Damit solltest du alle Wesentlichen informationen zur Verbindung bekommen.
                        Dieses Skript wird alle 10 Minuten ausgeführt. `
                        Hallo Zusammen,
                        ich bekomme mit diesem Script die Daten nicht abgeholt. Was mache ich falsch.
                        schedule("* * * * *",  function () {
                           setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos",'send');
                           setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties",'send');
                          crunchip Forum Testing Most Active @djsirius last edited by
                          @djsirius zum einen solltest du schedule auf 10 sec stellen, zum anderen haben sich die Pfade geändert nach dem update des upnp adapters.
                          ausserdem brauchst du das skript nicht mehr, da es nun hier direkt abrufbar istbefb4682-e9c0-4237-80a4-27a05715ba66-image.png
                            djsirius @crunchip last edited by
                            @crunchip Vielen Dank für den Tipp! 🙂
                              Hallo crunchip,
                              ich habe das jetzt eingestellt, doch leider werden die Daten nicht alle 10 Sekunden abgeholt.
                              Was nun?
                              DJSirius
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @djsirius last edited by
                                @djsirius sagte in Internet-Traffic anzeigen lassen:
                                Was nun?
                                So ist es richtig
                                */10 * * * * *
                                  Hi Negalein,
                                  funktioniert ohne ein Script leider nicht.
                                  crunchip Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @djsirius was genau funktioniert denn nicht?
                                      Das Polling! Die Daten werden ohne ein Script nicht alle 10 Sekunden abgerufen.
                                      sigi234 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @djsirius last edited by sigi234
                                        Ja, stelle es mal auf 2 Sekunden.........
                                        Also bei mir geht es ab 3 Sekunden auch nicht!
                                          @djsirius der cron-job upnp ersetzt doch dein skript
                                            Funktioniert auch nicht!
                                            76
                                            18560
