    4. kein Zugriff auf ioBroker
    UNSOLVED kein Zugriff auf ioBroker
    • iomountain
      iomountain @Lenny.CB last edited by
      @Lenny-CB sagte in System breit?:
      ich tippe mal auf Hitzetod.
      Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Lenny.CB
        Lenny.CB Most Active @iomountain last edited by
        @iomountain ehr nicht. Ist im Keller bei konstant 21°C Raumtemp. (Hat sich nichts geändert zu den letzten Monaten...
        • Lenny.CB
          Lenny.CB Most Active @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky versuche ich...
            liv-in-sky @Lenny.CB last edited by
            @Lenny-CB
            hoffen wir das beste
            ich hatte mal eine usb platte eingebunden und im fstab auf prüfung- ob platte vorhanden- bestanden - usb platte abgesteckt und vergessen - beim nächsten neustart (tage später) hing der rechner wegen fehlender platte beim booten (zuerst panik - dann - o mann bin ich ... 🙂 )
            • Lenny.CB
              @liv-in-sky so nach dem Anschließen steht auf dem Monitor "kein Videosignal gefunden".
              Nach dem Starten blinkt die Netzwerk-LED. Der kühlkörper ist auch nicht wärmer als sonst.
              Kann die eMMC-Card kaputt gegangen sein?
                Homoran Global Moderator Administrators @Lenny.CB last edited by Homoran
                Das kann auch an der Auflösung des angeschlossenen Monitors liegen.
                Ich habe da etwas im Hinterkopf, dass es bei einigen SBC/OS-Kombinationen da zu solchen Problemen kommen konnte.
                Aber du hast erst angesteckt, dann neu gestartet?
                Kann sein, dass das ein Code ist.
                Auch das ist möglich
                • Lenny.CB
                  Lenny.CB Most Active @Homoran last edited by
                  @Homoran sagte in kein Zugriff auf ioBroker:
                  Ja, nach dem Neustart angesteckt. Da hatte das System aber schon keinen Mucks mehr gemacht.
                  Gab es zum Thema "Auflösung vom Monitor" eine Lösung? Konnte bei google nichts finden.
                  Da ist meiner Meinung nach kein Code zu erkennen.
                    liv-in-sky @Lenny.CB last edited by liv-in-sky
                    @Lenny-CB
                    ich habe keinen rock64 und weiß somit nicht die einzelheiten über das board - daher ohne gewähr - als hilfe zum fehlereingrenzen
                    zur not müßte es aber auch am tv zum test gehen ??
                    • mal eine andere stromversorgung testen - auch die können sich seltsam verhalten
                    • wenn du eine sd karte über hast würde ich einfach ein neues system draufspielen und mit dieser zweiten karte mal booten - weiß nicht ob man den emmc karte entfernen kann - also nur mit sd-card booten, falls die "spinnt"
                      Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky sagte in kein Zugriff auf ioBroker:
                      Ja
                      Ja!
                      Ja, aber...
                      Geht auch anders:
                      Beim Rock64 ist alles ein wenig anders.
                      Während bei den meisten SBC eine SD-Karte Vorrang beim Boot hat, hat dies hier der eMMC.
                      Um der SD-Karte Vorrang zu geben, muss ein Jumper gesetzt werden. (die beiden Pins neben dem Recovery Button)
                      Durch diese Bottkonstellation benötigt der Rock64 natürlich die SD Karte gar nicht mehr, ein Boot ohne eMMC ist dann nicht mehr möglich
                      liv-in-sky Lenny.CB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        liv-in-sky @Homoran last edited by
                        @Homoran ist deine letzte zeile richtig - oder versteh ich was falsch ?
                          Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
                          natürlich nicht:
                          es heisst nicht Bottkonstellation, sondern Bootkonstellation
                            @liv-in-sky
                            Spaß beiseite, was verstehst du nicht?
                              @Homoran der letzte satz bezieht sich allgemein auf den rock und nicht auf den satz davor
                              is einfach zu heiß 😞
                              • Lenny.CB
                                So nicht ganz korrekt. Zumindest trifft das auf meinen RockPro64 nicht zu. Habe zum testen eine SD fertig gemacht, eingesteckt und ohne eMMC und ohne was zu jumpern bootet der ganz normal. 🤔
                                liv-in-sky Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @Lenny-CB
                                  heißt - der rock64 geht noch - kann man mit sdkarte booten und den emmc speicher lesen, um zu checken, ob dieser noch funktioniert
                                  • Lenny.CB
                                    @Lenny-CB
                                    Ich hatte erst einmal nur ne sd fertig gemacht und ein backup eingespielt, da die regierung die rollos nicht mehr von tab aus schließen konnte.
                                    Der eMMC scheint aber noch iO zu sein. Am rechner wird mir das dateisystem noch angezeigt. Ich gehe mal davon aus, dass im betriebssystem was krachen gegangen ist. iobroker wird wohl diesmal nicht der böse bube sein. 😁
                                      @Lenny-CB versuch halt mal das filesystem zu reparieren - auf der emmc
                                        @Lenny-CB sagte in kein Zugriff auf ioBroker:
                                        Vom rockpro war bisher nicht die Rede!
                                        Und es ging auch um einen boot von SD bei installiertem eMMC
                                        Git für den Rock64:
                                        Um eMMC und sd card zu mounten, muss der jumper innerhalb etwa 5 sec nach stromzufuhr entfernt werden.
                                        Einfacher wäre es mit einem usb2eMMC adapter
                                        • Lenny.CB
                                          Soweit reichts bei mir mit linux nicht... 😐
                                          • Lenny.CB
                                            Git für den Rock64:
                                            Ja stimmt... in der konstellation wird ohne jumper nicht gehen.
                                            error startet nicht
                                            1746
