    5. Viele Sensoren überwachen
    • docadams
      docadams last edited by
      Hallo, die Hitze macht es möglich, dass ich mich endlich wieder einmal meinem Hobby widmen kann 😉
      Ich habe es zum Laufen bekommen und denke auch, dass ich die Logik verstanden habe. (bin ansonsten kein Programmierer). Es wird eine Art Matrix erzeugt und in der Schleife darin wird permanent nachgeschaut, ob in der Spalte vals (ist nur eine Name, aber wofür steht der eigentlich?) irgendwann mal false steht. Würde es das System entlasten, wenn ich dies nur alle 1...3 Sekunden abfrage, also ein Timeout einfüge)
      Für die Listen IDs und vals habe ich als Objekt-ID den Wert contact genommen, ist das richtig so?
      Aber beim Wie haperts noch etwas.
      Die Zeile "in der Liste vals setze das pos ein Wert" Verstehe ich nicht ganz. Es wird nachgeschaut, in welcher Zeile erstmals der Wert wahr nicht vorkommt. Soweit OK.
      Warum ich ratlos nachhake hat folgenden Grund.
      Das Programm reagiert korrekt, wenn es läuft und erst dann ein Kontakt geöffnet wird.
      Ich versuche aber einen Weg zu finden, dass es bereits bei Programmstart überprüft, ob bereits ein Kontakt geöffnet ist.
      Praktisches Beispiel: Ich gehe aus dem Haus, aktiviere das Wachprogramm und es ist noch ein Fenster offen. Das bekommt das Programm aber nicht mit. Es reagiert erst, wenn sich ein Status ändert.
        paul53 @docadams last edited by
        @docadams sagte:
        Das macht der Aufruf der Funktion check_offen über dem Trigger.
        • docadams
          Hm, habe ich mir auch gedacht, macht er aber nicht.
          Ich möchte das Programm über einen Datenpunkt "Ueberwachung" bedienen und habe es entsprechend in einen Trigger und Logikbaustein Ueberwachung eingebunden. Ansonsten habe ich mich im Wesentlichen eigentlich an euer Beispiel gehalten.
          Aber auch wenn ich das umgehe, macht er es nicht bei Programmstart.
          Darf ich mal mein Programm hochladen? vieleSensoren1
          • iomountain
            iomountain last edited by
            Nur so als Anregung für deine Liste:
            docadams 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • docadams
              docadams @iomountain last edited by
              @iomountain
              ich habe den RegExp-Baustein nicht gefunden und kenne auch den Befehl nicht. Deshalb habe ich Wikipedia konsultiert. Meinst du die Wildcard, also das Sternchen?
              Ich möchte aber nicht alle Kontakte auf gleiche Art überprüfen.
              Ich muss erst mal das eine Problem lösen, dass er mir zu Programmstart nicht schon mal alle Kontakte überprüft, sondern erst nach einem Zustandswechsel sich meldet.
              iomountain paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • iomountain
                iomountain @docadams last edited by
                @docadams
                unter System ganz unten die Bausteine, brauchst aber auch die aktuelle Java Version.
                Mehr dazu unter wunschliste-blockly-elemente.
                  @docadams sagte:
                  Versuche es mal damit
                   <variables>
                     <variable type="" id="Rk^aDmFW7$UeXGIB+2y{">i</variable>
                     <variable type="" id="J$kmu`hF-Tao=fF;#LA1">j</variable>
                     <variable type="" id="/GdfO@1?DmfT7-79eLOx">IDs</variable>
                     <variable type="" id="8[J/T+l5)*{;k?1ICu*r">vals</variable>
                     <variable type="" id="kMf{9FAv_%VESw.tRR`2">offen</variable>
                     <variable type="" id="f#H!{XjG3*XryC_=6fkn">pos</variable>
                   </variables>
                   <block type="procedures_defnoreturn" id="-ry1]/2V8?+KJf#[Y$,l" x="-462" y="-563">
                     <field name="NAME">Wachprogramm-Signalisierung</field>
                     <statement name="STACK">
                       <block type="control" id="($Q@0OhIPY~,V(=Ds--L" disabled="true">
                         <mutation delay_input="true"></mutation>
                         <field name="OID">tr-064.0.states.ring</field>
                         <field name="DELAY_MS">11</field>
                         <field name="UNIT">ms</field>
                           <block type="text" id="6HLNAWc|1(Kq[q+Mn|lq">
                             <field name="TEXT">**613,6</field>
                           <block type="control" id="Cml,,4/]b@X6Ur[g#JI:">
                             <field name="DELAY_MS">2222</field>
                               <block type="text" id="(I*JRnyDlL|yscxB8f}N">
                                 <field name="TEXT">**610,11</field>
                               <block type="control" id="]uR*)ymj%x/+I+eq`lEt" disabled="true">
                                 <field name="DELAY_MS">4444</field>
                                   <block type="text" id="`L^(Kg3l${)|WajMApUd">
                                     <field name="TEXT">**612,11</field>
                   <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="ahfL^da?VRz_]X1jp]*H" x="-462" y="-413">
                     <mutation statements="false">
                       <arg name="i" varid="Rk^aDmFW7$UeXGIB+2y{"></arg>
                       <arg name="j" varid="J$kmu`hF-Tao=fF;#LA1"></arg>
                     </mutation>
                     <field name="NAME">Fenster-ALARM</field>
                     <field name="SCRIPT">ZXZlbnQoJ0FMQVJNISA6ICcgK2kgK2osICd3YWNoZScsICcjRkYwMDQwJyk7</field>
                   <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="[Uoks-jLBro3Pz^!d(9t" x="-462" y="-387">
                     </mutation>
                     <field name="NAME">Fenster-ALARM2</field>
                     <field name="SCRIPT">ZXZlbnQoJ0FMQVJNISA6ICcgK2kgK2osICdhbGFybScsICcjRkYwMDQwJyk7</field>
                   <block type="procedures_defnoreturn" id="ASeG#*f9[M#sIOhKTF50" x="-462" y="-363">
                     <field name="NAME">fenster_offen</field>
                       <block type="controls_if" id="oJLkc[`#i7kB6Cd[4}F-">
                           <block type="logic_compare" id="qNy*Cc{L.:vlPW?#zG-%">
                             <field name="OP">EQ</field>
                               <block type="get_value" id="0S_(j6Rs`X6CIy}v$`$0">
                                 <field name="OID">datenpunkte.0.Sicherheit.Ueberwachung</field>
                               <block type="logic_boolean" id="f1?!-UOCuNvVa2JN_NAK">
                           <block type="variables_set" id="x.c99:a@;Kb;l_w*-E|e">
                             <field name="VAR" id="kMf{9FAv_%VESw.tRR`2" variabletype="">offen</field>
                               <block type="logic_boolean" id="4C4VWprVGA07,AP:DHGY">
                               <block type="controls_for" id="D4~h:^PVTYbYdR75AAEZ">
                                 <field name="VAR" id="Rk^aDmFW7$UeXGIB+2y{" variabletype="">i</field>
                                 <value name="FROM">
                                   <shadow type="math_number" id="[Bh]8@Fz;F4N(A;aC7+[">
                                     <field name="NUM">1</field>
                                   <block type="math_number" id="x9ty_f/QWzs,gjj6Z#PF">
                                 <value name="TO">
                                   <shadow type="math_number" id="/p+X{GnH*knr+|Z-1Pvy">
                                     <field name="NUM">10</field>
                                   <block type="lists_length" id="_A,T`PBdy*XH5TUaps#V">
                                       <block type="variables_get" id="X*0a]AG(~.R6=MDSu,aV">
                                         <field name="VAR" id="8[J/T+l5)*{;k?1ICu*r" variabletype="">vals</field>
                                 <value name="BY">
                                   <shadow type="math_number" id="mKSWLn0?yPZuFSS].f*k">
                                   <block type="math_number" id="e1S5g]GhYBK?-|1g*|G7">
                                 <statement name="DO">
                                   <block type="comment" id="%1N6*]9~2m-(i1%j1-JJ">
                                     <field name="COMMENT">irgendwer ist offen</field>
                                       <block type="controls_if" id="L$Ry^?]k{Zx[|[3H/Qcu">
                                           <block type="lists_getIndex" id="i(xsr-[OM.})/IbEnpKY">
                                               <block type="variables_get" id="+^)nZxcb`=-G#o$5IaU+">
                                             <value name="AT">
                                               <block type="variables_get" id="ZbCR!^4`6nF(K|LaD%w0">
                                           <block type="variables_set" id="mNfLJ2i{Il|!i#LQC.YO">
                                               <block type="logic_boolean" id="4#XPePj!UG}k%*/rD)m#">
                                   <block type="controls_if" id="!q@FI%iL}HvEZJ~/(NTf">
                                       <block type="logic_operation" id="x)mH+t;^6o!%.k+PMzvU" inline="false">
                                         <field name="OP">AND</field>
                                           <block type="logic_compare" id="tJ`W4LTE$_9^V(:inN6l" disabled="true">
                                               <block type="get_value" id="~M5pr`e+OjBwdP{F1v:h">
                                               <block type="logic_boolean" id="Wx7S8)MbFAHmqcXeO{eq">
                                           <block type="variables_get" id="^D,Ww`@XZ=[d}X}}]bMf">
                                       <block type="update" id="KZKfnfmI@mW4jfCdK0,K">
                                         <field name="OID">datenpunkte.0.Sicherheit.Alarm_ausgeloest</field>
                                         <field name="DELAY_MS">100</field>
                                           <block type="logic_boolean" id="3V|A|19nFL!l#v.1sm)J">
                                           <block type="procedures_callcustomnoreturn" id=")nO6)zFe%FBBh,o*)W~O">
                                             <mutation name="Fenster-ALARM2">
                                               <arg name="i"></arg>
                                               <arg name="j"></arg>
                                             </mutation>
                                             <value name="ARG0">
                                               <block type="text" id="5^nRK(gsUL9SO!oi5{E:">
                                                 <field name="TEXT">MInd. ein Fenster</field>
                                             <value name="ARG1">
                                               <block type="text" id="ICg]u2@%p-c($95DFiPD">
                                                 <field name="TEXT"> ist offen</field>
                   <block type="variables_set" id="iawYCQpa_(7N#{AY1#jV" x="-463" y="113">
                     <field name="VAR" id="/GdfO@1?DmfT7-79eLOx" variabletype="">IDs</field>
                       <block type="lists_create_with" id=";g-cb6jtC6`)oTX50388">
                         <value name="ADD0">
                           <block type="field_oid" id="d$Y^+q5Z*iY.,2m$N.T5">
                             <field name="oid">zigbee.0.00158d000346b2a2.contact</field>
                         <value name="ADD1">
                           <block type="field_oid" id="g,}{KnW)a/y.DL^z4#E*">
                             <field name="oid">zigbee.0.00158d0002c160cc.contact</field>
                         <value name="ADD2">
                           <block type="field_oid" id="#{hl]:YkTub_s3,CP49{">
                             <field name="oid">zigbee.0.00158d000346b2a4.contact</field>
                       <block type="variables_set" id="eU!W:MCRqK|!H3u.uru)">
                           <block type="lists_create_with" id="]k6/G(HTL7h0Hxg%QH|4">
                             <value name="ADD0">
                               <block type="get_value" id="9uS`y4x9NJLlRD$K06_V">
                                 <field name="OID">zigbee.0.00158d000346b2a2.contact</field>
                             <value name="ADD1">
                               <block type="get_value" id="D^sFT@oA5|oVaKNqRVJ]">
                                 <field name="OID">zigbee.0.00158d0002c160cc.contact</field>
                             <value name="ADD2">
                               <block type="get_value" id="M/~pi(Ob?hksRk){HU,_">
                                 <field name="OID">zigbee.0.00158d000346b2a4.contact</field>
                           <block type="procedures_callnoreturn" id="5XLgeqzY)y/1VX`K}]yu">
                             <mutation name="fenster_offen"></mutation>
                               <block type="on_ext" id="39tigNFo`CBq*1#tukiS">
                                 <value name="OID0">
                                   <shadow type="field_oid" id="0w#0]X;`k(@cQ+f}KAS+">
                                     <field name="oid">datenpunkte.0.Sicherheit.Ueberwachung</field>
                                   <block type="controls_if" id="!hf@2`Fnt)Tc0PGf7)c,">
                                       <block type="logic_compare" id="[(%y9Rx4Ygd7G)p@)SYt">
                                           <block type="get_value" id="uJ_SCW/F%mq%+JBg16r3">
                                           <block type="logic_boolean" id="[}j=G%N6cBOdVCT(y)Ic">
                                       <block type="procedures_callnoreturn" id="_D[,A=V4Ibr$lMqv_1Mq">
                                         <mutation name="Wachprogramm-Signalisierung"></mutation>
                                           <block type="procedures_callnoreturn" id="T3KU/}xLy2@DAZd+X:P#">
                                     <statement name="ELSE">
                                       <block type="comment" id="]FV*JD|as^Q-Sm/HzXYD">
                                         <field name="COMMENT">wenn Wachprogramm deaktiviert wird</field>
                                           <block type="procedures_callnoreturn" id="mXtEmbx[?wRcmBHZ(/i=">
                                   <block type="on_ext" id="5D{A|juBwX.|1P`~QrL#">
                                     <value name="OID0">
                                       <shadow type="field_oid" id="UEjvx3$:/x0yOa=IJMeZ">
                                       <block type="variables_get" id="d(hm(f_VNpi[I:zUey#P">
                                       <block type="variables_set" id="uCFiueCh`%R($vA`lHv9">
                                         <field name="VAR" id="f#H!{XjG3*XryC_=6fkn" variabletype="">pos</field>
                                           <block type="lists_indexOf" id="enRj`2{L10]]6s3)Sakt">
                                             <field name="END">FIRST</field>
                                               <block type="variables_get" id="T36:[7VXP%}vq0uQ;Jfo">
                                             <value name="FIND">
                                               <block type="on_source" id="WDaw2|:nhwJ$an3T@.Ro">
                                                 <field name="ATTR">id</field>
                                           <block type="lists_setIndex" id="6=m_.*WqE$KQA):E:5:Q">
                                             <mutation at="true"></mutation>
                                             <field name="MODE">SET</field>
                                             <value name="LIST">
                                               <block type="variables_get" id="K$!T3j*{Km(3S#W;Qw_G">
                                             <value name="AT">
                                               <block type="variables_get" id="*HqCmzkl!@@zFuXh3IYC">
                                             <value name="TO">
                                               <block type="on_source" id="zR+2[qeB|,zwJJiVLpC(">
                                               <block type="controls_if" id="vUfC1EMje*;t/yP3^~f#">
                                                   <block type="on_source" id="s(a!d^b.i%W)E@JgUZ0N">
                                                   <block type="controls_if" id="6r7C.6!RC1[6y!aT??)9">
                                                       <block type="logic_compare" id="?N:H|7fBL?%~)lCL#(at">
                                                           <block type="get_value" id="{KZ851xV@KWiSB;_R@Nb">
                                                           <block type="logic_boolean" id="s=Df%1(N5@)dOC;]_lUD">
                                                       <block type="update" id="Ra`)hTf_Q:+inlQdZ3Oa">
                                                           <block type="logic_boolean" id=")(sOgo=2_8o,g,.AvCk/">
                                                           <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="B[OsE$4M(5w5ryvz@!gG">
                                                             </mutation>
                                                             <value name="ARG0">
                                                               <block type="on_source" id="cPOT3t;T2$5.$j0Fx7Ye">
        <field name="ATTR">common.name</field>
                                                             <value name="ARG1">
                                                               <block type="text" id="jntdl:=UjUi9,-`zLEb;">
                                                   <block type="procedures_callnoreturn" id=".^YTg_VRK3k}SaqEa#q.">
                  • docadams
                    Funktioniert leider auch nicht. Es reagiert zwar jetzt auf den Statuswechsel offen --> geschlossen, aber das wäre kein Problem, ich könnte ja statt des contact-Wertes den is open-Wert nehmen. Aber beim Programmstart wird noch nicht auf ein false reagiert.
                      @docadams sagte:
                      Wie soll die Reaktion aussehen ?
                      • docadams
                        Jetzt in der Aufbau- und Bastelphase geht ein Licht an, später soll das Haustelefon klingeln, eine Telegramnachricht verschickt werden und eine Sirene heulen. Naja......
                        Ein Datenpunkt "Alarm ausgelöst" soll wahr werden.
                        Es funktioniert jetzt schon, wenn das Programm bereits läuft und dann ein Fenster geöffnet wird. Alles bestens. Ich vermute deshalb, weil ein Zustandswechsel von wahr auf falsch erfolgt
                        Aber wenn das Programm gestartet wird, und das Fenster ist bereits offen, dann passiert nichts. Ich vermute, weil kein Zustandswechsel erfolgt, sondern der Zustand falsch bereits vorhanden ist. Darum vorhin die Frage, dass ich noch nicht begriffen habe , wie es funktioniert.
                          @docadams sagte:
                          Bei einem Zustandswechsel von falsch auf wahr wird der Datenpunkt "Alarm ausgelöst" wahr.
                          Beim Programmstart wird die Funktion fenster_offen aufgerufen, in der geprüft wird, ob mind. 1 Fenster offen ist. Falls ein Fenster offen ist und "Sicherheit.Ueberwachung" wahr ist, wird "Alarm ausgelöst" auf wahr gesetzt.
                          blockly
                          1085
