    3. Off Topic
    4. Fingerprint an einem ESP8266
    • SBorg
      Keinen Adapter, hängt (s.o.) direkt per USB-Kabel am Rechner.
      Ich glaube Ali hat den Artikeltext mal wieder falsch kopiert. Du hattest ihn zwar am Anfang mal an 5V, aber bestimmt damals die falschen GPIO-Pins.
      Hier ist genau deiner, und was steht da bei der Spannungsversorgung? 3.6 - 6.0VDC ... 🙄
      Eventuell liefert der Nano gerade so viel mehr, dass er gerade noch so funktioniert...
      Wem soll man jetzt glauben? Hast du einen step down-Regler oder eine Diode? Dann könnte man das Risiko des grillens etwas minimieren.
        tööö @SBorg last edited by tööö
        @SBorg sagte in Fingerprint an einem ESP8266:
        Hier habe ich noch einen Sketch gefunden der mit einem ESP (auch der 8266 ist definiert) laufen soll. Musst aber auch die beiliegende Finger...h nutzen.
        Leider klappt auch das nicht... 😞
        @TomT sagte in Fingerprint an einem ESP8266:
        Welchen USB Adapter verwendest du denn genau???? Link?
        Wie SBorg sagt, der Sensor hängt am ESP und dieser per USB am Rechner.
        Wenn da aber 3,3-6V steht, müsste der doch am 5V-Anschluss auch laufen, oder? Habe ihn gerade dort mal angeschlossen, aber da geht er gar nicht an. Und einen Step-Down-Regler oder eine Diode habe ich nicht. Wenn es damit gehen würde, könnte ich mir das natürlich kaufen...
        Wenn ich wüsste, dass es mit einem anderen Fingerprint 100%ig funktioniert, würde ich mir einen anderen bestellen, auch wenn ich dann dafür 20-30€ zahle, aber die Sicherheit kann mir wohl keiner geben. 😕
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
          So habe mal den bestellt, dauert leider 2 Wochen.
          https://www.ebay.de/itm/Optical-Fingerprint-reader-Sensor-Modulo-sensors-All-in-one-For-Arduino-Lock/401601065406?hash=item5d8149f1be:g:v7sAAOSwcIFc9jJ1
          Uno liegt noch hier rum, so wie Wemos D1 und NodeMCU 12E, Hühnerfutter ist eh vorhanden.
          Mal zusammengefasst,
          Hardware Serial
          NodeMCU / Wemos D1 -> RX ( D3 ) GPIO 3
          NodeMCU / Wemos D1 -> TX ( D1 ) GPIO 1
          Software Serial
          Uno Pin 2 Green TX oder Pin 1
          Uno Pin 3 White RX oder Pin 0
          NodeMCU / Wemos D1 GPIO 4 ( D1 ) RX TX ?
          NodeMCU / Wemos D1 GPIO 5 ( D2 ) RX TX ?
          Locker bleiben, kriegen wir hin 🙂
            tööö @Ralla66 last edited by
            @Ralla66 sagte in Fingerprint an einem ESP8266:
            Hehe 😄
            Aber das ist nun auch nicht der gleiche, den ich habe, oder? Also den AS608.
            • Ralla66
              Sollte Baugleich sein, AS608 und FPM10A.
                tööö last edited by
                Ok, dann hoffen wir mal auf schnelle Lieferung und Erfolg deinerseits. 😉
                Besten Dank schonmal für deinen Einsatz.
                • Ralla66
                  Ziel muss ja seien das per ESP Tasmota an RX per Mqtt nach IO zu schaufeln.
                  Schaun wir mal was da kommt.
                  • Ralla66
                    Sodele, versuche mal hier meine Schritte festzuhalten.
                    Habe keine Ahnung vom Uno, IDE geht so weil ich damit meine Sonoff geflasht habe.
                    War ne Katastrophe mit dem einrichten der IDE.
                    Einleitende Schritte bisher:
                    Diese Anleitung,
                    https://cdn-learn.adafruit.com/downloads/pdf/adafruit-optical-fingerprint-sensor.pdf?timestamp=1561551709
                    Dieser FP:
                    Levelshifter:
                    https://www.ebay.de/itm/5-Stuck-4-Kanal-Pegelwandler-Level-Shifter-Konverter-I2C-5V-3-3V-Arduino-Ra/253050668603?hash=item3aeafec63b:g:2rAAAOSwlAFb4Dr7
                    Auf dem Uno habe ich die blank hochgeladen.
                    Windows 10 PC hat den UNO nicht am USB Port erkannt.
                    Port gewechselt dann ging es.
                    Auf dem Windows PC wurde SFG Demo installiert.
                    Keine Probs.
                    Soweit alles vorbereitet.
                    Bestellt habe ich noch Levelshifter Bidirektional 5V -> 3V.
                    Habe heute 4 Datasheet von verschiedenen FP gelesen.
                    Diese arbeiten von 3,6 Volt bis über 6 Volt.
                    Den FP werde ich mit 5 Volt versorgen, erst einmal über den Uno später über den Wemos D1.
                    Deswegen der Levelshifter.
                    Zielsetzung ist erst einmal Fingerprints per SFG im FPM10A zu speichern.
                    Hier min 2 für spätere Auswertung im IO.
                    Die FP können kommen 🙂
                      tööö last edited by
                      Verstanden habe ich zwar nicht alles, aber klingt auf jeden Fall gut. 😄
                      Wozu brauchst den Levelshifter, wenn du den Fingerprint doch an 3,3V vom ESP anschließen kannst?
                      • Ralla66
                        Wenn du nicht alles verstanden hast Frage bitte.
                        Soll ja auch anderen helfen.
                        Der FP kommt an 5 Volt weil die Arbeitsspannung erst stabil bei 3,6 Volt ist.
                          tööö last edited by
                          Achso, heißt also, dass bei 3,3V deshalb die Spannung nicht ausreichen könnte?
                          Aber an 5Volt hat er bei mir gar nicht geleuchtet, was laut Datasheet ja gehen müsste, oder?
                          Oder funktioniert das an 5V dann nur mit dem Levelshifter?
                          • Ralla66
                            Ja genau, Spannung zu tief für den Betrieb des FP.
                            Datenblatt des AS stellt mal bitte hier mit rein. Danke.
                            Der Levelshifter macht ja nichts anderes als Daten der TX RX in eine andere Volt Ebene zu heben.
                            Wenn der FP mit 5 Volt betrieben wird ist auf TX auch 5 Volt.
                            Der Wemos D1 oder NodeMCU darf aber max haben 3,3 Volt.
                            Sonst grillst du den ESP.
                            Soweit verständlich erklärt ?
                            Frag einfach wenn nicht verstanden.
                            Jeder hat mal angefangen, bin immer noch Neuling.
                            Bissl weiss ich.
                            Bild vergessen, ich Dümmerling
                              tööö last edited by
                              Soweit alles verstanden, Danke. 🙂
                              Ein wirkliches Datasheet zu meinem AS608 finde ich nicht so richtig.
                              https://www.mzt-techno.com/product/as608-optical-fingerprint-reader-module-sensor/
                              Das ist er auf jeden Fall, genau die gleichen Anschlüsse.
                              • Ralla66
                                Ja ok, Prima 🙂
                                da der AS806 moderner ist wie der Z.... usw kannste davon ausgehen das der auch nur
                                mit 3,6 Volt bis über 6 Volt arbeitet.
                                Leider ist der FP unterwegs,
                                könntest aber mal testen ob Arduino blank nach SFG geht.
                                // White goes to Digital 0
                                // Green goes to Digital 1
                                  tööö last edited by
                                  Ich befasse mich morgen oder am WE mal mit dem SFG. Dann gebe ich Bescheid. 🙂
                                  • Ralla66
                                    Weitere Data,
                                    der FPM10A hat wohl auch den AS608 verbaut.
                                    Siehe Bild.
                                    Anleitung:
                                    https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj5xpOV5ovjAhURGewKHTU_AocQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Frepository.umy.ac.id%2Fbitstream%2Fhandle%2F123456789%2F22709%2FFPM10A.pdf%3Fsequence%3D13%26isAllowed%3Dy&usg=AOvVaw1POK1tdqdbL6UjGsO9I07q
                                    Datasheet Solid (FPM10A )
                                    https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwjj7NX85IvjAhWL26QKHSUzDRsQFjADegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fserver4.eca.ir%2Feshop%2FECA_Modules%2Findex.php%3Fd%3DFPM10A[3011019002]%26f%3D1307061015.pdf&usg=AOvVaw1ZhVJKhjxxsDTBuTNCmWIP
                                      tööö last edited by
                                      Ok, komisch, warum dann meiner zwei Pins mehr hat, auch wenn von diesen kein Kabel wegführt.
                                        Mit dem ESP muss ich meine TX und RX-Kabel vom Fingerprint an GPIO1 und 3 vom ESP anschließen, damit SFG den Fingerprint erkennt, aber weiter als das, was du auf dem Bild siehst, komme ich nicht. Er sagt zwar "Please put your finger on sensor", aber er macht nichts, wenn ich den Finger drauflege...
                                        • Ralla66
                                          Brauche mehr Infos da der FP noch unterwegs ist.
                                          Mit SFG geht das mit Arduino und der Blank ?
                                          Die blank brückt ja den Arduino im Prinzip.
                                          Hier hast du gearbeitet womit ?
                                          Hardwareserial / Soft und enroll,blank und fingerprint ?
                                          Welcher Pin am Arduino ?
                                          Das lief sauber ? Ganz wichtig.
                                          ESP hast du was hochgeladen ?
                                          Gpio1 und 3 sind ja Hardwareserial.
                                          Zumindest ein Anfang es wird ja der FP erkannt, dann muß
                                          der Weg ja richtig sein.
                                          Mit dem Arduino und SFG hast du min 2 Fingerprints angelernt ?
                                          Diese werden ja auf dem FP gespeichert.
                                          ESP wäre dann Hardwareserial und Fingerprint.h
                                          In der Fingerprint.h steht was ?
                                          Eventuell müssen wir auf Softwareserial gehen.
                                          Dann wäre die Frage ob die Softwareserial Lib mit eingebunden werden muß.
                                          Link:
                                          https://www.geekering.com/?p=241
                                          D7 und 8 sind hier GPIO 13 und 15 also TXD2 und RXD2 am ESP 12E.
                                          Schau aber erst einmal das dies per Arduino sauber läuft.
                                          Sonst macht testen am ESP keinen Sinn !!!!
                                          Bleibt ja noch das Thema Spannung.
                                          Also SFG geht ?
                                          blank IDE geht ?
                                          enroll IDE geht ?
                                          fingerprint IDE geht ?
                                          Hardwareserial und SFG Arduino geht ?
                                          Softwareserial und SFG Arduino geht ?
                                          Hier ist die Frage ob SFG bei Hardwareserial oder Softwareserial läuft.
                                          Wenn das geht und nur dann teste die enroll auf dem ESP.
                                          Hier Hardwareserial oder Sofwareserial.
                                            Mit dem Arduino Nano läuft das wunderbar. Mit SFG und auch ohne, also dann per Ausgabe auf der Konsole in der Arduino IDE. Funktioniert an den PINs D0 und D1 und auch, wenn ich andere DigitalPins nehme.
                                            Einzig und allein macht der ESP-Probleme. Könnte gut die Spannung sein, dann wäre die Frage, ob das mit dem Levelshifter behoben wäre.
                                            Also abwarten, bis deine Bestellung da ist. Dann könntest du am ESP einmal ohne und einmal mit Levelshifter probieren.
                                            126
                                            21848
