    5. Luftfeuchtigkeitsabfrage > Pushover
    • TG70
      TG70 Forum Testing @TG70 last edited by
      Hab das Blockly jetzt so erstellt. Aber es wurde mir heute beim erreichen des Werte keine Nachricht geschickt?
      dslraser paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @TG70 last edited by dslraser
        @tom1970
        sieht alles richtig aus. Stimmt Deine Systemzeit ?
        Und zeig mal den RAW vom Datenpunkt Deines Triggers (Luftfeuchtigkeit)
        TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          paul53 @TG70 last edited by
          @tom1970 sagte:
          Heute wurden 72 %rH erreicht ?
          • TG70
            TG70 Forum Testing @paul53 last edited by
            Ja aktueller Wert bei 74%
            • TG70
              TG70 Forum Testing @dslraser last edited by
              @dslraser said in Luftfeuchtigkeitsabfrage > Pushover:
              @tom1970
              Ja Systemzeit habe ich gerade gerpüft.
              • dslraser
                @tom1970
                ich meinte es so
                • dslraser
                  @tom1970
                  und noch eine vielleicht "ganz blöde Frage", das Blockly läuft bzw. ist an und Dein Pushover/E-Mail ist auch aktiv ?
                  Kommen andere Pushover/E-Mail Nachrichten an ?
                  • TG70
                    Ja Pushover ansich funktioniert. E-Mal auch.
                      "from": "system.adapter.hm-rpc.0",
                      "ts": 1544268382328,
                      "common": {
                        "name": "Ben WT:1.HUMIDITY",
                        "type": "number",
                        "unit": "%",
                        "role": "value.humidity",
                        "def": 0,
                        "min": 0,
                        "max": 99,
                        "read": true,
                        "write": false
                      "native": {
                        "AutoconfRoles": "WEATHER",
                        "CONTROL": "NONE",
                        "ID": "HUMIDITY",
                        "TYPE": "INTEGER",
                        "UNIT": "%",
                        "DEFAULT": 0,
                        "FLAGS": 1,
                        "MAX": 99,
                        "MIN": 0,
                        "OPERATIONS": 5,
                        "TAB_ORDER": 1
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "state": 1636
                      "_id": "hm-rpc.0.OEQ0762498.1.HUMIDITY",
                      "type": "state"
                      paul53 @TG70 last edited by paul53
                      @tom1970
                      Das Skript wurde nicht unter der Gruppe "global" erstellt ?
                      Poste bitte den von Blockly erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                      • TG70
                        TG70 Forum Testing @paul53 last edited by TG70
                        Das Blockly liegt in "common"
                        on({id: "hm-rpc.0.OEQ0762498.1.HUMIDITY"/*Ben WT:1.HUMIDITY*/, change: "ne"}, function (obj) {
                          var value = obj.state.val;
                          if ((obj.state ? obj.state.val : "") >= 72 && (obj.oldState ? obj.oldState.val : "") < 72 && compareTime("07:00", "21:00", "between")) {
                            sendTo("pushover", "send", {
                               message: (['Ben Luftfeuchtigkeit zu hoch: ','\n','Luftfeuchtigkeit =  ',getState("hm-rpc.0.OEQ0762498.1.HUMIDITY").val,'%'].join('')),
                               sound: "pushover",
                               title: 'Ben Luftfeuchtigkeit zu hoch'
                            sendTo("email", "send", {
                               text: (['Ben Luftfeuchtigkeit zu hoch:','\n','Luftfeuchtigkeit ist: ',getState("hm-rpc.0.OEQ0762498.1.HUMIDITY").val,'%'].join('')),
                               to: 'xxx_emailadresse_xxxx',
                               subject: 'BEN Luftfeuchtigkeit zu hoch'
                          @tom1970 sagte:
                          Dann muss es funktionieren. Setze mal den Wert manuell im Reiter "Objekte" auf 70. Nach wenigen Minuten geht er dann wieder auf den echten Messwert und muss eine Nachricht auslösen.
                          • TG70
                            @paul53 .. oje Frau hat gelüftet... Wert jetzt aktuell bei 62 % :)))
                            Muss ich wohl morgen nochmal hier vorbeischauen... die Werte sinken jetzt gerade alle.
                            Wie kann ich aber einen Wert unter "Objekte" manuell eintragen??
                            paul53 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @tom1970 sagte:
                              In der Spalte "Wert" den Wert anklicken und neuen Wert eingeben.
                              • dslraser
                                @tom1970 sagte in Luftfeuchtigkeitsabfrage > Pushover:
                                Das kannst Du doch auch ohne echte Werte testen. Wenn der Wert jetzt unter Deinem Grenzwert liegt, dann musst Du doch nur einmal von Hand einen Wert eintragen der drüber liegt. Dann muss ausgelöst werden.
                                Das einzige was eventuell passiert ist eine Fehlermeldung im Log vom rpc Adapter. Der echte Wert wird ja dann bei der nächsten Änderung automatisch wieder vom Adapter geschrieben....
                                • TG70
                                  TG70 Forum Testing last edited by
                                  Ich habe es jetzt mal so gelöst. Aktuell ist es ja eher trocken... hat bisher aber noch keine Zeit es manuell zu testen.
                                  609
