    5. Luftfeuchtigkeitsabfrage > Pushover
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @TG70 last edited by dslraser
      @tom1970
      sieht alles richtig aus. Stimmt Deine Systemzeit ?
      Und zeig mal den RAW vom Datenpunkt Deines Triggers (Luftfeuchtigkeit)
      TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        paul53 @TG70 last edited by
        @tom1970 sagte:
        heute beim erreichen des Werte keine Nachricht geschickt?
        Heute wurden 72 %rH erreicht ?
        • TG70
          TG70 Forum Testing @paul53 last edited by
          Ja aktueller Wert bei 74%
          • TG70
            TG70 Forum Testing @dslraser last edited by
            @dslraser said in Luftfeuchtigkeitsabfrage > Pushover:
            @tom1970
            Ja Systemzeit habe ich gerade gerpüft.
            • dslraser
              @tom1970
              ich meinte es so
              • dslraser
                @tom1970
                und noch eine vielleicht "ganz blöde Frage", das Blockly läuft bzw. ist an und Dein Pushover/E-Mail ist auch aktiv ?
                Kommen andere Pushover/E-Mail Nachrichten an ?
                • TG70
                  Ja Pushover ansich funktioniert. E-Mal auch.
                    "from": "system.adapter.hm-rpc.0",
                    "ts": 1544268382328,
                    "common": {
                      "name": "Ben WT:1.HUMIDITY",
                      "type": "number",
                      "unit": "%",
                      "role": "value.humidity",
                      "def": 0,
                      "min": 0,
                      "max": 99,
                      "read": true,
                      "write": false
                    "native": {
                      "AutoconfRoles": "WEATHER",
                      "CONTROL": "NONE",
                      "ID": "HUMIDITY",
                      "TYPE": "INTEGER",
                      "UNIT": "%",
                      "DEFAULT": 0,
                      "FLAGS": 1,
                      "MAX": 99,
                      "MIN": 0,
                      "OPERATIONS": 5,
                      "TAB_ORDER": 1
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "state": 1636
                    "_id": "hm-rpc.0.OEQ0762498.1.HUMIDITY",
                    "type": "state"
                    paul53 @TG70 last edited by paul53
                    @tom1970
                    Das Skript wurde nicht unter der Gruppe "global" erstellt ?
                    Poste bitte den von Blockly erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                    • TG70
                      TG70 Forum Testing @paul53 last edited by TG70
                      Das Blockly liegt in "common"
                      on({id: "hm-rpc.0.OEQ0762498.1.HUMIDITY"/*Ben WT:1.HUMIDITY*/, change: "ne"}, function (obj) {
                        var value = obj.state.val;
                        if ((obj.state ? obj.state.val : "") >= 72 && (obj.oldState ? obj.oldState.val : "") < 72 && compareTime("07:00", "21:00", "between")) {
                          sendTo("pushover", "send", {
                             message: (['Ben Luftfeuchtigkeit zu hoch: ','\n','Luftfeuchtigkeit =  ',getState("hm-rpc.0.OEQ0762498.1.HUMIDITY").val,'%'].join('')),
                             sound: "pushover",
                             title: 'Ben Luftfeuchtigkeit zu hoch'
                          sendTo("email", "send", {
                             text: (['Ben Luftfeuchtigkeit zu hoch:','\n','Luftfeuchtigkeit ist: ',getState("hm-rpc.0.OEQ0762498.1.HUMIDITY").val,'%'].join('')),
                             to: 'xxx_emailadresse_xxxx',
                             subject: 'BEN Luftfeuchtigkeit zu hoch'
                        @tom1970 sagte:
                        Dann muss es funktionieren. Setze mal den Wert manuell im Reiter "Objekte" auf 70. Nach wenigen Minuten geht er dann wieder auf den echten Messwert und muss eine Nachricht auslösen.
                        • TG70
                          @paul53 .. oje Frau hat gelüftet... Wert jetzt aktuell bei 62 % :)))
                          Muss ich wohl morgen nochmal hier vorbeischauen... die Werte sinken jetzt gerade alle.
                          Wie kann ich aber einen Wert unter "Objekte" manuell eintragen??
                          paul53 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @tom1970 sagte:
                            In der Spalte "Wert" den Wert anklicken und neuen Wert eingeben.
                            • dslraser
                              @tom1970 sagte in Luftfeuchtigkeitsabfrage > Pushover:
                              Das kannst Du doch auch ohne echte Werte testen. Wenn der Wert jetzt unter Deinem Grenzwert liegt, dann musst Du doch nur einmal von Hand einen Wert eintragen der drüber liegt. Dann muss ausgelöst werden.
                              Das einzige was eventuell passiert ist eine Fehlermeldung im Log vom rpc Adapter. Der echte Wert wird ja dann bei der nächsten Änderung automatisch wieder vom Adapter geschrieben....
                              • TG70
                                TG70 Forum Testing last edited by
                                Ich habe es jetzt mal so gelöst. Aktuell ist es ja eher trocken... hat bisher aber noch keine Zeit es manuell zu testen.
                                609
