    3. Off Topic
    4. Fingerprint an einem ESP8266
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
      Sollte Baugleich sein, AS608 und FPM10A.
        tööö last edited by
        Ok, dann hoffen wir mal auf schnelle Lieferung und Erfolg deinerseits. 😉
        Besten Dank schonmal für deinen Einsatz.
        • Ralla66
          Ziel muss ja seien das per ESP Tasmota an RX per Mqtt nach IO zu schaufeln.
          Schaun wir mal was da kommt.
          • Ralla66
            Sodele, versuche mal hier meine Schritte festzuhalten.
            Habe keine Ahnung vom Uno, IDE geht so weil ich damit meine Sonoff geflasht habe.
            War ne Katastrophe mit dem einrichten der IDE.
            Einleitende Schritte bisher:
            Diese Anleitung,
            https://cdn-learn.adafruit.com/downloads/pdf/adafruit-optical-fingerprint-sensor.pdf?timestamp=1561551709
            Dieser FP:
            https://www.ebay.de/itm/Optical-Fingerprint-reader-Sensor-Modulo-sensors-All-in-one-For-Arduino-Lock/401601065406?hash=item5d8149f1be:g:v7sAAOSwcIFc9jJ1
            Levelshifter:
            https://www.ebay.de/itm/5-Stuck-4-Kanal-Pegelwandler-Level-Shifter-Konverter-I2C-5V-3-3V-Arduino-Ra/253050668603?hash=item3aeafec63b:g:2rAAAOSwlAFb4Dr7
            Auf dem Uno habe ich die blank hochgeladen.
            Windows 10 PC hat den UNO nicht am USB Port erkannt.
            Port gewechselt dann ging es.
            Auf dem Windows PC wurde SFG Demo installiert.
            Keine Probs.
            Soweit alles vorbereitet.
            Bestellt habe ich noch Levelshifter Bidirektional 5V -> 3V.
            Habe heute 4 Datasheet von verschiedenen FP gelesen.
            Diese arbeiten von 3,6 Volt bis über 6 Volt.
            Den FP werde ich mit 5 Volt versorgen, erst einmal über den Uno später über den Wemos D1.
            Deswegen der Levelshifter.
            Zielsetzung ist erst einmal Fingerprints per SFG im FPM10A zu speichern.
            Hier min 2 für spätere Auswertung im IO.
            Die FP können kommen 🙂
              tööö last edited by
              Verstanden habe ich zwar nicht alles, aber klingt auf jeden Fall gut. 😄
              Wozu brauchst den Levelshifter, wenn du den Fingerprint doch an 3,3V vom ESP anschließen kannst?
              • Ralla66
                Wenn du nicht alles verstanden hast Frage bitte.
                Soll ja auch anderen helfen.
                Der FP kommt an 5 Volt weil die Arbeitsspannung erst stabil bei 3,6 Volt ist.
                  tööö last edited by
                  Achso, heißt also, dass bei 3,3V deshalb die Spannung nicht ausreichen könnte?
                  Aber an 5Volt hat er bei mir gar nicht geleuchtet, was laut Datasheet ja gehen müsste, oder?
                  Oder funktioniert das an 5V dann nur mit dem Levelshifter?
                  • Ralla66
                    Ja genau, Spannung zu tief für den Betrieb des FP.
                    Datenblatt des AS stellt mal bitte hier mit rein. Danke.
                    Der Levelshifter macht ja nichts anderes als Daten der TX RX in eine andere Volt Ebene zu heben.
                    Wenn der FP mit 5 Volt betrieben wird ist auf TX auch 5 Volt.
                    Der Wemos D1 oder NodeMCU darf aber max haben 3,3 Volt.
                    Sonst grillst du den ESP.
                    Soweit verständlich erklärt ?
                    Frag einfach wenn nicht verstanden.
                    Jeder hat mal angefangen, bin immer noch Neuling.
                    Bissl weiss ich.
                    Bild vergessen, ich Dümmerling
                      tööö last edited by
                      Soweit alles verstanden, Danke. 🙂
                      Ein wirkliches Datasheet zu meinem AS608 finde ich nicht so richtig.
                      https://www.mzt-techno.com/product/as608-optical-fingerprint-reader-module-sensor/
                      Das ist er auf jeden Fall, genau die gleichen Anschlüsse.
                      • Ralla66
                        Ja ok, Prima 🙂
                        da der AS806 moderner ist wie der Z.... usw kannste davon ausgehen das der auch nur
                        mit 3,6 Volt bis über 6 Volt arbeitet.
                        Leider ist der FP unterwegs,
                        könntest aber mal testen ob Arduino blank nach SFG geht.
                        // White goes to Digital 0
                        // Green goes to Digital 1
                          tööö last edited by
                          Ich befasse mich morgen oder am WE mal mit dem SFG. Dann gebe ich Bescheid. 🙂
                          • Ralla66
                            Weitere Data,
                            der FPM10A hat wohl auch den AS608 verbaut.
                            Siehe Bild.
                            Anleitung:
                            https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj5xpOV5ovjAhURGewKHTU_AocQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Frepository.umy.ac.id%2Fbitstream%2Fhandle%2F123456789%2F22709%2FFPM10A.pdf%3Fsequence%3D13%26isAllowed%3Dy&usg=AOvVaw1POK1tdqdbL6UjGsO9I07q
                            Datasheet Solid (FPM10A )
                            https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwjj7NX85IvjAhWL26QKHSUzDRsQFjADegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fserver4.eca.ir%2Feshop%2FECA_Modules%2Findex.php%3Fd%3DFPM10A[3011019002]%26f%3D1307061015.pdf&usg=AOvVaw1ZhVJKhjxxsDTBuTNCmWIP
                              tööö last edited by
                              Ok, komisch, warum dann meiner zwei Pins mehr hat, auch wenn von diesen kein Kabel wegführt.
                                tööö @Ralla66 last edited by
                                @Ralla66 sagte in Fingerprint an einem ESP8266:
                                Mit dem ESP muss ich meine TX und RX-Kabel vom Fingerprint an GPIO1 und 3 vom ESP anschließen, damit SFG den Fingerprint erkennt, aber weiter als das, was du auf dem Bild siehst, komme ich nicht. Er sagt zwar "Please put your finger on sensor", aber er macht nichts, wenn ich den Finger drauflege...
                                • Ralla66
                                  Brauche mehr Infos da der FP noch unterwegs ist.
                                  Mit SFG geht das mit Arduino und der Blank ?
                                  Die blank brückt ja den Arduino im Prinzip.
                                  Hier hast du gearbeitet womit ?
                                  Hardwareserial / Soft und enroll,blank und fingerprint ?
                                  Welcher Pin am Arduino ?
                                  Das lief sauber ? Ganz wichtig.
                                  ESP hast du was hochgeladen ?
                                  Gpio1 und 3 sind ja Hardwareserial.
                                  Zumindest ein Anfang es wird ja der FP erkannt, dann muß
                                  der Weg ja richtig sein.
                                  Mit dem Arduino und SFG hast du min 2 Fingerprints angelernt ?
                                  Diese werden ja auf dem FP gespeichert.
                                  ESP wäre dann Hardwareserial und Fingerprint.h
                                  In der Fingerprint.h steht was ?
                                  Eventuell müssen wir auf Softwareserial gehen.
                                  Dann wäre die Frage ob die Softwareserial Lib mit eingebunden werden muß.
                                  Link:
                                  https://www.geekering.com/?p=241
                                  D7 und 8 sind hier GPIO 13 und 15 also TXD2 und RXD2 am ESP 12E.
                                  Schau aber erst einmal das dies per Arduino sauber läuft.
                                  Sonst macht testen am ESP keinen Sinn !!!!
                                  Bleibt ja noch das Thema Spannung.
                                  Also SFG geht ?
                                  blank IDE geht ?
                                  enroll IDE geht ?
                                  fingerprint IDE geht ?
                                  Hardwareserial und SFG Arduino geht ?
                                  Softwareserial und SFG Arduino geht ?
                                  Hier ist die Frage ob SFG bei Hardwareserial oder Softwareserial läuft.
                                  Wenn das geht und nur dann teste die enroll auf dem ESP.
                                  Hier Hardwareserial oder Sofwareserial.
                                    Mit dem Arduino Nano läuft das wunderbar. Mit SFG und auch ohne, also dann per Ausgabe auf der Konsole in der Arduino IDE. Funktioniert an den PINs D0 und D1 und auch, wenn ich andere DigitalPins nehme.
                                    Einzig und allein macht der ESP-Probleme. Könnte gut die Spannung sein, dann wäre die Frage, ob das mit dem Levelshifter behoben wäre.
                                    Also abwarten, bis deine Bestellung da ist. Dann könntest du am ESP einmal ohne und einmal mit Levelshifter probieren.
                                    • Ralla66
                                      @tööö
                                      Fingerprintsensor ist angekommen.
                                      Erste Test sind gemacht.
                                      Alle Tests gingen mit 3,3 Volt.
                                      Ob hier ein Levelshifter benötigt wird klärt sich später, deswegen auf eigene Gefahr.
                                      Uno betrieben an USB Port Lappy:
                                      Anlernen mit SFG Demo.
                                      Sketch ist Blank auf dem Uno hochgeladen.
                                      RX FP nach RX UNO
                                      TX FP nach TX UNO
                                      ------ Geht -----
                                      Anlernen und Vergleichen mit IDE und Serieller Monitor.
                                      Sketch enroll oder fingerprint.
                                      Beides ist:
                                      SoftwareSerial mySerial(2, 3);
                                      RX FP nach 3 UNO
                                      TX FP nach 2 UNO
                                      ------ Geht -----
                                      Wemos D1 betrieben an USB Port Lappy:
                                      Sketch ist Blank auf dem Wemos D1 mit IDE hochgeladen.
                                      RX FP nach RX Wemos D1
                                      TX FP nach TX Wemos D1
                                      ------ Geht ----- 🙂
                                      Wenn der Uno oder Wemos D1 per USB am PC angeschlossen ist kann Hardwareserial so erst einmal nicht mehr genutzt werden.
                                      Uno oder Wemos D1 mit Blank, dann wird praktisch nur durchgeleitet.
                                      Sind dann aber intern Levelshifter von TTL nach RS232.
                                      Aufgabenstellung:
                                      Wemos D1 Pinout finden zur IDE. Mache ich am Wochende.
                                      FP nach IO.
                                      Links:
                                      https://www.hobbyist.co.nz/?q=adding-fingerprints-to-the-reader
                                      Teste mal Blank auf dem Wemos D1 mit SFG Demo 🙂
                                        @Ralla66
                                        Super, vielen Dank schonmal für deine Mühe.
                                        Merkwürdig ist ja schonmal, dass es bei dir mit 3,3Volt geht.
                                        Auf dem ESP habe ich blank mit SFG ja schon getestet, das ging leider nicht. Mit dem Arduino Nano hat es funktioniert.
                                        Ich glaube, ich bestelle mir einfach den gleichen FP, wie du nun hast, wenn der dann geht. 😉
                                        • Ralla66
                                          Das wird wenig nützen da dein Fingerprintsensor ja am Nano geht.
                                          Der Fehler liegt eher an der NodeMCU.
                                          Teste mal,
                                          NodeMCU per USB anschließen.
                                          Spannung FP holst du von der NodeMCU, 3,3 Volt und GND.
                                          RX TX FP nach RX TX NodeMCU oder mal tauschen. RX nach TX.
                                          Blank flashen der NodeMCU über IDE, hier achte darauf den richtigen ESP zu flashen.
                                          Wäre ja zu überlegen mal einen Wemos D1 zu bestellen.
                                            tööö last edited by
                                            Ok, werde ich mal testen mit dem blank und gebe dann Bescheid.
                                            126
                                            21851
