    4. Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x
    • Spegeli
      Spegeli last edited by
      Braucht man zwar nicht Umbedingt da es Radar 2 bereits kann aber trotzdem danke für die Mühe 🙂
      Mal schauen ob ich die Tage zum Testen komme.
      • andiko2
        andiko2 last edited by
        wo bekommt man den her? ein Link wäre sehr Hilfreich
        sigi234 afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • haselchen
          haselchen Most Active @afuerhoff last edited by
          @afuerhoff
          Möchte Deine Arbeit nicht kritisieren , der Ping und TR064 Adapter können das auch.
          Hab so ein bisschen das Gefühl , dass es hier wie bei Alexa läuft. Erst eine Handvoll brauchbare Skills und dann schießen sie wie Pilze aus dem Boden.
          Über den Nutzen lässt sie wahrlich streiten.
          Ich bin gespannt, bei welcher Anzahl von Adaptern die IOBROKER Macher die Notbremse ziehen.
          Nochmal "afuerhoff" , das war mehr OffTopic und soll Dein Können und die Arbeit nicht schmälern.
          afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            sigi234 Forum Testing Most Active @andiko2 last edited by
            @andiko2 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.checkpresence:
            https://github.com/afuerhoff/ioBroker.checkpresence
            • andiko2
              Hm hab mal versucht den über die Katze zu instalieren, tut sich auch was aber danach wird nichts angezeigt. Nirgends in den Instanzen noch sonst wo auch nichts zum einstellen.
              sigi234 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                Installiert, funktioniert.Teste weiter......👍
                Windows 10 mit FB 6590
                  Hast du auch eine Instanz hinzugefügt? ( + Zeichen)
                  • andiko2
                    wo soll ich die hinzufügen??? bei Objekte oder wo?? Der Adapter wird ja nicht angezeigt bei Inztanzen.
                      • andiko2
                        ah danke jetzt hab ich es. Na ja bin noch nicht so lange dabei.
                          Kein Problem...........
                          Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                          • afuerhoff
                            afuerhoff Developer @andiko2 last edited by
                            @andiko2
                            Danke für den Hinweis. Hatte ich gestern Abend vergessen. Den Link habe ich oben eingefügt
                            • afuerhoff
                              afuerhoff Developer @haselchen last edited by
                              @haselchen
                              Hallo haselchen,
                              kein Problem. Dies war mein erster Adapter und auch der Kontakt mit Javascript. Da nimmt man ein Projekt, dass man in einer anderen Umgebung schon umgesetzt hat.
                              Der Ping Adapter macht meiner Meinung nach nicht das gleiche. Ich hab mal irgendwo gelesen, dass es mit Iphones Probleme geben soll. Die treten mit dieser Lösung auf jeden Fall nicht auf.
                              Den TR064 Adapter habe ich bei mir damals nicht zum Laufen bekommen. Da kam dann der Entschluss, dass das mal ein Projekt zum Üben sein könnte.
                              Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                Homoran Global Moderator Administrators @andiko2 last edited by
                                Das iyt normal wenn du von github installierst.
                                Du musst noch eine instanz erzeugen
                                https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                                • andiko2
                                  Ich habe den Installiert, Instanz hinzugefügt und ein Familienmitglied eingestellt. In den Objekten wird das auch angezeigt, aber kein wert wie true oder false.
                                  sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @andiko2 last edited by sigi234
                                    Richtige Mac eingetragen?
                                    Auf der FB freigegeben?
                                    • andiko2
                                      ja habe ich gemacht aber denke das wird bei mir nicht gehen da ich keine Fritzbox habe. Wollte mal testen ob es auch mit einem Kabelmodem funktioniert. Der Pingadapter macht über das Modem was er soll aber hier der geht wohl nicht mit Kabelmodem.
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @andiko2 last edited by
                                        Ist bei mir auch bei 1 Familienmitglied.
                                        2 eingetragen
                                        1 geht
                                        1 geht nicht
                                          Na, dann ist es klar.........
                                            Homoran Global Moderator Administrators @afuerhoff last edited by
                                            Du hast aber schon die WEinleitung gelesen?
                                            @afuerhoff sagte in [Neuer Adapter] iobroker.checkpresence:
                                            ob das Device in der Fritzbox registriert ist.
                                            andiko2 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            fb-checkpresence adapter
                                            30
                                            346
                                            44063
