    4. Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x
      sigi234 Forum Testing Most Active @andiko2 last edited by
      @andiko2 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.checkpresence:
      Hm hab mal versucht den über die Katze zu instalieren, tut sich auch was aber danach wird nichts angezeigt. Nirgends in den Instanzen noch sonst wo auch nichts zum einstellen.
      Hast du auch eine Instanz hinzugefügt? ( + Zeichen)
      • andiko2
        wo soll ich die hinzufügen??? bei Objekte oder wo?? Der Adapter wird ja nicht angezeigt bei Inztanzen.
          • andiko2
            ah danke jetzt hab ich es. Na ja bin noch nicht so lange dabei.
              Kein Problem...........
              Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
              • afuerhoff
                afuerhoff Developer @andiko2 last edited by
                @andiko2
                Danke für den Hinweis. Hatte ich gestern Abend vergessen. Den Link habe ich oben eingefügt
                • afuerhoff
                  afuerhoff Developer @haselchen last edited by
                  @haselchen
                  Hallo haselchen,
                  kein Problem. Dies war mein erster Adapter und auch der Kontakt mit Javascript. Da nimmt man ein Projekt, dass man in einer anderen Umgebung schon umgesetzt hat.
                  Der Ping Adapter macht meiner Meinung nach nicht das gleiche. Ich hab mal irgendwo gelesen, dass es mit Iphones Probleme geben soll. Die treten mit dieser Lösung auf jeden Fall nicht auf.
                  Den TR064 Adapter habe ich bei mir damals nicht zum Laufen bekommen. Da kam dann der Entschluss, dass das mal ein Projekt zum Üben sein könnte.
                  Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    Homoran Global Moderator Administrators @andiko2 last edited by
                    Das iyt normal wenn du von github installierst.
                    Du musst noch eine instanz erzeugen
                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                    • andiko2
                      Ich habe den Installiert, Instanz hinzugefügt und ein Familienmitglied eingestellt. In den Objekten wird das auch angezeigt, aber kein wert wie true oder false.
                      sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        sigi234 Forum Testing Most Active @andiko2 last edited by sigi234
                        Richtige Mac eingetragen?
                        Auf der FB freigegeben?
                        • andiko2
                          ja habe ich gemacht aber denke das wird bei mir nicht gehen da ich keine Fritzbox habe. Wollte mal testen ob es auch mit einem Kabelmodem funktioniert. Der Pingadapter macht über das Modem was er soll aber hier der geht wohl nicht mit Kabelmodem.
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @andiko2 last edited by
                            Ist bei mir auch bei 1 Familienmitglied.
                            2 eingetragen
                            1 geht
                            1 geht nicht
                              Na, dann ist es klar.........
                                Homoran Global Moderator Administrators @afuerhoff last edited by
                                Du hast aber schon die WEinleitung gelesen?
                                @afuerhoff sagte in [Neuer Adapter] iobroker.checkpresence:
                                ob das Device in der Fritzbox registriert ist.
                                andiko2 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  apollon77 @afuerhoff last edited by
                                  @afuerhoff Hi, super einen neuen Entwickler willkommen heissen zu können.
                                  Ich würde ich allerdings gern der Frage anschliessen was Dir an den bisherigen Adaptern die diese Funktion bereitstellen können (tr-064 bzw die community-variante macht exakt das was Dein Adapter tut und mehr darüber hinaus, radar2 liefert ähnlich Funktion etwas anders) nicht ausgereicht hat das dich dazu bewogen hat diesen Adapter zu entwickeln?
                                  Ich gebe zu mit tr-064 gab es Probleme aber die neue Community-Version sollte das lösen und bietet ggf auch die Basis fehlende Features dort einzubauen. radar2 ist auch sehr Aktiv in Entwicklung.
                                  Bitte versteh mich nicht falsch, ich würde nur deine Beweggründe besser verstehen. Wir sind immer daran interessiert neue Adapter zu haben und freuen uns auch immer über Zuwachs in der Entwicklerschaft, allerdings ist es auch wichtig das die vielen tausend ioBroker User es verstehen und mehrere Adapter für "das gleiche" sind schwierig.
                                  Beim Namen bitte ich dich allerdings in jedem Fall nochmal zu ändern: Der Adapter funktioniert nur für die Fritzbox, das wird im Namen aber nicht klar und sorgt damit für falsche Erwartungen. Bitte berücksichtige das im Namen ... Es sei denn dein Plan ist ein "allumfassender Presenzerkennungs-Adapter" (das ist eine Mega Challenge) ... 🙂
                                  Danke, Ingo
                                  afuerhoff kxn 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by Negalein
                                    @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.checkpresence:
                                    was freigeben?
                                    EDIT: jetzt sind beide auf true
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                      @Negalein sagte in [Neuer Adapter] iobroker.checkpresence:
                                      was freigeben?
                                      • andiko2
                                        andiko2 @Homoran last edited by
                                        @Homoran ja habe ich aber wer nicht probiert, kann auch nichts dazu lernen. So habe ich jetzt hinzugelernt, das man eine Instanz erzeugen muss das wusste ich bis dato noch nicht da ich noch recht neu mit iobroker unterwegs bin. Also war es nicht umsonst und damit auch gleich ein Dankeschön an alle die geholfen haben.
                                        • Negalein
                                          was freigeben?
                                          Ah ok, das hab ich eh standardmäßig aktiviert
                                            liv-in-sky last edited by
                                            moin: hab mal eine frage
                                            das ganze funktioniert doch nur, wenn man die ganze zeit das wlan im handy aktiv hat ?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            fb-checkpresence adapter
                                            30
                                            346
                                            44064
