    4. Internet-Traffic anzeigen lassen
      djsirius @Thisoft last edited by
      @Thisoft said in Internet-Traffic anzeigen lassen:
      Das steht in dem im vorletzten Post verlinkten Thread 😉
      ` > die Daten musst du dir von der Fritz Box holen. Das geht mittels script:
      schedule("*/10 * * * * *",  function () {
         setState( "upnp.0.FRITZ!Box_7272.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos",'send');
         setState( "upnp.0.FRITZ!Box_7272.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties",'send');
      Du musst noch "FRITZ!Box_7272" gegen den Namen unter dem die FritzBox bei dir angelegt wurde ersetzen. Damit solltest du alle Wesentlichen informationen zur Verbindung bekommen.
      Dieses Skript wird alle 10 Minuten ausgeführt. `
      Hallo Zusammen,
      ich bekomme mit diesem Script die Daten nicht abgeholt. Was mache ich falsch.
      schedule("* * * * *",  function () {
         setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos",'send');
         setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties",'send');
        crunchip Forum Testing Most Active @djsirius last edited by
        @djsirius zum einen solltest du schedule auf 10 sec stellen, zum anderen haben sich die Pfade geändert nach dem update des upnp adapters.
        ausserdem brauchst du das skript nicht mehr, da es nun hier direkt abrufbar istbefb4682-e9c0-4237-80a4-27a05715ba66-image.png
          djsirius @crunchip last edited by
          @crunchip Vielen Dank für den Tipp! 🙂
            Hallo crunchip,
            ich habe das jetzt eingestellt, doch leider werden die Daten nicht alle 10 Sekunden abgeholt.
            Was nun?
            DJSirius
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @djsirius last edited by
              @djsirius sagte in Internet-Traffic anzeigen lassen:
              Was nun?
              So ist es richtig
              */10 * * * * *
                Hi Negalein,
                funktioniert ohne ein Script leider nicht.
                crunchip Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @djsirius was genau funktioniert denn nicht?
                    Das Polling! Die Daten werden ohne ein Script nicht alle 10 Sekunden abgerufen.
                    sigi234 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      sigi234 Forum Testing Most Active @djsirius last edited by sigi234
                      Ja, stelle es mal auf 2 Sekunden.........
                      Also bei mir geht es ab 3 Sekunden auch nicht!
                        @djsirius der cron-job upnp ersetzt doch dein skript
                          Funktioniert auch nicht!
                            Screenshot vom Objekt bitte........
                              • Negalein
                                Hi Negalein,
                                Ja, da hast du Recht.
                                Ich verwende nur das Script
                                  Ok, sieht gut aus, wie schaut dein RAW aus?
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                      @Negalein was soll da nicht funktionieren?
                                        MEINER:
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Initiate poll",
                                            "role": "button",
                                            "type": "boolean",
                                            "def": false,
                                            "read": false,
                                            "write": true,
                                            "custom": {
                                              "upnp.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "schedule": "*/2 * * * * *"
                                          "native": {
                                            "actionName": "GetAddonInfos",
                                            "service": "WANDevice_-_FRITZ!Box_6590_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig",
                                            "request": true
                                          "from": "system.adapter.upnp.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1560762761762,
                                          "_id": "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6590_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                            "state": 1636
                                          crunchip Forum Testing Most Active @djsirius last edited by crunchip
                                          @djsirius wenn ich dieses mit deinem weiter oben zuvor gezeigtem Bild vergleiche....da pass doch etwas nicht...sind ja ganz andere Werte bzw neue dns
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
                                            @crunchip sagte in Internet-Traffic anzeigen lassen:
                                            Der cron-job beim upnp
                                            Haben auch andere das Problem.
                                            Ist auch im Thread vom TR064 ersichtlich.
                                            76
                                            18563
