    4. Internet-Traffic anzeigen lassen
      crunchip Forum Testing Most Active @djsirius last edited by
      @djsirius zum einen solltest du schedule auf 10 sec stellen, zum anderen haben sich die Pfade geändert nach dem update des upnp adapters.
      ausserdem brauchst du das skript nicht mehr, da es nun hier direkt abrufbar istbefb4682-e9c0-4237-80a4-27a05715ba66-image.png
        djsirius @crunchip last edited by
        @crunchip Vielen Dank für den Tipp! 🙂
          Hallo crunchip,
          ich habe das jetzt eingestellt, doch leider werden die Daten nicht alle 10 Sekunden abgeholt.
          Was nun?
          DJSirius
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @djsirius last edited by
            @djsirius sagte in Internet-Traffic anzeigen lassen:
            Was nun?
            So ist es richtig
            */10 * * * * *
              Hi Negalein,
              funktioniert ohne ein Script leider nicht.
              crunchip Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @djsirius was genau funktioniert denn nicht?
                  Das Polling! Die Daten werden ohne ein Script nicht alle 10 Sekunden abgerufen.
                  sigi234 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    sigi234 Forum Testing Most Active @djsirius last edited by sigi234
                    Ja, stelle es mal auf 2 Sekunden.........
                    Also bei mir geht es ab 3 Sekunden auch nicht!
                      @djsirius der cron-job upnp ersetzt doch dein skript
                        Funktioniert auch nicht!
                          Screenshot vom Objekt bitte........
                            • Negalein
                              Hi Negalein,
                              Ja, da hast du Recht.
                              Ich verwende nur das Script
                                Ok, sieht gut aus, wie schaut dein RAW aus?
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                    @Negalein was soll da nicht funktionieren?
                                      MEINER:
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Initiate poll",
                                          "role": "button",
                                          "type": "boolean",
                                          "def": false,
                                          "read": false,
                                          "write": true,
                                          "custom": {
                                            "upnp.0": {
                                              "enabled": true,
                                              "schedule": "*/2 * * * * *"
                                        "native": {
                                          "actionName": "GetAddonInfos",
                                          "service": "WANDevice_-_FRITZ!Box_6590_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig",
                                          "request": true
                                        "from": "system.adapter.upnp.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1560762761762,
                                        "_id": "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6590_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                          "state": 1636
                                        crunchip Forum Testing Most Active @djsirius last edited by crunchip
                                        @djsirius wenn ich dieses mit deinem weiter oben zuvor gezeigtem Bild vergleiche....da pass doch etwas nicht...sind ja ganz andere Werte bzw neue dns
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
                                          @crunchip sagte in Internet-Traffic anzeigen lassen:
                                          Der cron-job beim upnp
                                          Haben auch andere das Problem.
                                          Ist auch im Thread vom TR064 ersichtlich.
                                            @Negalein ah, ok
                                            das hatte ich zwar mal gelesen, aber nicht weiter verfolgt, da es bei mir funktioniert.
                                            vllt hängt es auch mit einer speziellen Einstellung der Fritzbox zusammen...
                                            1.0k
                                            76
                                            18565
