    4. Internet-Traffic anzeigen lassen
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @djsirius last edited by
      @djsirius sagte in Internet-Traffic anzeigen lassen:
      ich habe das jetzt eingestellt, doch leider werden die Daten nicht alle 10 Sekunden abgeholt.
      Was nun?
      So ist es richtig
      */10 * * * * *
        Hi Negalein,
        funktioniert ohne ein Script leider nicht.
        crunchip Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          crunchip Forum Testing Most Active @djsirius last edited by
          @djsirius was genau funktioniert denn nicht?
            Das Polling! Die Daten werden ohne ein Script nicht alle 10 Sekunden abgerufen.
            sigi234 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              sigi234 Forum Testing Most Active @djsirius last edited by sigi234
              Ja, stelle es mal auf 2 Sekunden.........
              Also bei mir geht es ab 3 Sekunden auch nicht!
                @djsirius der cron-job upnp ersetzt doch dein skript
                  Funktioniert auch nicht!
                    Screenshot vom Objekt bitte........
                      • Negalein
                        Hi Negalein,
                        Ja, da hast du Recht.
                        Ich verwende nur das Script
                          Ok, sieht gut aus, wie schaut dein RAW aus?
                              crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                              @Negalein was soll da nicht funktionieren?
                                MEINER:
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Initiate poll",
                                    "role": "button",
                                    "type": "boolean",
                                    "def": false,
                                    "read": false,
                                    "write": true,
                                    "custom": {
                                      "upnp.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "schedule": "*/2 * * * * *"
                                  "native": {
                                    "actionName": "GetAddonInfos",
                                    "service": "WANDevice_-_FRITZ!Box_6590_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig",
                                    "request": true
                                  "from": "system.adapter.upnp.0",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1560762761762,
                                  "_id": "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6590_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                    "state": 1636
                                  crunchip Forum Testing Most Active @djsirius last edited by crunchip
                                  @djsirius wenn ich dieses mit deinem weiter oben zuvor gezeigtem Bild vergleiche....da pass doch etwas nicht...sind ja ganz andere Werte bzw neue dns
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
                                    @crunchip sagte in Internet-Traffic anzeigen lassen:
                                    Der cron-job beim upnp
                                    Haben auch andere das Problem.
                                    Ist auch im Thread vom TR064 ersichtlich.
                                      @Negalein ah, ok
                                      das hatte ich zwar mal gelesen, aber nicht weiter verfolgt, da es bei mir funktioniert.
                                      vllt hängt es auch mit einer speziellen Einstellung der Fritzbox zusammen...
                                        noch eine andere Frage. Lässt sich über upnp oder tr-064 anzeigen, ob die VPN-Verbindung aktiv ist?
                                        • I
                                          ianmoone last edited by
                                          ich habe den upnp Adapter 1.0.16 laufen um im VIS den aktuellen Traffic und die Verfügbare Up und Download Bandbreite aus der Fritztbox anzuzeigen
                                          Aktueller Taffic funktioniert (Tacho im Bild) . Nur beider Bandbreite steht der gleiche Wert welcher bei der Installation des Adapters einlesen wurde. Wenn ich manuel den button klicke wird offensichtlich Aktualisiert aber die Werte ändern sich nicht.
                                          TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • N
                                            nukia last edited by
                                            interessant, was genau ist zu ändern wenn der Wert die 4,25 GB erreicht?
                                            76
                                            18562
