    4. Internet-Traffic anzeigen lassen
      djsirius last edited by
      Hi Negalein,
      funktioniert ohne ein Script leider nicht.
      crunchip Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @djsirius last edited by
        @djsirius was genau funktioniert denn nicht?
          Das Polling! Die Daten werden ohne ein Script nicht alle 10 Sekunden abgerufen.
          sigi234 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            sigi234 Forum Testing Most Active @djsirius last edited by sigi234
            @djsirius sagte in Internet-Traffic anzeigen lassen:
            Ja, stelle es mal auf 2 Sekunden.........
            Also bei mir geht es ab 3 Sekunden auch nicht!
              @djsirius der cron-job upnp ersetzt doch dein skript
                Funktioniert auch nicht!
                  Screenshot vom Objekt bitte........
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @djsirius last edited by
                      Hi Negalein,
                      Ja, da hast du Recht.
                      Ich verwende nur das Script
                        Ok, sieht gut aus, wie schaut dein RAW aus?
                            crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                            @Negalein was soll da nicht funktionieren?
                              MEINER:
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Initiate poll",
                                  "role": "button",
                                  "type": "boolean",
                                  "def": false,
                                  "read": false,
                                  "write": true,
                                  "custom": {
                                    "upnp.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "schedule": "*/2 * * * * *"
                                "native": {
                                  "actionName": "GetAddonInfos",
                                  "service": "WANDevice_-_FRITZ!Box_6590_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig",
                                  "request": true
                                "from": "system.adapter.upnp.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1560762761762,
                                "_id": "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6590_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                  "state": 1636
                                crunchip Forum Testing Most Active @djsirius last edited by crunchip
                                @djsirius wenn ich dieses mit deinem weiter oben zuvor gezeigtem Bild vergleiche....da pass doch etwas nicht...sind ja ganz andere Werte bzw neue dns
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
                                  @crunchip sagte in Internet-Traffic anzeigen lassen:
                                  Der cron-job beim upnp
                                  Haben auch andere das Problem.
                                  Ist auch im Thread vom TR064 ersichtlich.
                                    @Negalein ah, ok
                                    das hatte ich zwar mal gelesen, aber nicht weiter verfolgt, da es bei mir funktioniert.
                                    vllt hängt es auch mit einer speziellen Einstellung der Fritzbox zusammen...
                                      noch eine andere Frage. Lässt sich über upnp oder tr-064 anzeigen, ob die VPN-Verbindung aktiv ist?
                                      • I
                                        ianmoone last edited by
                                        ich habe den upnp Adapter 1.0.16 laufen um im VIS den aktuellen Traffic und die Verfügbare Up und Download Bandbreite aus der Fritztbox anzuzeigen
                                        Aktueller Taffic funktioniert (Tacho im Bild) . Nur beider Bandbreite steht der gleiche Wert welcher bei der Installation des Adapters einlesen wurde. Wenn ich manuel den button klicke wird offensichtlich Aktualisiert aber die Werte ändern sich nicht.
                                        TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • N
                                          nukia last edited by
                                          interessant, was genau ist zu ändern wenn der Wert die 4,25 GB erreicht?
                                          • TG70
                                            TG70 Forum Testing @ianmoone last edited by
                                            ... wie schaffe ich es aber, dass ich immer aktuelle Werte habe, ohne das ich manuell den "request" Button drücken muss???
                                            76
                                            18563
