    4. Internet-Traffic anzeigen lassen
      djsirius last edited by
      Funktioniert auch nicht!
        sigi234 Forum Testing Most Active @djsirius last edited by
        @djsirius sagte in Internet-Traffic anzeigen lassen:
        Screenshot vom Objekt bitte........
          sigi234 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @djsirius last edited by
            Hi Negalein,
            funktioniert ohne ein Script leider nicht.
            Ja, da hast du Recht.
            Ich verwende nur das Script
              sigi234 Forum Testing Most Active @djsirius last edited by sigi234
              Ok, sieht gut aus, wie schaut dein RAW aus?
                  crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                  @Negalein was soll da nicht funktionieren?
                    MEINER:
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Initiate poll",
                        "role": "button",
                        "type": "boolean",
                        "def": false,
                        "read": false,
                        "write": true,
                        "custom": {
                          "upnp.0": {
                            "enabled": true,
                            "schedule": "*/2 * * * * *"
                      "native": {
                        "actionName": "GetAddonInfos",
                        "service": "WANDevice_-_FRITZ!Box_6590_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig",
                        "request": true
                      "from": "system.adapter.upnp.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1560762761762,
                      "_id": "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6590_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "state": 1636
                      crunchip Forum Testing Most Active @djsirius last edited by crunchip
                      @djsirius wenn ich dieses mit deinem weiter oben zuvor gezeigtem Bild vergleiche....da pass doch etwas nicht...sind ja ganz andere Werte bzw neue dns
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
                        @crunchip sagte in Internet-Traffic anzeigen lassen:
                        Der cron-job beim upnp
                        Haben auch andere das Problem.
                        Ist auch im Thread vom TR064 ersichtlich.
                          @Negalein ah, ok
                          das hatte ich zwar mal gelesen, aber nicht weiter verfolgt, da es bei mir funktioniert.
                          vllt hängt es auch mit einer speziellen Einstellung der Fritzbox zusammen...
                            noch eine andere Frage. Lässt sich über upnp oder tr-064 anzeigen, ob die VPN-Verbindung aktiv ist?
                            • I
                              ianmoone last edited by
                              ich habe den upnp Adapter 1.0.16 laufen um im VIS den aktuellen Traffic und die Verfügbare Up und Download Bandbreite aus der Fritztbox anzuzeigen
                              Aktueller Taffic funktioniert (Tacho im Bild) . Nur beider Bandbreite steht der gleiche Wert welcher bei der Installation des Adapters einlesen wurde. Wenn ich manuel den button klicke wird offensichtlich Aktualisiert aber die Werte ändern sich nicht.
                              TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • N
                                nukia last edited by
                                interessant, was genau ist zu ändern wenn der Wert die 4,25 GB erreicht?
                                • TG70
                                  TG70 Forum Testing @ianmoone last edited by
                                  ... wie schaffe ich es aber, dass ich immer aktuelle Werte habe, ohne das ich manuell den "request" Button drücken muss???
                                    crunchip Forum Testing Most Active @TG70 last edited by
                                    @TG70 funktioniert es nicht über den cron?
                                    https://forum.iobroker.net/post/275940
                                    TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • TG70
                                      TG70 Forum Testing @crunchip last edited by
                                      @crunchip .. doch genau das suchte ich... manchmal so einfach... hab einfach den Punkt nicht mehr gefunden.... DANKE dir
                                        michael_4358 @TG70 last edited by
                                        hallo zusammen
                                        hat von euch ggf jemand das blockly dazu?
                                        wäre super 🙂
                                          Shakira1972 @aleks-83 last edited by
                                          @aleks-83 Funktioniert das abgebildete Blockly in dieser Form, zum errechnen des Aktuellen Verbrauch / Monat?
                                          Oliver
                                            aleks-83 @Shakira1972 last edited by
                                            @oliver1972
                                            Welches Blockly meinst du?
                                            Habe zwar eins im Einsatz aber habe aktuell keine Zeit nachzuschauen welches das ist.
                                            76
                                            18563
